Замена CA3140 в сварочном инверторе ARC-250
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 04/07/2012 23:29 цитата
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, нет выходного напряжения на сварочном инверторе, хотя индикатор и вентилятор работают, при осмотре нашел паленую CA3140 (коротнули 2 и 3 пины), ее самой для замены пока нет, как и к1409уд1 (вроде функциональный аналог), есть К40УД1208,К140УД1408,К140УД608, поставил для проверки К140УД1408, выходное появилось, но теперь стала срабатывать защита (при касании электродом появляется искра и загорается светодиод "ОС"), далее вычислил что срабатывает токовая защита от трансформатора тока и через тиристор блокирует микру 3525, далее загрубив защиту- установив еще одно сопротивление паралельно шунтирующим резисторам , аппарат стал варить, только с одним нюансом- слишком жесткой стала ВАХ, и как мне кажется в таком режиме силовые ключи и диоды долго не протянут и вопрос такой- для получения нужной ВАХ и работы штатной токовой защиты нужно ставить только CA3140 или у кого есть другие варианты?
схема похожа на эту:
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 05/07/2012 06:41 цитата
встречаются в аналогичных схемах и 4558 и 324 так что не думаю что все так критично
element2
element2
Сообщение #3 От 05/07/2012 08:13 цитата
в аналогичныз схемах на 4558.324.224 наверно и обратная связь другая?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 05/07/2012 09:31 цитата
sofrina,
У меня в прайсе есть CA3140Е с пометкой, что возможно аналог К1109УД1 .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 05/07/2012 15:51 цитата
Чегой-то я не понимаю, судя по обвесу не за чем там ни высоковольтное питание, ни RailToRail ни громадное входное. Я не прикалываюсь, я реально не вижу зачем там такие навороты.
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 05/07/2012 16:12 цитата
Сейчас с загрубление шунтирующего резистора на ТТ аппарат варит, только по морганию в сети он уже не похож на инвертор, а на обычный трансформаторный, а ведь раньше поджигал дугу без токовой перегрузки,хотя не факт что именно микра не подошла-возможно и обвязка, только пока не нашел где именно , нужно мнение тех кто менял СА3140 на аналоги без изменения характеристик и переделок
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 05/07/2012 22:54 цитата
и все равно как мне кажется придется искать СА3140,, пробежался по элементам защиты- явно чего-то еще сгоревшего не нашел, проверил по указанным по схеме режимам ХХ, тоже все совпадает, а вот режим сварки или жесткий стал, или ток не регулируется (на минимуме "двойка" электрод раскаляется весь),проверить крутизну ВАХ тоже не представляется возможным-нет мощного балласта , осталось только найти родную микру и убедиться самому
sergstepz
Сообщение #8 От 01/07/2014 07:31 цитата
Операционник работает с синфазным, равным питанию. Таких мало.
