STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! Есть телевизор DAEWOO KR21S7 шасси СМ801S
Состав:
UOC - LA76968
Memory - 24C32WP
SMPS - STR-W6754
Vertical - LA7848
Sound - LA42102
Tuner - TECC2949PG35W
Tube - A51QGT420X
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC3229
схема http://archive.espec.ws/section305/file19166.html
Горизонтальная яркая полоса на экране, убита – треснула кадровая М/С LA 7848. Перед установкой, На форуме уяснял, что может служить причиной разрушения тепловой режим. Радиатор на ней НУ в ТРИ раза площадь больше виденных ранее. Корпус м/с имеет металическую пластину-теплоотвод крепления к радиатору. И эта пластина гальванически связана с выводами этой микросхемы, но ни один вывод не даёт к ней короткого. Радиатор штырями впаян в печатку с нулевым потенциалом схемы телевизора, но каким-то образом оказывается изолированным от неё.
ВОПРОС: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом теплоотводящем корпусе микросхемы?????.....
Понятно ли я изложил вопрос моей темы !?
Спасибо. |
валентин-сибиряк
STANISLAVR писал: | Радиатор штырями впаян в печатку с нулевым потенциалом схемы телевизора, но каким-то образом оказывается изолированным от неё. |
Значит нет нужды. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STANISLAVR, так ты найди причину перегрева LA 7848.
Иначе ни какой радиатор не поможет... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STANISLAVR писал: | что может служить причиной разрушения тепловой режим. |
И не только! |
STANISLAVR
валентин-сибиряк, Борис Горбунков, vadim3008,
ПОВТОРЯЮ: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом тепло отводящем корпусе микросхемы
Спасибо отозвались, а ответить СЛАБО ?! |
Бакум
Рождённый в СССР
STANISLAVR, вопрос в чем, надо ли масса, или отчего разорвалась??? |
STANISLAVR
Бакум, контруктивно корпус не являетя одним из выводов, но и не изолирован от внутренностей м схемы.
вопрос: Нужна ли масса на корпусе? |
валентин-сибиряк
STANISLAVR, что-то неспроста такой вопрос,обладаешь тайными знаниями? |
Бакум
Рождённый в СССР
Звониться?
agent007
но если схема так сделана с завода , значить так оно и есть , зачем забивать себе голову лишними вопросами , что это тебе даст.........есть ли жизнь на марсе , нет ли жизни на марсе |
LordLostr
STANISLAVR писал: | Спасибо отозвались, а ответить СЛАБО ?! |
Тебе не кажется что ,вопрос де....? Телик пред тобой,прозвони. Кому это необходимо помнить?
Бывает радиатор кадрика на земле,чаще нет. |
R2
Мир дружба жвачка
если питание кадра двхполярный ,радиатор на массу не звонится.смотри схему скачать лень |
STANISLAVR
Бакум, звонится в обе стороны 3 Ома. Это меня и озадачивает |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Бакум, контруктивно корпус не являетя одним из выводов, но и не изолирован от внутренностей м схемы. | переведи? |
STANISLAVR
Бакум, каждый ПИН с 1 по 10 имеет своё сопротивление с металической частью корпуса |
Бакум
Рождённый в СССР
А если щупы перевернуть? Цитата: | Бакум, звонится в обе стороны 3 Ома. | ты сам ответил на свой вопрос! Это у тебя сопротивление щупов показывает.
STANISLAVR
Бакум, ты мне поверь-концы щупов между собою 0.00 а 1 пин и теплоотвод 3.0 Ом. питание м-схемы однополярное. 6 пин +38v в моём варианте |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STANISLAVR, есть пятаки,с радиатора на плате?Делай выводы ! |
agent007
Цитата: | однополярное. 6 пин +38v в моём вариант | е а по схеме 27 |
STANISLAVR
agent007, меня интересует только вопрос 1 поста - если тяжело поднять курсор ТО- ВОПРОС: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом теплоотводящем корпусе микросхемы?????.....
Спасибо.
