Рубин 51М10 - перевёрнутое изображение
В1980
В1980
Сообщение #1 От 30/08/2010 16:59 цитата
пр. TDA9381PS\N21I0836
кадр. TDA8356
пам.24LC08
б.п TDA16846
звук TDA7056В
Принесли телик-сказали не включается!Включил-запустилась строка на секунду и телик перешол в дежурку.Пропаял 11 ногу ТДКС(кольцевая)-телик запустился-изображение вверх тормашкоми недовольство, огорчение Перекинул провода на осе-изображение перевернулось-но стало зеркальным-однёрка на первом канале в левом углу! Блин я не в понятках - чё за хрень - я кроме строчника ни чё не делал!Хозяина увижу тока в суботу-спросить чё было до этого? Какие будут мысли?Я с таким ещё не сталкивался замешательство
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 30/08/2010 17:02 цитата
В1980 писал:
На строке провода поменяй ещё браво! Кин инородный? Или оса провёрнута по оси смех
В1980
В1980
Сообщение #3 От 30/08/2010 17:10 цитата
Кин вроде родной-и оса не перевёрнута!Чё хазяин телик переворачивал и смотрел?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 30/08/2010 17:21 цитата
может концы из разьема ОС повыдергали да вставили как получилось? кста там строка и кадр раздельные разьемы?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 30/08/2010 17:23 цитата
Еще один мАСТЕР улыбка
В1980 писал:
В1980
В1980
Сообщение #6 От 30/08/2010 17:24 цитата
Перекинул строку - всё нормально! улыбка
Блин - я так и не понял - кин лыжа-филипс А48ЕАК02Х101-мож и в правду меняли?-хрен его знает-я не в понятках-как так? шо за дэбилы бяка
Пайка на осе заводская!
Кин без магнитов. Блин не помню какие кины в такой телик суют!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 18:30
Блин - ещё и звука нет! голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 30/08/2010 18:26 цитата
смех проверь провода до динамиков смех заодно и7056 смени
TIM-TEN
TIM-TEN
Сообщение #8 От 30/08/2010 19:56 цитата
кинескоп скорее всего меняли, а разьем осы оставили как есть. по звуку проверь гнездо наушников если оно есть
