Кварц 40ТБ-306 - сгорает резистор R47
servernikol
Сообщение #1 от 27/10/2010 09:43 цитата
Был обнаружен сгоревший токоограничительный резистор R47 (6,8 Ом) в цепи 96 вольт (от БП к ТДКС). При замене его ситуация : звук есть, каналы настраиваются, изображение появляется но не полностью (по бокам см по 10 не разворачивается), звук ТДКС-9-1 высокий пищащий. В конце-концов (2 мин) резистор сгорает. Соответственно накал и высокое есть.
Транзистор VT1 (КТ838) целый. Напряжения с блока питания все в норме. Отключал отклоняющую систему (перемычку) - резистор перестает греться, но и соотв. и ТДКС не работает.
ТДКС не проверял, не знаю как. Что может выйти из строя? Подскажите.
Сообщение #2 от 27/10/2010 09:51 цитата
servernikol писал:
ТДКС не проверял, не знаю как. Что может выйти из строя. Подскажите.
- в Гугль читать про проверку ТДКС и искать свободное место у ближайшего мусорного бака ....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 27/10/2010 09:52 цитата
servernikol, Однозначно меняй ТДКС.
alexmih
Сообщение #4 от 27/10/2010 10:02 цитата
servernikol,
есть в наличии
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 27/10/2010 10:32 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #6 от 27/10/2010 22:42 цитата
Не спеши с заменой ТДКСа, посмотри внимательней на ОСку, ну нагрузи другой какой -нибуть от полупроводникового 3УСЦТ например.Нет ли искажения вертикалей в виде трапеции, проверь ОСку - строчная у неё из двух параллельных катушек состоит.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 от 28/10/2010 06:57 цитата
ШЫШОКЪ, не пудри мозги.. ТДКС там сто пудов. Вынимая разъем ОС он разрывает цепь +96V, потому как в разъеме перемычка
jam-007
Сообщение #8 от 28/10/2010 22:59 цитата
поменяй телевизор!
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 28/10/2010 23:12 цитата
Если сказать нехера, то лучше не говори гы-гы
STING
STING
Сообщение #10 от 28/10/2010 23:46 цитата
servernikol писал:
Ну а напряжения питания строчной занижена при этом или нет ???
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 28/10/2010 23:50 цитата
STING, ты -или не встречал эту модель.. -или встречал, но тогда с памятью у тебя хреново.. Если горит этот резистор - сто пуов менять ТДКС. Ничего другого там никогда не было и уже не будет.. гы-гы Это одна из типичных типовых типовух типового типа
STING
STING
Сообщение #12 от 28/10/2010 23:57 цитата
key-s писал:
Уже сто лет их как не делал смех
key-s писал:
но лучше лишний раз подстраховаться и перепроверить все занова подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 29/10/2010 09:57 цитата
STING,
Перепроверяли до него уже много раз! Лучшая проверка - подкинуть рабочий ТДКС и убедиться, что проблема именно в нём.
Igor.R
Сообщение #14 от 29/10/2010 10:26 цитата
ШЫШОКЪ писал:
Это же не УСЦТ это ч/б обычно омского производства
Joiner
Joiner
Сообщение #15 от 29/10/2010 18:22 цитата
Начинать тут нужно с проверки кина. 90% на то, что он дохлый или еле живой.
Было такое неоднократно - меняешь ТДКС, а кино никакое. И начинается...
Их уже единицы остались и улетают они на мусорник в основном из-за кина.
А что в нашем случае неисправен ТДКС - к гадалке не ходи. Кто застал те времена, тот помнит - сгорели 6,8 ома, значит меняй ТДКС и без вариантов.
VGD
Сообщение #16 от 29/10/2010 19:14 цитата
Как-то был похожий случай, внешние признаки те-же, но ТВ Каскад61ТБ-301. Менял строчник, да и вообще все элементы в вых. каск.строчки заменил, а также откл. систему, даже К174ХА11-результат ноль. Сейчас тему увидел и вспомнил, там ещё на ПК резюк 2-х ватный сильно грелся, уже не помню какой. Так, что прав Joiner 90% кин дохлый, так как при дохлом ТДКС 2 мин гореть не будет, сразу вылетит. У меня вообще по 7-10 минут плавился.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 29/10/2010 19:33 цитата
Joiner писал:
стопудово Тока де его ща взять? Да и стоит дороже, чем этот телек на сегодняшний день!
alexmih
Сообщение #18 от 29/10/2010 20:28 цитата
киев писал:
нужно? без проблем, новенькие подмигивание
