СЕРГЕЙ0707
| Телевизор sony kv-29c3,шасси АЕ-4,процессор sda30c164,память 24с16.Поставил новую память,удерживая кнопки p+ и р- включил сетевой,строчная запускается,темный экран,пробовал добавить ускоряющее,результат ноль.как быть,подскажите пожалуйста |
Alexasha
| Тема супер. На кой поставил новую память? Что значит "как запрограммировать? " |
СЕРГЕЙ0707
| Аппарат 96 года,забывает оперативные настройки,заменил память.Запрограммировать-выставить геометрию,прочие настройки |
m.ix
Master Mixa
Alexasha
СЕРГЕЙ0707
| Я со старой памятью включил его,он выходит в сежим ТТ,я переписал,что хранится в памяти на бумагу,а с новой памятью он не засвечивается и как ее прошить?только с программатора?подскажите,я с этим просто не сталкивался.на горизонте один раз менял память,он у меня запустился и я с пульта все выставил без проблем. |
Alexasha
| C чистой не все работают. Если не прокатило, значит шить. |
СЕРГЕЙ0707
| Программатора нет.читал вроде не сложное устройство,сами собирают |
Alexasha
СЕРГЕЙ0707
| Большое спасибо.Буду с программатором вопрос решать |
Alexasha
m.ix
Master Mixa
Alexasha, Это я пульт сам так сделал достало кучу кнопок нажимать, тут одна кнопка, раз и ты там  |
C1-65A
m.ix
Master Mixa
| метод научного тыка поможет |
