esperanco
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Шасси BX1L.
Проц. управления: tda12021h|n1f0b
Питание: str-w6753
УНЧ:an17808a
Есть 3 варианта проблемы,в основном проявляется вариант1:
1)При включении кнопки питания светодиод не загорается. На пульт и кнопки на передней панели, естественно, не реагирует.
2)При включении кнопки питания светодиод моргает 8 раз. Цикл повторяется.
3)При включении кнопки питания светодиод загорается и горит. При нажатии кнопки на пульте или на передней панели (prog+, prog-) раздаются щелчки (3-4) срабатывания реле(???) и тв запускается.
Раза с n-го всё может заработать и работает дня 3-4.
Схема в эл.виде есть. Есть тестер MY64. Уровень знаний-самый начальный.
Схему можно взять тут: http://archive.espec.ws/section298/file19588.html
Грешил на непропаи, поэтому пропаял основные каскады БП (в т.ч. и импульсный трансформатор БП). Не помогло.
Проблема в том, что после появления неисправности (вариант1), после разборки тв и вытаскивания платы с попыткой произвести замеры-включаешь-тв работает. Поэтому, на неисправном тв замеры произвести не получается.
В дежурном режиме на самом большом эл-лите(C611) U=309V, на STR(IC601): 1нога-170V, 4нога-6V.
В рабочем режиме на самом большом эл-лите(C611) U=285V, на STR(IC601): 1нога-156V, 4нога-10V.
Вечный вопрос: что делать?
sony_tv_ch_BX1L_KV-SZ29M80_M91_M91K.rar 9.46 МБ Скачано: 1826 раз(а)
MASTER+
esperanco, ты ждёшь подсказки, как по-умному выдвигать моноплату и производить замеры? |
esperanco
я жду другого: по описанным мною признакам, а также из личного чужого опыта, возможно, "ткнут носом" на перечень деталей, которые могут "парить мозги". со ссылкой на схему, естественно. |
MASTER+
esperanco, тебе уже тыкнули, паять.
А надо позицию на плате, перебор. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
esperanco
тебе уже тыкнули, паять...
где? на других форумах? в этой ветке я советов не вижу. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
MASTER+
esperanco писал: |
Так тебе мало советов, надо 10 штук. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
esperanco писал: | в этой ветке я советов не вижу. |
А ЗДЕСЬ то-же "пряники" не раздают...
Всё больше "кнуты".
Зато результат намного эффективнее чем от пряников...
Если конечно не полный |
esperanco
а ты ПРАВИЛА читал?
Если честно: читал. Тему оформил в связи с правилами.(шасси указал не полностью-так это от незнания).
Если бы читал - то наверняка нашел-бы вот ЭТО
http://monitor.espec.ws/section1/topic151234.html
ЭТО-видел. Там же внизу ссылки на другие неисправности-с моей не перекликается. или я не прав? |
MASTER+
esperanco, если у тебя ламерский подход к аппарату с поиском готового решения, то у тебя всё не перекликается. |
esperanco
Так тебе мало советов, надо 10 штук. Не надо 10. Здесь пока, кроме:esperanco, а ты ПРАВИЛА читал? я ничего не увидел.
Не с того телека начал...Может сначала СЮДА
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
СЮДА не ходил. Пошёл.
А ЗДЕСЬ то-же "пряники" не раздают...Всё больше "кнуты". Кнут без пряника-непедагогично.Шурик, это не наши методы. |
MASTER+
esperanco, а не послать ли тебя за мастером, пока ты БП не засАдил? |
esperanco
Ребят, давайте жить дружно. "Уровень знаний-самый начальный."ну конечно подход ламерский-я ж не спорю. На то вы и профи-чтоб ламеру объяснять да "тыкать носом". к чему претензии?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:25
esperanco, а не послать ли тебя за мастером, пока ты БП не засАдил? Так вроде ж ничего ещё не делал... |
MASTER+
esperanco, так Форум и создан, для того, чтобы сказать ламеру не лезть в свой аппарат. |
esperanco
Всегда полагал, что форум создан для оказания ламерам посильной помощи. Видимо, ошибался. Ладно, не пререкаюсь. Тему закроют без меня? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
esperanco, Цитата: | Всегда полагал, что форум создан для оказания ламерам посильной помощи. |
Посильную помощь тебе уже оказали, хотя ты не выполнил и минимума требований правил форума! Ты хочешь именно халявы, не приклавши необходимо-минимальных усилий! Не имеешь необходимых знаний - плати деньги профессионалу за услугу ремонта или покупай другой ТВ! |
esperanco
viktor_ramb писал: | esperanco, Цитата: | Всегда полагал, что форум создан для оказания ламерам посильной помощи. |
В чём заключалась посильная помощь? В отсылке к правилам форума? В том, что схема не та?
В чём невыполнение минимальных требований правил форума? Тема оформлена по правилам, если нет, то она должна была быть закрыта модером и весь разговор.
Чтоб "прикласть" минимум усилий-нужно указать, куда их "прикласть".
Плати деньги профи и покупай другой ТВ-это весь конструктив за последние 5-6 постов.
А халявы хотят все, это и так известно. |
esperanco писал: | А халявы хотят все | - только ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ она "Обламывается" на проф-форумах. |
esperanco
KRAB писал: | esperanco писал: | А халявы хотят все | - только ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ она "Обламывается" на проф-форумах. |
заело? |
