Силовые дроссели - маркировка или ..part-№?
Strike
Strike
Сообщение #1 От 12/12/2008 19:03 цитата
Здравствуйте!
Сколько тут микрогенри?
Есть-ли где-нибудь справочник?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 13/12/2008 02:06 цитата
Судя по надписям столько и должно.
Дааавно купил такой на митьке приборчик.
Счас вроде в кварце возможно приобрести.
За день до него был куплен а после обменян на выше показнаный отечественный саморубленный прибор.
Этот дюжа врал на большие индуктивности с большим числом витков.
http://www.chipdip.ru/product0/61489.aspx
Strike
Strike
Сообщение #3 От 13/12/2008 21:17 цитата
Понятно.
Интересно просто было, о стандартах,маркировки.
Ведь кроме индуктивности есть ещё и токи..
-Редко сталкивался,в основном готовыми обходился.
А если подгорел, перемотка 1:1 решала проблему,даже не задумываясь, о цифрах..
Strike
Strike
Сообщение #4 От 14/12/2008 15:55 цитата
Самый маленький 100 мкГн.Правый 6,4 милигенри.( левый потерял смех )
Надписи не соответствуют значениям в данном случае,т.е.P/N производителя.
Справочных данных нет.
Расчет мощностей придется делать через сечение провода, и марку и габариты ферита- если надо улыбка
http://www.toroid.ru/krizeSN.html
http://www.ipower.ru/article/article1/
www.platan.ru/shem/pdf/batt02.pdf
8
