reznikv
Возникла проблема - заставить DAEWOO 20S2M включаться в AV режиме из Standby и power off. В "Service mode" есть строчка:
"TV in AV mode without signal ? Black screen." Это поможет или нет?
Аппарат "в руках не даржал" - заявка по телефону, Хочу максимально подготовиться. |
а ты переведи дословно эту писанину и сам поймёшь |
reznikv
Microcontroller configuration : Service mode
To switch the TV set into service mode please see instruction below.
1 - Select pr. number 91
2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.
3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menu
To exit SERVICE menu press menu key or Std By key.
In Service Mode press "OK" to the microcontroller i.e. the I2C bus is free and the set can be controlled by external
equipment.
Press "OK" again to allow the microcontroller to control the set again
Tuner Option
TV set Alignment
1 - G2 alignment
- Set TV in NORMAL I mode
- TV in AV mode without video signal ? Black screen.
- TV preset with WP Red, WP Green and WP Blue equal to 32.
- TV preset with Black R, Black G equal to 8.
- Adjust screen volume ( on FBT ) such that the highest cathode cut-off voltage measured on CRT board, is Vcutoff
5V
2 - White balance
- Select a dark picture and adjust Black G and Black R to the desired colour temperature.
- Select a bright picture and adjust WP Red, WP Green, WP Blue to the desired colour temperat
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:52
Меня смущает знак вопроса. |
C1-65A
reznikv,Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Alexasha
C1-65A, Серёга, я её ужо отправил в говорильню
reznikv писал: | Хочу максимально подготовиться |
Ну и готовься, в гугл по модели определи шасси, схему в зубы и думай, что прилепить на скарт. Я так понял, тема о внедрении "хочу", а не ремонте. reznikv писал: | TV in AV mode without video signal ? Black screen | Телевизор в режиме AV без видео сигнала? Чёрный экран. |
reznikv
Я так понял, тема о внедрении "хочу", а не ремонте. reznikv писал: | TV in AV mode without video signal ? Black screen | Телевизор в режиме AV без видео сигнала? Чёрный экран.[/quote]СОСТАВ ШАССИ CP- 185C:
Main - 4859805793-02
UOC - TDA9381PS/N2/2I0917 (DW9381/n2/2-EB4)
EEPROM - 24WC08P
SMPS - MA8920
TR Chopper - TSM-4042A7
SAW - K2960M
Tuner - TECC2949PG35W
Sound - TDA7267A
VA - TDA8357J
Tube - A48AKH13X (HUNGHWA) + ODY-M2050
RGB Amp. - TDA6107JF
FBT - BSC25-5505
HOT - ST1803DHI
Пульт: - R40A10
IC Remote - DHR-0014S, M50467-001
Не ремонт это, а "нужда включения телевизора в AV режиме". Т.е. тел. должен включаться в AV из любого "положения" без его "вскрытия". Вопрос: это поможет? |
Alexasha
Изучай назначение выводов |
reznikv
Да не скарт мне нужен, а включение телевизора в AV режим при запуске из любого режима. SKART я знаю и Англицкий чють понимаю и т.д... Как при включении телевизора добиться включения AV режима (автоматически), а не переключая с пульта?
На тел. вход видео и звук по НЧ, а он (тел.) вкллючается на "воспроизведение" ВЧ. Объяснить пенсионерам как переключить на AV я не могу(не понимают).
Вот и вопрос: можно его (тел.) при помощи Service mode автоматом включать в режим AV? |
Alexasha
reznikv
Подключена приставка "цифрового" телевидения DVB на "тюльпан". Нужно: при включении телевизора "автоматом" включать AV режим.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 17:52
За "SKART" извиняюсь. Правописание хромает. |
