sofrina
Доброго дня,коллеги, интересует схема данного блока(на AT89C2051), судя по тому что имеется таходатчик на двигателе плата выполняет функции стабилизатора вращения электродвигателя, останов при конечных положениях двери , сами конечные положения двери должны контролироваться датчиками- только какого типа (контактные,герконы или еще какими?),ну и само собой управление электроприводом на откр/закр. двери
ЗЫ .поиск в нете на нее ничего не дал- возможно девайс мелкосерийного производства
serega-64
sofrina писал: | возможно девайс мелкосерийного производства |
Совершенно верно, гадость редкостная. Я делал от ивеки, там проще, стоит тупо датчик тока, он что на откр., что на закр.. С этим утырком Российского автопрома не общался. Сочуствую. Концевики скорей всего механика или геркон, сути не меняет. Придется по печати выяснять.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 09:20
Не ОНО?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 09:23
Забей в поиск "электропривод двери газели схема подключения", мож чё выцепишь. |
cybe
cybe
контроллер Г012.500
Может ловит крайние положения по потребляемому двигателем току иначе смысл микроконтроллер ставить.Если следить по концевикам то можно на жёсткой логике сделать проще и надёжнее (если только разработчики этого чуда не ищут лёгких путей)как то так |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max писал: | Может ловит крайние положения по потребляемому двигателем току иначе смысл микроконтроллер ставить.Если следить по концевикам то можно на жёсткой логике сделать проще и надёжнее (если только разработчики этого чуда не ищут лёгких путей)как то так |
В общем то да ! Пару переключающих герконов и особой логики даже не нужно, просто ключи с буферами. |
Lenchik
Я думаю оно по энкодеру определяет. Перестал крутится, значит дошло до упора. Большого смысла стабилизировать скорость нет. Датчик служит именно для определения положения двери. Если кто дурную башку оставит в проеме, тоже остановится. |
Для таких забывающих голову пищалка предусмотрена в девайсе |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lenchik,Цитата: | Датчик служит именно для определения положения двери. Если кто дурную башку оставит в проеме, тоже остановится. |
Автостоп в общем! |
sofrina
в общем вопрос снят-оценив что имею на данную схему и что нужно решено было послать хозяина Газели в автоморг, может там найдет что-то работоспособное |
RomanRB
sofrina, Прошивку контроллера возможно слить? А потом посмотреть как это всё организованно. |
sofrina
RomanRB писал: | sofrina, Прошивку контроллера возможно слить? А потом посмотреть как это всё организованно. |
уже нет, возвратил |
cybe
sofrina писал: | RomanRB писал: | sofrina, Прошивку контроллера возможно слить? А потом посмотреть как это всё организованно. |
ну как же так?! всегда когда вижу что-то с памятью тут же сливаю, хотя может дело и не там. Тем более всего-то из кровати вытащить.... |
