valeron76
Привет всем. Может кто помнит, у меня сгорел монитор lg f730. там проц погарел,я не стал искать его и купил TFT, ну думаю что стоит без дела,замучу под телик, всё вырвал,кроме кина, и поставил плату от фуная мк10, и ось от него тоже,кароче всё изумительно,только как бы мне правильно откорректировать изо.,может будут какие предложения. |
m.ix
Master Mixa
valeron76, у тя откланялка расчитана на какие частоты? |
RomanRB
valeron76, 1. Это фотки в студию.
2. Помоему эта тема для очумелых ручек. |
valeron76 писал: | Может кто помнит, у меня сгорел монитор lg f730. | - конечно, ты же ОДИН перец на весь форум и все с интересом следят за твоими проблемами!
valeron76 писал: | поставил плату от фуная мк10, и ось от него тоже,кароче всё изумительно,только как бы мне правильно откорректировать изо.,может будут какие предложения. | - просто взял и поставил? Ну и зря - теперь ПОМОЙКА - ничего ты уже не сделаешь! А делать нужно было так: Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (набери ЭТО в Гугле)
ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011
m.ix писал: | у тя откланялка расчитана на какие частоты? | - нет у него уже родной отклонялки ... а ты расскажи - а на КАКИЕ ЧЕСТОТЫ они бывают - ОК, а я послушаю этот БРЕД!
RomanRB писал: | Помоему эта тема для очумелых ручек | - теперь уже для Корзины ... |
valeron76
так начнём с перца, то не один раз и достаточно через большой промежуток времени,мене напоминали об мониторе,хотя уже и забыл,поэтому я, так,на всякий случай сказал,или спросил. Ну что, по существу будет что нибудь,хоть какя то помощь, а то одному не ахото голову ломать, я всёравно сделаю,может этот путь будет длинным и сложным., а вы мне предложите более простой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пока родную ОСь не вернешь, все будет длинно и сложно, но скорее всего безрезультатно. |
valeron76
усё понял, буду родную ось перепаивать на последовательно,что получится буду писать. |
valeron76 писал: | Ну что, по существу будет что нибудь,хоть какя то помощь, а то одному не ахото голову ломать, я всёравно сделаю,может этот путь будет длинным и сложным., а вы мне предложите более простой. | - ты ЧИТАТЬ в состоянии, что тебе ПИШУТ?! Ты сходил в Гугль и прочел ТО, что тебе УКАЗАНО?!
Пойми - с неродной ОС - нихрена ты не сделаешь!
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2011
И еще - тебе нужно искать или мотать самому СОГЛАСУЮЩИЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР однозначно и КОК не спеши распускать - будет несведение по краям ... Начни с согласования СОК! |
valeron76
что то не получается, с родной ос строчник не запускается,перегруз,расспаял последовательно,начало конец местами менял, кадровая и так последовательно.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:23
как намотать этот транс? |
Strike
Как автотрансформатор, на ферритовом сердечнике как у ТПИ.
Делал из 19" монитора, как-то, с шаськой 3Y01, транс был при шасси, (б/у)
Примерно на вид обмотка содержит 200-300в , провода 0.5-0.6, с отводами для подбора для ОС..
Тут есть тоже инфа, какой-то Руслан расписывает.. |
valeron76 писал: | как намотать этот транс? | - плохо ты видимо ЧИТАЛ то, что тебе советовали ... Да и фотки готовых я выкладывал в темах ...
ДОБАВЛЕНО Январь 25 2011
Strike писал: | Тут есть тоже инфа | - уже сперли ... во как быстро "дралоскопят"!
valeron76
спасибо большое,понял,буду пробовать. тему можно наверное закрыть. |
valeron76
ребята,тему ещё раз хочу поднять,советуйте. намотал транс,кароче 200витков это даже очень много, картинка почти неразворачивается,разворачивается при окло 80 - 100 вит., когда подбираю на весь экран, нот сильно начинает грется, что и там что то другое ставить прийдётся?, что то там про малую индуктивность говорилось на BU808, или я туплю? |
Strike
А включил правильно, как понижающий для ОС? |
valeron76
нарисуй как надо,пожалуйста.,что бы небыло сомнений,я до конца не понял как надо., а включил в цепь,последовательно. |
valeron76 писал: | а включил в цепь,последовательно | - а включить нужно было АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ - отсюда все проблемы! |
brt137
KRAB, Руслан, ты забыл нарисовать схему автору темы . |
Strike
valeron76, В место строчной катушки ОС подключаешь этот транс, а саму ОС - один провод к одному из краев транса, второй к отводам - подбор. |
brt137 писал: | ты забыл нарисовать схему автору темы | - а кофе с плюшками в постель не подать? Облезет - Гугль в помощь ... ссылки ТУДА я давать не буду! |
valeron76
да ладно ладно,что кипишь такой подняли, всё соединил, я просто постеснялся так подключить,как то побоялся,подключил всё пошло,сейчас кадрами помучаюсь. |
