Jon Braun
Помогите определить номинал.
Стоит в импульсном трансформаторе 12/220 50вт для галогеновых ламп.
m.ix
Master Mixa
sofrina
сначала нужно определиттся где стоит и что это вообше такое, по внешнему виду похож на конденсатор, по обозначению на плате как терморезистор, если же он еще и стоит в первичке последовательно от диодного моста к сетевой банке то скорее всего это резистор ограничивающии ток при включении, если так -то там встречал номиналм 10--27 Ом |
Jon Braun
Не звонится даже на мегаомах. С большой вероятностью это терморезистор был прижат к силовому транзистору. |
Алексей.Л
А может это термапредохранитель ампера на два. |
Jon Braun
Алексей.Л писал: | А может это термапредохранитель ампера на два. |
На входе перед мостом стоит резистор на 10ом, зачем им второй ставить.
Подключается на базу не в силовую цепь.
померил как конденсатор показывает 10nF |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А фотосессию продолжить можно? В смысле пару фоток всей платы сверху и снизу. Может чего и прояснится. Вобще может быть терморезистор, который при нагреве шунтирует базу транзистора и тем самым выключает питатель. |
atmicandr
Мучитель микросхем
А не варистор это ли? Шибко место на плате под такую нужду подходящее... Или терморезистор. |
Jon Braun
Всё разобрался заменил DB3 и всё заработало. судя по схеме это ёмкость. Вот нашёл схему у меня то же самое только в эмиттерах защитные резисторы стоят.
Спасибо весем.
m.ix
Master Mixa
БРАВОООО
Цитата: | судя по схеме это ёмкость. |
Цитата: | Не звонится даже на мегаомах. | DB3 тестером не прозвонишь ни на каких пределах.
