telecin
Кто знает что это за микросхема SM 6415 A -4S |
Lenchik
Где стоит? И фотку если можно. |
telecin
стоит в вертушке UNIVERSUM F 2001 в плате управления двигателем и кварцевой стабилизации фото счас не смогу скинуть фотик уехал отдыхать |
Lenchik
Ну хоть корпус опишите и количество ног. Если трехногая то возможно это 7905. Линейный стабилизатор минус пять вольт. |
telecin
22 ножки корпус длинный похоже это старая немецкая или японская логика
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:40
Lenchik писал: | Ну хоть корпус опишите и количество ног. Если трехногая то возможно это 7905. Линейный стабилизатор минус пять вольт. |
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:41
вот она на плате управления самая большая
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:44
возле нее две JRC 4580D
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:49
Вообщем смысл всего скорость двигателя очень большая не регулируеться 45 и 33 скорость
telecin
Корпус: DIP-22, 22-КОНТАКТНЫЙ
Альтернативное написание: SM 6415 В |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А если зайти с другого конца? Датчик оборотов диска в аппарате какой, цепи от него до искомой микросхемы, осциллограммы (фу гадость какая )? |
Lenchik
telecin писал: | Корпус: DIP-22, 22-КОНТАКТНЫЙ
SM6415 в сети предлагают. А даташита не видно.
Везде ссылка что производитель NPC но такого производителя тоже нигде не видно. NCP производит хреновенькую память для компьютеров, но это не он. |
telecin
Что посоветуете? схемы нет приходиться все делать в слепую |
Lenchik
telecin, начни с моторчика. Посмотри на каком принципе он работает. |
telecin
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 20:14
принцип похож немного на арктур 006
Lenchik
Обратная связь по оборотам двигателя есть?
Может тупо конденсаторы электролитические поменять. Благо их немного. |
Yuritsh
telecin писал: | принцип похож немного на арктур 006 |
telecin писал: | На плате стоят 3 мс SM 6415A4s | Попытайся провести аналогию. Хотя на фото видно только одну. Или тебе без разницы?
Принцип тот-же самый. Предыдущую тему забросил? http://monitor.espec.ws/section8/topic222417.html telecin, думаю, рано тебе вертушки ремонтировать, начни с чайников, причем не электрических.
telecin писал: | Кто знает что это за микросхема NPC 7950 | Если ты не знаешь, где название прочитать, нахер ты вообще в технику лезешь? |
pabel
may
telecin
telecin
предложили но ни мне
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:40
Yuritsh а на счет ремонта я сам решу что мне ремонтировать чайники или вертушки |
telecin
тема закрыта спасибо всем! |
