alek50685
поступил тв с горизонтальной полосой,произвел замену TDA 3653 на 3654,экран раскрылся,только теперь кадры прыгают и щелчки в кинескопе,звук есть,все литы в БК кадровой и строчной заменены
напруги
TDA 3654
1 нога 2.4в
6 нога 25в
8 нога 4.1в
9 нога 25в
БП
103в
19.8в
190в
схема прилагается
RUBIN 37_51-M04.pdf 476.73 КБ Скачано: 614 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Если щелчки в кинескопе-меняй кин(и огласи режимы оного!),если не в кинескопе-ищи где  |
alek50685
бывает щелчки пропадают и экран светлеет,и кадры перестают прыгать,просто светится
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:41
щелкает не в кинескопе на на ПК,так как ее отсоединил от кинескопа то же треск стоит,бывает пропадает,шить впроде не видно что б где то прошивало,ша пропаяю всю плату и заменю литы,отпишусь |
ut3eo
| alek50685, Панельку кинескопа замени (или перебери). |
alek50685
| ut3eo писал: | | alek50685, Панельку кинескопа замени (или перебери). |
этим и занимаюсь |
alek50685
| кондер прошивает,заменил,то же самое,идет 190в... |
ut3eo
alek50685, Какой прошивает? Куда идёт 190в ?  |
LordLostr
| alek50685, Ты панельку заменишь,или будешь продолжать писать .Фокусир. у тебя простреливает. |
alek50685
| LordLostr писал: | | alek50685, Ты панельку заменишь,или будешь продолжать писать .Фокусир. у тебя простреливает. |
да заменил я ее,прошивает кондер 102к 2kv по питанию с ТДКС 200в,так как пробовал выпаивать и уже нет треска,свист небольшой появляется |
LordLostr
| alek50685 писал: | | да заменил я ее,прошивает кондер 102к 2kv по питанию с ТДКС 200в, |
Ну,ну!  |
ut3eo
alek50685, 102х2кв - ёмкость фильтра, стоИт по питанию "ускоряющего", а не +200в.(в данном случае +200в используется как "земля").
Почему пробивает? Уверен? Такого не должно быть, там максимум 700в. |
валентин-сибиряк
| alek50685 писал: | | ,прошивает кондер 102к 2kv по питанию с ТДКС 200в |
А может это ускоряющий
опередили. |
LordLostr
| ut3eo писал: | | 102х2кв - ёмкость фильтра, стоИт по питанию "ускоряющего", |
И ни когда не стреляет,темнеет при утечке или разваливается.alek50685, Там, всё подсоединено к П.К.? Может проводок отвалился? |
alek50685
| ut3eo писал: | alek50685, 102х2кв - ёмкость фильтра, стоИт по питанию "ускоряющего", а не +200в.(в данном случае +200в используется как "земля").
замерил,там 740в,вот и не могу понять почему пробивает,ну да,это питание ускоряющего...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 18:19
| LordLostr писал: | | ut3eo писал: | | 102х2кв - ёмкость фильтра, стоИт по питанию "ускоряющего", |
нет не стреляет,только трещит,да,все подсоединено,проверил...прозвонил |
LordLostr
| alek50685 писал: | | нет не стреляет,только трещит, |
Так,замени уже!  |
alek50685
| LordLostr писал: | | alek50685 писал: | | нет не стреляет,только трещит, |
Так,замени уже!  |
уже давно заменил,так же все осталось,еще когда перестает трещать экран белый картинки нет,а когда трещит полосы,ход обратного луча |
мастер-ломастер
| alek50685, какие напруги идут с БП? 190в не должно быть, должно 115в |
alek50685
| мастер-ломастер писал: | | alek50685, какие напруги идут с БП? 190в не должно быть, должно 115в |
ну да,там 102.5в у меня |
JYRIJJ
Спец-агент
alek50685, Промой ПК в районе ускоряющего  |
alek50685
| JYRIJJ писал: | alek50685, Промой ПК в районе ускоряющего  |
промыл,сначало все нормально было,стал крутить ускоряющее снова началось,ну я думаю еще получше провыть,только вот еще проблема,картинки нет,белый экран |
