quazatron
Сгорел в телевизоре стабилизатор. Такого в продаже нет, никто не знает 8,5 вольт линейный стабилизатор, с управлением. Ток до 0,3 ампера, корпус небольшой.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 20:54
Заранее спасибо!!!
TK11185CSCL-G.pdf 185.58 КБ Скачано: 852 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
quazatron, Ну...Многие знают...Суть вопроса в чём? И ещё интересно - "сгорел"..Синим пламенем с копотью? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 785 сообщений в 224 662 темах.
quazatron
iga, На выходе - входное напряжение. |
Бессовестный Арбуз
quazatron, а ты ведь сам, наверное догадываешься, что сейчас Модератор переместит твою тему в другой профраздел (но не в мусор ).
Зачем в Свободном постишь такие вопросы?
Впрочем, ты прав. Велика вероятность, что кто-нибудь успеет ответить до того, как тема будет перемещена в менее читаемый раздел. |
quazatron
Бессовестный Арбуз, я не знаю в каком разделе постить. |
Бессовестный Арбуз
quazatron, подскажу на память - "Электроника от А до Я", "Мастерская Самоделкина"...
Именно по вопросу подсказать не смогу. Во-первых, в "моих" аппаратах такие стабилизаторы не встречаются, а во-вторых - по профессиональному уровню я вообще сантехник , хотя ни разу в жизни не возился ни с унитазами, ни с ваннами, ни с умывальниками.
Извини, что вмешался. |
iga
Блин - клин...Что значит "на выходе-входное напряжение"? Ладно, давай твой эзоповский язык приведём в удобочитаемый (самому интересно стало), в каком аппарате на данный момент "система сгорела"? Потом попробуем прояснить вопрос (как я понял) что туда можно установить. Верно? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 785 сообщений в 224 662 темах.
quazatron
SONY KDL32U2000.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 23:29
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 23:32
На выходе микросхемы IC6502 - 11,36 вольт. Потом срабатывает защита. |
Rom-Zecs
Транзистор и стабилитрон, а ключ потом если надо будет можно примотать скотчем лол |
quazatron
Rom-Zecs, спасибо за совет. |
iv-9
И в чем проблема? Если разрешение на включение (Vcont) сделано пассивное (т.е. зависит только от подачи Vin), то масса вариантов - серия 1117adj, 317, можно просто 7808 с подпоркой на диоде по корпусной ноге. |
Rom-Zecs
Это не прикол если что
ну раз не ставит значит не имеет возможности, а стабилитрон надо брать на примерно вольт больше чем требуется |
quazatron
iv-9, можно конечно, если было бы 8 вольт я вопрос бы нее задавал. Обычно или 8, или 9.вольт. Включение сделано активное - высокий уровень - ВКЛ, "0" - ВЫКЛ. |
Детский сад ....
goga_tv
KRAB писал: | Детский сад .... |
Это 8 вольт, а нужно 8,5 !!! |
iv-9
quazatron, вообще с 1117-adj или с 317 серией знаком? Резисторами на вывод adj десятые любые выставишь. А KIA7808, у которой корпусная нога на подпорке из диода, и так выдаст тебе требуемое. С ключом тоже решаемо.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 01:47
KRAB уже все нарисовал, только подпорку добавить для 7808, и будет 8,5 |
Nik_Al
Старый таёжник
goga_tv писал: | KRAB писал: | Детский сад .... |
Вместо нижнего резистора воткнуть подходящий стабилитрон. |
iv-9
Nik_Al, аналогично. только кренку на 8 вольт, а вместо нижнего резистора диод катодом на корпус. |
Nik_Al
Старый таёжник
iv-9 писал: | Nik_Al, аналогично. только кренку на 8 вольт, а вместо нижнего резистора диод катодом на корпус. |
Опередил.. пока я правил свое сообщение
К стати.. можно КРЕнку и на пять.. |
goga_tv
Во!
