DELL
| Шасси AE-4. Нет изображения, темный экран. Графика (OSD) выводится. SSC на TDA4780 (видеопроцессор) в норме. Совет. |
Klassik
max2002
Очистить память.
За что в отстойник? |
kulek
| max2002 писал: | Очистить память.
Макс у тебя они с чистой нормально заводятся?  |
Lens
| DELL писал: | | Шасси AE-4. Нет изображения, темный экран. Графика (OSD) выводится. SSC на TDA4780 (видеопроцессор) в норме. |
С чистой памятью, или после команды TT49 имено так и будет. Надо менять настройки в сервисном режиме! |
max2002
Не-а. Я в этом ящике не менял память ни разу. Хватало ТТ49. Это шасси Сони стоит особняком от собратьев. После 49 ни фига не кажет (но включается нормально, зелень и меню в порядке, изображение отсутствует). Надо ещё несколько установок в сервисе сделать.
kulek, а ты пропустил? Тут это не меньше трёх раз обсуждалось, только на моей памяти. Почему вопрос и удивление (безмерное)? Если актуально, могу найти шпаргалку. |
Klassik
| -да кстати как включить секам в этом шасси-буду благодарен за подсказку. |
Lens
| В сервисном режиме в разделе TDA9144 (SECAM декодер) пункт X-TAL установить "3" |
DELL
| Какие установки произвести в сервисе, И если не трудно шпаргалочку - обращаюсь к max2002. |
Lens
шпаргалКА
ae4.rar 37 КБ Скачано: 864 раз(а)
kulek
max2002, я не правильно интерпретировал твои слова. Про бюллетень я помню, но ящики эти я на дух неперевариваю  |
