sofrina
Доброго дня коллеги, на ремонте принесли это иранское чудо, но судя по начинке они его скопипастили, и нужна схема , предыдущие аппараты той же серии отремонтированы от "детских болезней", типа "холодных" паек или чересчур слабых транзисторов на вкл/откл силовых реле (с пробоями или утечкой), этот же вроде выдает что выходное напряжение в норме , но при проверке ЛАТРом в диапазоне регулирующих напряжений выяснилось что в диапазоне сети 200-220 вольт он занижает до 186-206 вольт на выходе,что не совсем нормально даже по сравнению с работой аналогичных стабов
состав: три микры лм339 , остальное видно на фото
RomanRB
sofrina
она самая(только те стабы уже сделал),и уже стабилизатор с новым дефектом и для проверки алгоритма включения хорошо бы схему найти |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, Цитата: | в диапазоне сети 200-220 вольт он занижает до 186-206 вольт на выходе,что не совсем нормально даже по сравнению с работой аналогичных стабов |
значит не срабатывает определённый каскад, который и требуется вычислить - это можно сделать даже без схемы, которую вряд ли нароешь точную. |
sofrina
viktor_ramb писал: | sofrina, Цитата: | в диапазоне сети 200-220 вольт он занижает до 186-206 вольт на выходе,что не совсем нормально даже по сравнению с работой аналогичных стабов |
нарыть схемы так и не получилось, пришлось пойти по самому короткому пути, там выше постом есть схема, в принципе очень похожая, на неинвертирующие входы приходит опорные напряжения которые формируются делителями, а вот все инвертирующие входы все запаралелены и на него приходит контрольное напряжение,пропорциональное входному сетевому, так вот эти запаралеленые входы зашунтировал на массу резистором на 680 кОм ,само собой подобран на основе в каком диапазоне будет Uвых, и теперь диапазон выходныго напяжения стал 210-230 вольт , правда и один чисто потребительский недостаток появился-индикация выходного напряжения также стала врать в сторону занижения |
