Батарея Ni-Mh аккумуляторов BT-718 (Daewoo)
gilan
Сообщение #1 от 11/03/2011 20:25 цитата
Досталась батарея аккумуляторов BT-718 от портативного DVD проигрывателя Daewoo. Модели плейера не знаю, не видел. Проблема в том, что на схеме зарядки внутри батареи рядом с гнездом отсутствует какой-то трехвыводной элемент(SMD транзистор или стабилитрон?)
Вычислить по мануалам не получилось, схемы именно этого блочка в большинстве мануалов нет, в мануале на DPC-7400 нарисован полевик без обозначений. Хотелось бы использовать батарею для собственных нужд, но без этого элемента на схеме не могу. Подскажите, кто сталкивался, что там должно стоять. Схема зарядки построена на PIC12F675, номер на плате HPD-718. Батарея 8,4v 2400mAh.
