подключение трансформатора в телевизору
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 29/04/2015 19:08 цитата
можно ли запитать ТВ предварительно отключив импульсный БП в тв, от обычного трансформатора в котором имеются и 110в и 28 и 12в? подключив его непосредственно во вторичные цепи где подключается транс встроенного импульсного БП?
victorx
Сообщение #2 От 29/04/2015 19:24 цитата
я пробовал очень давно вместо ип на на сладкой парочке временно ставить транс от упмтц 110в 12в ,только диодные мосты ставить надо в вторичке и стаб. не было,изображение будет иногда дергалось ,так что нужно думать что то бы телик не спалить из за скачков
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 29/04/2015 19:30 цитата
Нет. Во первЫх нать с каждой ветки твоего 50 герцового мосты городить, а во вторЫх пульсации непомерно возрастут, да и потом ежели делать без стабилизации, то вместо 12в у тя будет 15-16, а с 110 я ваще молчу. В общем делай родной, дешевле будет и по весу легше. Закажи в инете конструктор на UC3842 или TDA4605 точно не помню, патаму как не покупал, но как то так, есть тема в самоделкине или CRT теликах, поищи.
mir6610
Сообщение #4 От 29/04/2015 19:39 цитата
Если нет возможности восстановить свои, то можно прикрутить от совкового МП. Но они не любят ДР.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 29/04/2015 19:50 цитата
mir6610, Я 4 года назад приколхозил в 14" филипок ИБП от рекорда ЧБ, ваще ничего не изменял в конструкции, токо литы на импорт заменил, до сих пор пашет и в ДР не тарахтит. Этт для себя на работе стоит, а клиентам МП-1, 3-3 городил, до сих пор наверно работают, раз не несут. смех
alek50685
alek50685
Сообщение #6 От 29/04/2015 19:53 цитата
serega-64 я просто хочу подсоединить для проверки строчной и кадровой, просто в БП все заменил кроме самого транса, нет такого, а тв полностью молчит, даже размагничивания обмотки не слышно щелчка
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 29/04/2015 20:00 цитата
Так, выкладывай марку ТВ и шасси шоб в базе быстрее найти. И давай ка предисторию девайса.
= кроме самого транса, нет такого=
Родной мона перемотать.
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 29/04/2015 20:09 цитата
HYUNDAI
H-TV2110SPF
шасси не скажу, аппарат на работе, но помню что БП с оптопорой
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 21:10
предистории нет
toto
toto
Сообщение #9 От 29/04/2015 20:11 цитата
alek50685, я импульсный бп на трансформатор переделывал в телике с тиристорной развёрткой, импульсник там регулярно в защиту уходил. это годы 80-е где-то :-) телик на даче до сих пор. но у меня питаний было - 12 да 150, остальное со строчника.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 29/04/2015 20:12 цитата
=HYUNDAI - H-TV2110SPF =
По базе посмотри.
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 29/04/2015 20:15 цитата
это как по базе?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 29/04/2015 20:16 цитата
alek50685, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
alek50685
alek50685
Сообщение #13 От 29/04/2015 20:32 цитата
шасси 3P52
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 29/04/2015 20:56 цитата
= я просто хочу подсоединить для проверки строчной и кадровой=
Для этой шаськи так просто не полуцца, сначала внимательно смотри скока и какого питалова надо для этого.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 От 29/04/2015 20:58 цитата
да я вспомнил что там даже на выходе транса подписано было больше напряжений, было вроде 110, 48,19, 12,7, по-моему так....
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 29/04/2015 21:02 цитата
alek50685, Схему глянь (если с шаськой не ошибся) и усё поймешь.
alek50685
alek50685
Сообщение #17 От 29/04/2015 21:10 цитата
что я должен понять именно? STR я заменил, оптопору правда не менял, но на ее выходе 1 вольт помоему или чуть больше
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 От 29/04/2015 21:12 цитата
alek50685, как по мне, транс перемотать гораздо быстрее и проще колхоза с линейным источником. Щас кто нибудь еще генероттора вспомнит.....
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 29/04/2015 21:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, =как по мне, транс перемотать гораздо быстрее и проще колхоза с линейным источником=
Да это понятно. Тока вот что с родным - ТС молчит.
alek50685
alek50685
Сообщение #20 От 29/04/2015 21:50 цитата
я не знаю что с родным, может и рабочий хммм...
