vlad777751
Реле от духового шкафа savsung.У себя нашел оптотеристор то125-12,5.Можно-ли приспособить его вместо реле? |
avtomat78
А нечего что тиристор пропускает напряжение только в одну сторону? если бы ТСО тогда да. |
vlad777751
Вот и я думаю,что без второго оптрона не обойтись. |
vlad777751
А может кто подскажет аналог tlp762jf |
валентин-сибиряк
Ставь 2 штуки то125-12,5 |
vlad777751
Да,будет громоздко,но надежно. |
II3II
лучше диодный мост добавить и получится аналог симетричного тиристора |
vlad777751
II3II
vlad777751 , там всё очень просто... Во времена дифицита часто так тиристоры использовали... +4 диода, и тиристор работает как симистор- смотрите по стрелкам диодов как протекает ток, обе полуволны синусоиды... Удачи!
vlad777751
Если вместо динистора поставить тиристор и на управление оптосимистор типа аоу-163,то может и прокатит. |
II3II
да просто я схему откуда-то взял,что-бы не рисовать... там динистор нарисован... Разницы никакой, поставьте тиристор, любой ключ...без разницы-всё равно будет проводить переменный ток... Главное в схеме- понять смысл...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 21:31
я как раз для то125-12,5 её и использовал.. Цветомузыку делал... |
il-home
Форумчане здравствуйте! У меня несколько другая задача:
необходимо заменить оптотиристоры ТО-125 на оптосимисторы S216S02 или подобные. Схема Радио 2006 г. №11 "Регулируемый выпрямитель для питания электродвигателей" Файлы страницы прикрепил, *.pdf S216S02 то-же. На сколько это реально?
Shema.rar 2.86 МБ Скачано: 345 раз(а)
II3II
Не надо там ничего менять, там симмисторы не нужны, там постоянка. |
duldog222222222
vlad777751, с изолированной подложкой BTA40.800.......BTA41.800....без изоляционной подложки BTB40(41) схема включения симистора(или твердтельного реле - симистор + оптосимистор + развязка)...(MOC3041,MOC3042 --- до 400 в),(MOC3061 --- до 600 в)...даташит в помощь вот схема под ваши нужды.(хоть симистор хоть тиристор)..каму как нравится...напругу любую вешайте минимум 10 вольт......постоянку тоже можно но чтобы не было никаких кандюков паралельно диодному мосту(это важно.!)...
