RUFF72
Здравствуйте! В электронике я продвинутый дилетант .
На работе сгорел телевизор Hyundai H-TV2107. Как сказали: "что то бабахнуло" и телевизор выключился". Выкидывать жалко, может можно обойтись малой кровью и починить?
Шасси 40-2111MH-MAG1X (M28B) ТДКС не знаю - на нём написано D31E 6412FH
Неисправность следующая - при включении питания красная кнопка стендбая моргнёт и тухнет. На этом всё. Вскрыл его - обугленных резисторов и вздутых кондёров нет. Диоды и стабилитроны живые. Оказался пробитым транзистор D1555. Заменил его, но всё осталось по прежнему. Не подскажете где начать копать, чтобы всю плату не перепахивать по незнанию. Может транс Т402? Вроде обмотки живы, но 7-я нога ни с чем не звонится. Спасибо заранее тем, кто ответит.
[/img] |
LordLostr
RUFF72
Читал я это и не понял - что не так я сделал? Не совсем подробно указал о плате? Тогда исправлюсь - схему и фото платы можно посмотреть здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html
Искал также и неисправности по питанию на сайте для данного шасси. Но ничего, кроме "Шиваки сгорел после грозы" не нашёл - да и в том случае много чего выгорело и не как в моем случае. Если что, извиняюсь, если где натупил, создаваю тему |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh
RUFF72 писал: | Как сказали: "что то бабахнуло" и телевизор выключился". | Это кадровая ТАК прощается с миром.
RUFF72 писал: | Искал также и неисправности по питанию на сайте для данного шасси. | Поищи лучше там, где скоро окажется и твоя тема. Наверняка найдешь не одну аналогичную тему. |
Yuritsh
RUFF72 писал: | Оказался пробитым транзистор D1555. Заменил его, но всё осталось по прежнему. | И это хорошо. Ибо, если бы ты нашел тот резистор, то у тебя уже не получилось бы "обойтись малой кровью". |
RUFF72
Спасибо за развёрнутые и конструктивные ответы. .Мастера вызывать смысла нет - проще выкинуть данный девайс - стоимость ремонта или даже диагностики у мастера может превзойти стоимость этого китайского чуда. Я думал, может есть какие то типовые неисправности, свойственные данным симптомам - например "меняй/проверь транс кадровый". Например у триколоровских ресиверов - есть беда по питанию, кажется кондёр С16 - смерть которого приводит к морганию табло и не включению девайса. Если мне кто то скажет про эти симптомы - я с разу скажу - меняй этот кондёр. Как правило в 90% проблема в нём. По крайней мере у 5 попадавшихся мне ресиверов проблема была в этом... Также я думал и с этим шасси есть какие либо уязвимые места, на которые нужно сразу обратить внимание. Транзистор сгорел D1555 не просто так... Извините, что если кого обидел, создав тему и ещё и затронув в ней дилетанские вопросы. |
RUFF72 писал: | Я думал, может есть какие то типовые неисправности | - есть, но не для клиентов! |
Yuritsh
RUFF72 писал: | Спасибо за развёрнутые и конструктивные ответы. .Мастера вызывать смысла нет - проще выкинуть данный девайс - стоимость ремонта или даже диагностики у мастера может превзойти стоимость этого китайского чуда. Я думал, может есть какие то типовые неисправности, свойственные данным симптомам - например "меняй/проверь транс кадровый". Например у триколоровских ресиверов - есть беда по питанию, кажется кондёр С16 - смерть которого приводит к морганию табло и не включению девайса. Если мне кто то скажет про эти симптомы - я с разу скажу - меняй этот кондёр. Как правило в 90% проблема в нём. По крайней мере у 5 попадавшихся мне ресиверов проблема была в этом... Также я думал и с этим шасси есть какие либо уязвимые места, на которые нужно сразу обратить внимание. Транзистор сгорел D1555 не просто так... Извините, что если кого обидел, создав тему и ещё и затронув в ней дилетанские вопросы. | В твоих словах есть подсказка самому себе. |
RUFF72
На ТДКС (10 ножек, 9-я не задействована) написано D31E 6412FH Это что марка такая? Что то Гуглы Яндексы ничего такого не находят... Или номер какой то серийный ? Кто нибудь знает какой покупать нужно ТДКС на это шасси. Если судить по данным шасси это должен быть JF0501-1914 37-050119-1400X.Поправьте если ошибаюсь... |
Yuritsh
RUFF72 писал: | Кто нибудь знает какой покупать нужно ТДКС на это шасси. | А БП ты уже отремонтировал? |
RUFF72
Нет - телевизора сейчас у меня нет под рукой, он у меня на работе за 2000 км от дома, в таёжном вагончике. Я рассчитывал, что приведу схему, напишу, что сгорел транзистор и корифеи мне скажут - посмотри там и там, типа могло сгореть то или то. Я бы у себя на рынке набрал деталей, которые потенциально могли бы быть неисправными, и приехав на работу через неделю поменял бы... Телевизор оттуда транспортировать не получится, проще выкинуть... А раз бабахнуло, я почему то подумал что сгорел ТДКС, а блок питания уходит в защиту... |
RUFF72
Блин,у нас на рынке нет нигде JF0501-1914 37-050119-1400X (ТДКС) Его можно чем нибудь заменить? |
Любой "раскидать" за 10 минут. |
Yuritsh
RUFF72 писал: | Блин,у нас на рынке нет нигде JF0501-1914 37-050119-1400X (ТДКС) Его можно чем нибудь заменить? | А Зачем его менять? Ты разве диагностировал его? А куда делось твоё стремление "обойтись малой кровью"? Купи тогда шаську целиком. |
element2
как и настоящий мастер начинать нужно с замены самых больших и самых запыленных деталей, сначала флайбек, после ТПИ потом самые крупные кондеры, и только после нужно будет сознаться что неисправность нетиповая и надо создать тему на форуме |
RUFF72
Хотел обезопаситься, потому что там где находится этот телевизор никаких деталей не найти... А лучшая диагностика - замена на заведомо исправную деталь.)) |
sofrina
RUFF72 писал: | . Как сказали: "что то бабахнуло" и телевизор выключился". |
ну тогда коли там бабахнуло ни нет результатов измерений надо было бы выяснить -бабахнуло с каким звуком, с шипением или просто щелчок, запах дыма был или не был, и вообще если тдкс бабахнул бы он бы себя визуально и выдал бы, если бы прошивал-то с заменой строчника должен был бы и дальше хотя бы при кратковременно включении прошить на корпус, или же уже проц в ауте, а вот с дефектами в БП "бабах" могло где угодно быть, обычно еще сопровождается и спиралями фольги |
RUFF72
Вид платы идеальный, нигде не вспученных кондеров, ни потемневших резисторов. ТДКС тоже визуально как новый. Диоды - стабилитроны тоже живые. Единственно был пробит транзистор D1555... |
Для полного счастья бери с собой РАБОЧИЙ ТВ - им и заменишь! |
