Nokia 9294 Sat Sinescreen Шасси Eurodigi / ifb-scs508
BigIron
Сообщение #1 от 25/08/2010 17:06 цитата
Состав: позже добавлю, сейчас не дома, дома интернет дико тормозит (это я оправдываюсь).
Собственно не выходит из дежурки.
Напряжения занижены(на звуковых обмотках меньше 13 вольт при подключенных усилителях).
Вместо 10 вольт в дежурном где-то 7.3 в момент включения около 8, вместо 4.5 где-то 2.7, в момент включения около 4х вольт.
Вторичные цепи проверены заменой (электролиты, резисторы где надо, диоды где надо) и др.
При попытке выйти из дежурки - нет напряжений на вторичках, точнее очень маленькие(вместо 200 помнится около 10-20 вольт).
Ессно строчная не стартует поскольку не приходит на генератор напряжение.
В целом понятно, что если КЗ в второй части трансформатора - просто не запустится. Второй вариант - гибридка, и это вызывает больше вопросов.
Схему сегодня вечером для неё распишу, если надо подколю в виде фотки к посту.
Из практики интересуют наводящие мысли ......
С такой схемой в первый раз в жизни вожусь, не совсем представляю режим (форму волны) для обоих режимов. тут ведь два генератора и замкнутый магнитопровод замешательство .
Встречное давление с согласованием длины волны?
Кстати подавал на вторичный генератор развёрток напряжение,
такое ощущение что всёравно не переходит из дежурки.
На коллекторе транзистора развёртки в этот момент, судя по осцилограмме около 100-150 вольт(шпильки) "ВРОДЕ" без тенденции перехода на более низкочастотный режим генератора в БП. (позже уточню - гляну сегодня).
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 25/08/2010 17:22 цитата
BigIron, Ну так и тему позже бы создавал.... Это тот ТВ, что ТДКС совмещен с БП цифровик? (прикольный ТВ) Из опыта: Конденсаторы около радиатора все и заменой им пора пришла. Дальше импульсы с DPU в момент старта. Остальное - после правильного создания темы...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 25/08/2010 18:32 цитата
goga_tv, писал:
Оно самое.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 25/08/2010 22:32 цитата
goga_tv, там смешной запуск строки - DPU питается от строчной и импульсы с неё появляются, когда строка стартонёт на самоподхвате. BigIron, я бы советовал пропаять гибридку на всякий случай, меряй режимы драйвера, закрывается ли НОТ сигналом с проца на включение? (В дежурке он открыт, замыкает обмотку и питания помому и должны быть просажены)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 25/08/2010 22:50 цитата
киев,
Я добавлю, что там и смешной перевод ТВ в деж режим подмигивание Эти ТВ в свое время - мой хлеб.
BigIron
, поэтому нужно смотреть импульсы! подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #6 от 26/08/2010 09:47 цитата
BigIron писал:
При попытке выйти из дежурки - нет напряжений на вторичках, точнее очень маленькие(вместо 200 помнится около 10-20 вольт)....
...В целом понятно, что если КЗ в второй части трансформатора - просто не запустится
Только Генеротттор и никаких "скорей всего это не FBT". Очень даже может и FBT с битыми ВВ-диодами и подомкнутыми ВВ-обмотками. Выпаянный транс плюс Генероттор или МП-3 и осциллограф - это для начала. Потом эта керамическая сборка путём подмены. Ну и питание ДПУ на контроль.
BigIron
Сообщение #7 от 24/01/2011 17:10 цитата
Сообщение конечно устарело. Не было времени заниматься этим.
А насчёт мп3 плейера - проще купить в китае осциллограф для студентов за 2.5тыр! (это тот у которого полоса 10 мгц и размером с сотовый телефон).
теперь вопрос.
Во первых может у кого есть данные на трубу "Videocolor w86edl013x010" ? В частности интересует сколько там высокое и его ток.
И ещё, Может ктонить скажет индуктивности с транса?
Значит у меня индуктивность на трансе(FM0519) мерял прибором с подсевшей батарейкой, малые значения могут немного отличаться.
1-2(main_power): 10.35mH
2-3(fb_power): ~26uH
3-4(detect_power): ~6uH
8-10/8-9(5v): ~16uH
13-16/13-17(13v): ~40uH
17-11(17v/120vpp): ~7uH
16-12(200v/cathodes): ~62uH
13-18(filament): ~7uH
вся обмотка вместе 11-12: 422uH
Сопротивление присоска-23 выв: 500 мОм.
И ещё вопрос. там у транса на кабеле высоковольтном, прямо на присоске приблуда. это что, доп умножитель или просто конденсатор?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 24/01/2011 17:57 цитата
BigIron писал:
BigIron, за 5 месяцев так и не успел?
BigIron писал:
насчёт мп3 плейера
Если это шутка, то поторопился - еще не 1 апреля.
