Как запрограммировать память?
СЕРГЕЙ0707
28/12/2009 12:35
Телевизор sony kv-29c3,шасси АЕ-4,процессор sda30c164,память 24с16.Поставил новую память,удерживая кнопки p+ и р- включил сетевой,строчная запускается,темный экран,пробовал добавить ускоряющее,результат ноль.как быть,подскажите пожалуйста
Alexasha
28/12/2009 14:17
Тема супер. На кой поставил новую память? Что значит "как запрограммировать? "
СЕРГЕЙ0707
28/12/2009 15:03
Аппарат 96 года,забывает оперативные настройки,заменил память.Запрограммировать-выставить геометрию,прочие настройки
m.ix
28/12/2009 15:48
У меня на RM-836 имеется одна кнопка для этого есть голливудская улыбка для программирования голливудская улыбка
http://photos.streamphoto.ru/b/4/f/21278dba9106dffc1529cdf51db8bf4b.jpg
Alexasha
28/12/2009 16:28
http://monitor.espec.ws/section46/
СЕРГЕЙ0707
28/12/2009 16:41
Я со старой памятью включил его,он выходит в сежим ТТ,я переписал,что хранится в памяти на бумагу,а с новой памятью он не засвечивается и как ее прошить?только с программатора?подскажите,я с этим просто не сталкивался.на горизонте один раз менял память,он у меня запустился и я с пульта все выставил без проблем.
Alexasha
28/12/2009 17:37
C чистой не все работают. Если не прокатило, значит шить.
СЕРГЕЙ0707
28/12/2009 17:46
Программатора нет.читал вроде не сложное устройство,сами собирают
Alexasha
28/12/2009 17:47
http://monitor.espec.ws/section46/topic63690.html
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 16:49
http://www.lancos.com/prog.html
СЕРГЕЙ0707
28/12/2009 17:51
Большое спасибо.Буду с программатором вопрос решать
Alexasha
28/12/2009 17:59
http://monitor.espec.ws/section1/topic131638.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic33229.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic42435.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic60058.html
m.ix
28/12/2009 20:56
Alexasha, Это я пульт сам так сделал достало кучу кнопок нажимать, тут одна кнопка, раз и ты там голливудская улыбка
C1-65A
28/12/2009 23:39
m.ix, колись!
m.ix
29/12/2009 02:09
метод научного тыка поможет
