alexsey_84
Состав;
Micom - SAA5564PS/M3/0010 FE-1A V3.19
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR-F6654 + TOP209P
TR Chopper - 40326-127
SAW - K9356M + K3953M
Video - CXA2140S
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7495 + TDA2050 (S/B)
Stereo - TDA9870A
Tuner - BTP-AC411(10)
FBT - 8-598-834-50 NX-4521/VQ (HR8579)
HOT - BU2515DX
RGB Amp - BF420 + BF421
Пульт: - RM-887
IC remote - mPD64GS-481, M50461B
Не выходит из дежурного режима , индикатор на панели моргает 2 раза .( Код ошибки - К.З. по строке ) |
И что? Бери и ремонтируй! |
rematik
Флудоголик
Мда. Зря я сюда пришёл. Пойду снова в свободное.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 15:11
а чё такое строка? |
alexsey_84
Приветствую !!!! А я и так ремонтерую !!!!
Проверил Строчку , оказался пробитым HOT BU2515DX . Заменил без результатно ( так как не нашёл ТДКС , включил в сеть Транзистор остаётся цел , вокруг детали проверил исправные !!!! так как не осцила спрашиваю , как без него можно проверить ТДКС на К.З -100% т.к это дорогое удовольствие !!!!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 16:17
Строка - это Строчная развёртка , только сокращенно !!!!!! |
rematik
Флудоголик
коллекторную обмотку к питателю МП-3 на +В до диода, при этом ТДКС должен висеть в воздухе. |
киев
Прислонившийся
alexsey_84 писал: | Строка - это Строчная развёртка , только сокращенно !!!!!! |
alexsey_84, спасибо, терь бум знать. alexsey_84 писал: | как без него можно проверить ТДКС на К.З -100% |
100% результат - тока заменой на заведомо рабочий, но шоб боль-мень достоверно почитай здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
alexsey_84
киев, Спасибо сейчас гляну !!! |
Alexasha
Это что, истерика?  |
alexmih
Цитата: | при этом ТДКС должен висеть в воздухе. |
а клиент? |
Alexasha
На резиновом коврике и заземлён  |
alexsey_84
Ну шутки - шутками . Делаю то для себя ( У отца телек сломался ). Как найду Родной ТДКС или аналог ( так как нет в наличии , а заказывать это слишком долго ), отпишусь !!! Спасибо за помощь !!! |
rematik
Флудоголик
alexsey_84, по что сразу без проверки ТДКС задефектовал? Дефектуй сразу кинескоп. Он дороже. |
alexsey_84
rematik, уважаемый !!! Так как Строчный выходной транзистор вылетел , это практически в 98% и 100 что и ТДКС готов, мало того может ещё и проц . - так говорят опытные мастера . Но проверить ТДКС не имею возможности т.к. как и говорил нет осцила и генератора !!!!!! А эксперементировать выше поставленными способами себе дороже -ещё и блок питания угарит , а толку ноль !!!!!!Подставлю исправный ТДКС и отпишусь .  |
rematik
Флудоголик
Мы говорим на разных языках. Опытный клиент сразу тащит ящик к опытным мастерам. А вам (нам), вижу охота постебаться в словоблудии. Ибо, для чего открыл свою тему?  |
alexsey_84
Я просто начинающий телемастер !!!!!!! Сделал уже много телевизоров !!!!!! И всегда доходил до заданной точки . Я просто думал что тут хоть кто небудь даст совет, но увы я понял что это не так !!!!!!! |
rematik
Флудоголик
Цитата: | Так как Строчный выходной транзистор вылетел , это практически в 98% и 100 что и ТДКС готов |
Вот это утверждение говорит само за себя.  |
Alexasha
alexsey_84 писал: | Строчный выходной транзистор вылетел , это практически в 98% и 100 что и ТДКС готов |
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 16:52
rematik,  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alexsey_84, Да вы не просто начинающий телемастер!!!!! Вы ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ начинающий телемастер!!!! |
alexsey_84
Спасибо всем , кто откликнулся !!!!! Буду сам справляться без посторонней помощи !!!!!!! А на счёт богатства - это ваша завидность !!!!  |
Alexasha
Типичный клиент. Начитался форумов и теперь alexsey_84 писал: | Буду сам справляться без посторонней помощи |
