sasha19722201
Состав
Пит TEA2262
TDKS 1182.9001D
Кадр TDA8350
Vid TDA9141
Proc SDA30C53
Вых видео TDA6111
Сгорел транзистор ТК-3 BU2508AF Заменил транзистор сгорел даже екран не успел засветится
Поменял колекторную емкость 13 н.Запускается и работает мин 5 и опять здыхает при этом транзистор кипяток. В дежурке все в норме,после включения из дежурки резко нагревается транзистор горит. ТДКС менять еще не пробовал Напряжения в норме. |
alexmih
sasha19722201 писал: | горит ТДКС менять еще не пробовал |
MASTER+
sasha19722201, включи осцилограф на коллектор.
А ёмкости надо проверять все рядом.
Недавно был такой ТВ в работе, цвет просто сказка. |
goga_tv
sasha19722201,
А он там и не должен работать... Что стояло изначально? |
sasha19722201
Поменял Ск13 100mf/50v. ESR увеличился с 0,4 до 2 Ом при емкости 96 мФ
12 часов полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 17:42
sasha19722201
goga_tv писал: | sasha19722201,
По схеме Bu2525 а поставил j6920 |
