Samsung CK29D4VR - нет изображения, звук есть
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
INSAN
Сообщение #1 От 15/09/2010 14:22 цитата
Блин, вот телик у меня поломался дома самсунг CK29D4VR. Если кто подсказал бы его как сделать мне недовольство, огорчение
нет изображения, звук есть. на катодах по 120 вольт
elgen
Сообщение #2 От 15/09/2010 14:42 цитата
INSAN, так это значит не светит но греет... смех Или все же светит иногда?
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 14:46
Строка, кадры , ускоряющее на слух есть? Что бабка сказала про то, какие режимы у ВУ , что с видеопроца цыганка нагадала?
INSAN
Сообщение #3 От 15/09/2010 14:46 цитата
по началу временами и светилась.. а потом погасло всё. улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:50
elgen писал:
[b]
ооо, всё так сложно оказывается подмигивание . давай по порядку пожалуйста а
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:52
строчка работает, кадровую даже менял
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 15/09/2010 14:57 цитата
Бывает EEPROM сглазят. голливудская улыбка
А накалу нэ пороблэно?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 14:59
elgen писал:
Лучше на язык подшучивать, дразнить смех
elgen
Сообщение #5 От 15/09/2010 15:02 цитата
Надо камлание с бубном. Полезно с периодическим постукиванием и по плате, не исключено непропай где... подмигивание А там в процессе впадения в мистический транс, придет и озарение.
Конечно от характера того "временами", можно бы самое простое предположить. От обрыва в цепи накала, через обрыв в ускоряющем , не упуская дохлых кондеров и диодов , с проверкой работы кадров( на слух подмигивание ) итд итдсмех
Короче последовательно исключая простые причины и переходя к более сложным. Строго по принципу Оккама. Что считать возможной причиной , зависит от того, что в нем удастся измерить или нагадать.
А вообще, стоило бы его рацион оценить, для начала. И вообще и по местам. голливудская улыбка
Но сглаз для тв дело серьезное. Тут обряд снятия порчи строго по правилам нужен. Без шамана трудно.
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 15:04
Alexasha, на язык это нагрев НОТ... смех Ну и по традиции напряжения, но то на вкус.
INSAN
Сообщение #6 От 15/09/2010 15:04 цитата
нэ, накал есть. епром не причём. делал резрную прошивку с еепрома пока работал...заливал родную прошивку , не помогло общем
elgen
Сообщение #7 От 15/09/2010 15:06 цитата
кадровую даже менял
Так то тебе бабка на двое сказала, то ли меняй то ли нет. Ты смотри, работает оно или нет. А от того и бабкины советы.
Я же говорю, кадры всегда слышно. Померить не мешает. но слуха мне всегда хватало. В старых ящиках и частоту кадров на слух ставил. Не промахнешься. смех
INSAN
Сообщение #8 От 15/09/2010 15:12 цитата
...и на слух есть кадры
elgen
Сообщение #9 От 15/09/2010 15:24 цитата
для начинающих
Если для них, то снятие порчи всегда надо начинать с чистки кармы аппарата от пыли. При том избегая загрязнения собственной. Мне волшебная щетка от машинки для стрижки волос всегда помогала лучше всего, ворс саниметра 4 длиной.
С последующим внимательным осмотром ауры , со стороны паек местами с применением оптических приборов( переносной хрустальный шар) . голливудская улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 15/09/2010 15:25 цитата
INSAN писал:
RomanRB, ликбез для начинающих..
шаманов. смех
elgen
Сообщение #11 От 15/09/2010 15:27 цитата
шаманов.
Танец с бубном еще никто не отменял ! смех
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 15:35
INSAN, а вообще смотри от самого простого, не перескакивай сразу к памяти и прочим премудростям. С них начинают только мудрые колдуны или ищущие приключений неофиты. Первые знают, что делают, вторые даже не догадываются зачем.
А танец с бубном состоит из с виду беспорядочного набора простых действий и телодвижений. Упор на слово простых.
INSAN
Сообщение #12 От 15/09/2010 15:42 цитата
во супер, и строчный транзистор замкнул. голливудская улыбка D5703 .- чем можно заменить на время?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 От 15/09/2010 15:47 цитата
Один транзистор уже отправился в Нирвану... голливудская улыбка
INSAN
Сообщение #14 От 15/09/2010 15:55 цитата
RomanRB, ну и , что. подскажи лучше замену.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 15/09/2010 15:58 цитата
INSAN писал:
http://archive.espec.ws/section6/file7572.html
elgen
Сообщение #16 От 15/09/2010 15:59 цитата
High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output (No Damper Diode)
• High Collector-Base Voltage : VCBO=1500V •....
Если лень самому лезть в свиток с даташитами, то на вскидку скажу, меняй чем хочешь, хоть BU508 А, хоть D2499 . Даже если на проводах русский кт838-846 повесишь, должно заводиться ( можно и так, для подставки, сойдет ) смех .
Обычный транзистор, без диода он. Вот и ставь без диода, а с диодом на время воткнешь, тоже страшного не будет, только теперь ищи, что кроме транзистора пожег.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 15/09/2010 15:59 цитата
Ищи N-P-N на 1500вольт,10 Ампер
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #18 От 15/09/2010 16:26 цитата
elgen писал:
Тоже так делал, только туда где транзисторы без диода, подкидывал.А можно ли эти русские кт838 для подкида использовать, на развертку вешать, где с диодом стоят?И долго они держат?А то сегодня кучу транзисторов спалил- запускал старый "Daewoo".
INSAN
Сообщение #19 От 15/09/2010 16:29 цитата
elgen, спасибо бубну твоему! телик заработал умора поставил BU508 А,
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 15/09/2010 16:30 цитата
tvsergeiconst писал:
Ну и ну... А демпферный диод подвесить?
