A-Andrey2012
Доброго времени суток. Помогите определится с паяльной станцией. Хотел купить Lukey 702, но говорят что вроде 852D+FAN лучше будет, а на других ресурсах наоборот в пользу 702-й.
Думаю на этом форуме у многих есть паяльные станции и опыт общения с ними, посоветуйте, что же все таки лучше приобрести. |
виктор-теледоктор
A-Andrey2012
виктор-теледоктор, Эту тему я прочитал прежде, но там к сожалению нет сравнения с Lukey 702. |
это смотря что паять собираетесь,я лично большой разницы не заметил сам юзаю 852d+ |
sattel
A-Andrey2012
Паять в основном SMD элементы, может что нибудь из компьютерного железа, bga маленьких размеров. Для пайки "ведер" буду пользоваться советским "кастрюльным" паяльником.
sattel, Как 702 в действии, насколько удобны кнопки регуляторов температур?
n max, на 852d+ помоему турбина в самой станции, а не в фене, как работать с более толстым шлангом, есть ли какие нибудь неудобства? |
alexu
A-Andrey2012 писал: | помоему турбина в самой станции, а не в фене, как работать с более толстым шлангом, есть ли какие нибудь неудобства? |
шумит она не по детски лучше с феном,немного дороже и температуру лучше держит, и шума мало, а с турбиной, как ты выразился ,спирали в ручке замахаешься менять |
Mihey83
Зы три месяца пользуюсь 702 полёт нормальный. |
ninagora
Без малого год пользуюсь 702-й.До этого самоделками пользовался.Правда,нагреватель в паяльнике подвинул на 6 мм.,-неправильна температуру жала держал (воспользовался советами из сети).При выборе руководствовался принципом цена-качество.Да и тихо работает (часто занимаюсь ночью). |
A-Andrey2012
Большое всем спасибо. Решил взять 702-ю. к переделке паяльника готов, ну и жало наверное сразу другое куплю, пишут что родное вроде не очень. |
n max, на 852d+ помоему турбина в самой станции, а не в фене, как работать с более толстым шлангом, есть ли какие нибудь неудобства?[/quote]
Я почти всё паяю с нижним подогревом и фен у меня юзаеться как опция к нему,посему фен постоянно сидит на зажиме прикреплённом к коробке нижнего подогрева(в руках я нго не держу)паять приходиться от сотиков до матплат ноутов(даже с заменой чипов сей фен справляеться без проблем)ноуты на замену видео почти каждый день приносят.Насчёт шума если следить за насосом особых проблем не наблюдаеться.Штатным паяльником почти не пользуюсь-только если проводок в разъёме припаять |
Даль
У меня 702 ,пока не жалуюсь.. хватает её пока. |
