Badjo
Sanyo cf21-14r шасси 11AK30A11
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
Tuner - TECC2949VG28B
HOT - BU808DFI
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
Пришел с пробитым строчным транзистором bu808dfi (ну и цыкал при этом), Заменил BU808DFI
и кондер на базе (старый показывал 7-8 мкф место 10.)
при включении стало уходить с лева картинка. при голубом экране норм вроде было , После 1-2мин работы транзюк пробило а купил ток один.
в поиске ни чего подобного не нашел |
Alexasha
БАРК
Badjo писал: | После 1-2мин работы транзюк пробило | Так терморежим контролировать нужно после замены, возьми за правило... За минуту можно оценить степень нагрева, даже таким "прибором", как палец!
Объясни доходчиво, куда там картинка уходит, и вообще, чё там делается на экране... |
alexmih
БАРК,
да он там левак поставил |
БАРК
SVictCh
Иностранный агент
alexmih писал: | он там левак поставил |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Для проверки можно и не darlington пока поставить - при пробое меньше убытков. Как коректно это сделать пусть Badjo в личку стукнет - там его просвещу, чтобы повального заблудизма и соблазна не было менять в этой шаське 808 на всякое ... |
Badjo писал: | при включении стало уходить с лева картинка. | - 150%, что alexmih писал: | левак поставил | - не дарлингтон внутри! |
zarah
Не фанат форума
Badjo
то что левак процентов 90(за запчастими ездию не сам, человек был в цапицыно и где то там купил, и судя по цене явно оригиналом не пахнет вышло 4 кренки и транзистор на 80р . хотя смотрел в чип и дрипе они около 400 стоят больше не где не нашел в продаже ),
но разве из за левака картинка бы уходила?
фотки завтра буду на работе сделаю и вечером выложу. |
ctibi
Я ставлю в эти шасси НОТ, 2SC5388 немножко дешевле .... |
Badjo
ctibi писал: | Я ставлю в эти шасси НОТ, 2SC5388 немножко дешевле .... |
на щет этой замены читал, но так понял что 2SC5388 можно менять на 808, а наоборот типо у 2sc ток меньше |
goga_tv
Badjo, для ламеров, лентяев или дыбилов
zarah,Цитата: | Одна из причин, после замены НОТ. Это "левые" транзисторы BU808DFI. Внешне (обратить внимание на набивку и номер партии)они ни чем не отличаются от оригинальных (см. фото). Звонятся эти транзисторы точно так же как BU2508DF/DX или ST1803DHI. Т.е транзистор имеет в переходе Б-Э - резистор номиналом 20oHm, и в переходе К-Э – диод. Оригинальный транзистор звонится совсем иначе.
Тест показал, что при установке такого транзистора в рабочую схему, наблюдается сдвиг растра в лево по строке - на 2-3см. Через 2-3 минуты работы транзистор нагревается примерно до 80-85 градусов. При более длительной эксплуатации транзистор «закипает» и выходит со строя. |
ИЛИ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ? Только пИсать |
Badjo
goga_tv писал: | Badjo, для ламеров, лентяев или дыбилов
zarah,Цитата: | ...
ИЛИ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ? Только пИсат |
не поверишь два или три раза все темы перечиывал на щет левака читал а про сдвиг раста почемуто не обратил внимания , извините меня боольше так не буду в след раз буду еще внимательней все читать |
zarah
Не фанат форума
ctibi, писал: | Я ставлю в эти шасси НОТ, 2SC5388 | У этих пока левака не наблюдал. Ставил во все шасси АК где стоят BU808, ни каких неприятных моментов с ними не случалось.
Badjo, писал: | о что левак процентов 90 | Не 90 а все 150.
Badjo, писал: | 4 кренки и транзистор на 80р | Бесплатный сыр только в мышеловке, и скупой платит дважды. |
Badjo писал: | про сдвиг раста почемуто не обратил внимания | - я же ОБЪЯСНИЛ почему ЭТО происходит! - KRAB писал: | не дарлингтон внутри! | - поставь ради интереса BU508, например, и посмотри! |
barabashka
Badjo, отличить оригинал от перебивки просто, у BU808 сопротивление между базой и эмиттером около 300 ом, у перебивки до 70 ом обычно. Но самый верный способ осциллографом, у дарлингтона на базе положительная часть будет 1,2-1,5В у обычного 0,6-0,8В. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zarah,Цитата: | ctibi, писал:
Цитата: | Я ставлю в эти шасси НОТ, 2SC5388 |
У этих пока левака не наблюдал. Ставил во все шасси АК где стоят BU808, ни каких неприятных моментов с ними не случалось. |
Если речь о 2SC5388, то я с ними как раз и попал! Были дешевле чем 808, а оказались фальсификатом: Б-Э R=30 Ом, пришлось наезжать слегка на продавца, чтобы обменял с доплатой на 808. Сделал фото этих транзюков, но мобилой получилось нечётко, поэтому в соответствующем разделе выкладывать не стал.
Который раз обсуждаем эти ньюансы - кто уже обжёгся, тот в курсе, а у новичков сплошной пападос. |
alexmih
надежнее при покупке брать с собой тестер, 160-180 Om и 250-280 Om туда-обратно, по вн. виду трудно определить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexmih,Цитата: | при покупке брать с собой тестер |
Мне поставщик детали в упакованом виде отдаёт - мелким оптом беру. Но с необходимостью проверки однозначно согласен - если не клиент, и тестер имеешь, и "омметрить" знаешь как! |
