Советы мастеров или пайка с подручными средствами
sponge_got
Сообщение #1 От 04/10/2013 10:14 цитата
Я знаю что ацетилсалициловая и лимонная кислоты применяется как активный кислотный флюс (можно использовать лимонный сок), но плату надо потом ТЩАТЕЛЬНО промывать. Еще хороший флюс, причём нейтральный (не кислотный), получается из раствора глицерина в воде. А какие еще в-ва находящиеся у каждого дома можно использовать для пайки? Или может быть интересные способы?
alexeysokolov
Сообщение #2 От 04/10/2013 12:33 цитата
На даче вместо канифоли использовал кусочек застывшей сосновой смолы. Нормально
Сообщение #3 От 04/10/2013 12:53 цитата
В Гугль сходи и узнаешь ВСЕ ПРО ПАЙКУ
Сообщение #4 От 04/10/2013 13:10 цитата
Кока-колой разъёмы паял на линии нормально выходило-полезный напиток голливудская улыбка
Скиталец
Сообщение #5 От 05/10/2013 21:01 цитата
n max, а как могло быть иначе, ведь кока-кола (как и пепси-кола) в своей основе, кроме воды, имеют такие вещества как ортофосфорная кислота ( H3PO4 ) и фенилаланин, она же β-фенил -α-аминопропионовая кислота ( C6H5CH2CH(NH2)COOH ). Так что неудивительно, что колой можно паять. Я удивляюсь, как колу в таком количестве пьют люди.
Сообщение #6 От 06/10/2013 16:31 цитата
я не пью эту гадость.Пришлось чинить станок в полевых условиях паяльник нашли припой брали со старых теливизионных плат,а флюс не нашли вот и сгоняли за колой.Надо было заменить разъём многоштыревой отгоревший после воды
