serega-64
История такя.Пригнали сей автобус с нуля.Все приборы работали.Наняли местную фирму "аргус" установить JPS-регистратор.Они пришли около 5 вечера,установили и уехали.Утром водитель пришел,завел прогреть перед поездкой и обнаружил,что половина щитка не работает.Работают контрольные лампы и два нижних прибора(вольтаж и давление масла).Вызвали меня,как независимого эксперта,выяснить по их вине или же стечение обстоятельств.По питанию там стоит двойная защита,а вот по входам трудно понять,но думаю тоже,судя по элементам по входам с датчиков.Там и сопрот. и диоды.Вопрос в другом,хозяин попросил узнать,можно ли восстановить.Анализ показал,что умер контроллер(генерации нет и греется).Вот собсна и вопрос - на контроллере тока цифири 457789-7200,партномер(ИМХО),поисковики конечно по нулям.Просьба такая,подскажите где можно поискать инфу по контроллеру или же по панели.Рядом с микрой стоит память 93С46.
HYNDAI BUS.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
98.86 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
fishmf
А можно поподробнее модель автобуса и фото панели с обратной стороны? Кажется, когда-то что-то подобное приносили... |
m.ix
Master Mixa
отвалилися провода
после наступили холода
и теперь
ни туда и ни сюда
сеи заявы к жипиэсникам
они крайние
ну теперь стал им ты
вот такие тебе и цвЯты |
serega-64
m.ix, Ты енто к чему? Понятно,что к этим хмырям не предьявишь иск,тока на испуг.
fishmf, Фото выложу тока вечером,вчера успел тока одну потом батарейка села,скидывал на комп уже через картридер.
Напрягает моск то,что контроллер крякнул после их(установщиков)вмешательства.Промелькнула тупая мысля о воздействии СВЧ излучения,потом опомнился - ну бред сивой кобылы,другой то контроллер цел и работает. |
cybe
serega-64 писал: | Рядом с микрой стоит память 93С46. |
serega-64 писал: | ..другой то контроллер цел и работает. | и оба со своим ппзу? |
serega-64
cybe
serega-64, ну одно ппзу понимаю что для записи пробега, а второе? А живой контроллер чем управляет? |
serega-64
Цитата: | что для записи пробега |
Не совсем так,на фото тахометр,спидометр электронномеханический,т.е.оддометр механика и с панелью не связан никак.На фото второй контр.упр.нижними двумя приборами Цитата: | Работают контрольные лампы и два нижних прибора(вольтаж и давление масла). | и еще чем то,без схемы тока поверхностное представление.Думаю,что в памяти зашива алгоритма контроллера,но возможно микра зашивается под данную панель,тогда зачем РПЗУ? Вопрос! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Во внешней памяти могут быть калибровки приборов под разную комплектацию машины, а может быть среди прочего и дубль пробега. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ,
serega-64 писал: | ,спидометр электронномеханический,т.е.оддометр механика и с панелью не связан никак |
Кодовый цвет провода с датчика скорости на разьемах панели невиден,т.е. нету.А вот счетчик моточасов с сигнала на тахометр очень даже может быть,хоть и скрытый получается. |
serega-64
Фото с обратной стороны
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 19:17
стикер панели
P1060015.zip 579.05 КБ Скачано: 279 раз(а)
pabel
serega-64
pabel писал: | Это этот автобус?- |
Нет.Но панель может 94100 57100.Подскажите как быть,возможно ли найти данный контроллер(457789-7200)?Явно,что ему кирдык и неважно почему,гораздо важнее как эту проблему решить.Прошу дельного совета. |
pabel
Заказывай щиток или на разборе ищи ,по большегрузам мало чего есть |
serega-64
pabel, Это первая мысль,что пришла в самом начале,но надежда умирает последней.Видимо так и придется,ну,будем искать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, "У каждого доктора за спиной маленькое кладбище..." не помню кто это сказал. В данном случае путь панели именно туда ибо контроллер искать совершенно бесполезно. Попробуй напрячь exist.ru, хотя надежды на бу немного. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, Таки и вот мне важно что бы направили в нужное русло.КладбИщ у нас у каждого немеряно,но как всегда много того чего не надо и не потребуется еще лет пять,т,е, давно пора выбрасывать(что и делаю каждые полгода,а оно все копиться!).Попробую в этом направлении,терять то нечего,спасибо! |
