CROSP
| Подскажите что лучше , какие преимущества и все такое , как в использовании ? Все фишки данных аппаратов . |
-20 dB
| CROSP, тяжко. Я уже по крайней мере 3 абсолютно разных схемы Lukey 852D+ видел. Ты о какой именно? Первый вариант, схема которого по всему Инету валяется - по всем отзывам ацтой ацкий, и даже не столько из-за схемотехники, сколько из-за качества монтажа. У меня вариант на 2-х ATMEGA8L-8PU с платкой измерения температуры паяла Lukey 953 - не нарадуюсь. В своё время покупал, прочитав отзывы о первом варианте, типа - подешевле, а потом сам до ума доведу... А оказалось - оно совсем не то, и до ума доводить нечего - китайцы сами уже всё сделали на высшем уровне (и не только паяльщиков сменили, но и инженеров - эта схема близко не лежала к скачанным). |
| У меня Lukey 852D +. Вполне устраивает. |
vikrys
LUKEY-853D очень достойный вариант ненарадуюсь
Станция нового поколения LUKEY-853D, которая приходит на смену старым паяльным станциям Lukey 702, Lukey 852D и Lukey 852D+.
Предназначена для демонтажа или пайки компонентов в различных корпусах, таких как SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д.
Подходит для сгибания труб, для сушки, предварительного нагрева, размораживания, пайки и т.д.
Функции и характеристики:
Современный дизайн, компактные размеры
Антистатическое исполнение для защиты печатной платы от статического электричества
Встроенный микропроцессор обеспечивает отображение и контроль температуры, быстрое повышение температуры и точность установки. Данный преимущества отличают бессвинцовый демонтаж и пайку, поэтому можно проводить демонтаж и пайку таких чувствительных к воздействию температуры компонентов выполненных в корпусах SOIC, PLCC, QFP, BGA
Светодиодная индикация, удобная регулировка при помощи ручек и кнопок
Функция перехода в спящий режим облегчает процесс работы и позволяет экономить электроэнергию. При установке ручки в держатель станция переходит в режим ожидания. При снятии ручки станция переходит в установленный режим
Функция продувания холодным воздухом после выключения позволяет продлевать срок службы нагревательного элемента и паяльника. Если температура воздушного потока менее 50°C, то питание отключается
Функция защиты от короткого замыкания: если ток на выходе превышает 2А, то питание станции автоматически отключается
Функция проверки напряжения питания: для проверки напряжения постоянного тока от 1-100В |
CROSP
| Сколько данный вариант в гривнах стоит ? |
vikrys
CROSP
vikrys
Lukey 852D+Fan
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 23:31
в этой станции ФЕН на проводе, а не на шлангу, удобней работать |
voffka
они абсолютно одинаковые.
различия - у одной компрессор и шланг, а у второй вентилятор в ручке и на проводе.
платы управления одинаковые. |
goga_tv
| Цитата: | | различия - у одной компрессор и шланг, а у второй вентилятор в ручке и на проводе. |
у меня компрессор и шланг, пробовал работать со встроенным - не то (в руке не так лежит). Хотя дело привычки. + в пользу шланга - комплектующие дешевле. |
m.ix
Master Mixa
voffka
goga_tv, ну, тут дело привычки, я согласен,. я тоже долго перестраивался с компрессорки на вентилятор, но привык, и счяс разницы уже не замечаю,.
шо той, шо той, работаю "закрытыми глазами".. |
CROSP
| А ваше мнение что на будущее лучше взять ? |
vikrys
m.ix
Master Mixa
| Как хорошо лежит ложка в руке ту и брать. |
CROSP
| Я не держал еще не одного фена , так что надеюсь на вашу помощь что лучше 852 или 852фан ? |
m.ix
Master Mixa
| CROSP, Сходи да подержи да и про гарантию не забудь. |
KORVIN
m.ix, | Цитата: | | Бывает и такой дэвайс |
Что за девайс,буковки мелковаты  |
m.ix
Master Mixa
CROSP
| У меня такой город что нету даже радиорынка , а вы говорите подержать , к форме то привыкнуть можно , а я по функциям спрашиваю , подскажите пожалуйста |