BigIron писал:
сумашествие бяка
Joiner
Joiner
Сообщение #9 от 24/01/2011 18:48 цитата
МП-3 - в данном случае советский модуль питания №3. Используется при отсутствии Генероттора для тестирования FBT. Но, думаю, что из-за "...Сопротивление присоска-23 выв: 500 мОм..." надобности такой нет - всё и так ясно бяка
BigIron
Сообщение #10 от 26/01/2011 18:13 цитата
[quote="киев"]
если вы на счет состава - то тут просто неудобные обстоятельства. когда есть блокнот с записями - нет инета и наоборот.
BigIron писал:
насчёт мп3 плейера
киев писал:
уж коли такой у вас тут форум "для крутых" - гугль вам в помощь. хотя найдете не скоро... а название я не помню, там даже цифры на китайском...
киев писал:
BigIron писал:
сумашествие бяка
ответ не понял. заодно не увидел и напряжение на присоске!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 19:16
Joiner писал:
А вот можно выводы за меня не делать?
мне параметры транса нужны для другой причины, а не для которой вы подумали. Хотя за уверенность в том что там с высоковольтной частью не все в порядке спасибо добавили.
Чтобы не обижать тонкую публику добавлю - транс не хочу покупать когда доноров с ?нужной? высоковольтной достаточно разных типов.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 19:18
Да , забыл добавить - спасибо что фоту подрезали. Времени совсем не было, думал каками закидають.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 19:20
еще момент. Это для тех кто впустую любит каку кидать. Типа выбрось его и т.п. и т.д. Не выброшу. Это так сказать "сладкое - на потом", а гемороя с ремонтом другой аппаратуры у меня на свою задницу хватает.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 от 26/01/2011 18:34 цитата
BigIron писал:
Про это нужно в первом посте предупреждать грубость
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 26/01/2011 20:24 цитата
Прикольный малый.... сам задает вопросы, и сам же на них отвечает. смех
Что это за "приблуда" около присоски, разберешся тогда когда "шнурок" с "приблуды" надо будет куда-то вставить.
BigIron писал:
А чем смотрел?
BigIron
Сообщение #13 от 28/01/2011 16:38 цитата
Joiner писал:
BigIron писал:
Я про "надобности такой нет - всё и так ясно" имел в виду.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 18:10
zarah писал:
BigIron писал:
А чем смотрел?
О Боже, как мне надоело вам обьясняться, да у вас тут что сад для детей чтоли, каждый раз тоже. Флуд уже видно лишнего не меньше нескольких сообщений.
Да мне надо схема в присоске чтобы смотреть пробит конденсатор диод или что там стоит!!!!!! я не хочу разбирать, там эпоксидный клей! Да у меня есть установка для вакуум заливки - но это долго и не сразу есть нужный компонент для высокое напряжение!!! иначе уже сразу разобрал и вопрос не задавал.
Для трансформатора тоже необходимы значения, потому что клей эпоксидный, не могу не разбить на разборке и очень много возится, можно порезать руки.
Если я буду ставить цифры к вопросам - так яснее будет?
Я просто желаю немного помощи от человека с исправным прибор и таким трансформатором, и немного опытом.
А еще сейчас нет нормальный переводчика, незнаю правильно написал всё.
Мне друг никогда это не переводил, а я хочу спросить пожалуйста, у вас в стране везде так принято или мне так невезение?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 28/01/2011 19:11 цитата
О, Боже! Как надоело объяснять одно и тоже по 1000 раз.
BigIron, Я тебе не зря сказал про "шнурок с приблуды". Ты фокусирующий видишь на трансе? Правильно, он берется именно с этой приблуды, в которой стоит многомегаомный гасюк. Что еще?
iloman
Сообщение #15 от 28/01/2011 22:43 цитата
лучше скажи куда, а то есть риск проверить кишку или что там еще на токопроводимость смех если вставить в большое отверстие вне кинескопа и вовсе вне телевизора))) обычно еще тем местом где находится отверстие сидят на стуле))) смех
Здесь же товарищу топикстартеру нужно ТОЧНО знать что и куда... улыбка
BigIron
Сообщение #16 от 31/01/2011 16:25 цитата
Опять русский человек нет под рукой.
Поэтому спрашиваю, из-за флуда ничего непонятно.
1. Параметр трубки Videocolor w86edl013x010 ?
2. Параметр трансформатора, я свой указал. ?
3. Схема "этой приблуды, в которой стоит многомегаомный гасюк." ?
выше писал что "Сопротивление присоска-23 выв: 500 мОм." не правильный перевод.
Сопротивление фокус-фокус 500мОм и потом измеревать в 23 вывод. Сопротивление "присоска"-23 вывод завышает 4гОм.
У вас в россии очень долго ждать ответ на элементарный вопрос! Хороший специалист когда не знает или отвечает или отвечает "нет"
Центральный результат поиска русский форуме - флуд.
Долго ждать не смогу, скоро предстоит искать адрес друга из нокия.
