какой программатор PIC. лучше ?
duldog222222222
Сообщение #1 От 14/10/2017 02:53 цитата
К примеру кто то хочет приобрести сей девайс - но не понятно какой ВЫБРАТЬ.?
Нужно ваше мнение кто чем пользовался у кого что есть, у каких моделей недостатки или (+), посоветуйте какие лучше брать - одним словом - ПРОВЕРЕННЫЕ..... подмигивание
Сообщение #2 От 14/10/2017 09:30 цитата
Тут смотря в каких масштабах шить собираетесь.Если для себя то понипрог с проводками вам хватит.Или на али купить усб шный за пару долл.
От недостатков свободны промышленные прогеры но там ценник как у машины
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 14/10/2017 10:11 цитата
Пики чем угодно шьются, потому что у них интерфейс RS232. Можно четырьмя проводками и тремя резисторами прошить. А можно микросхему MAX232 к СОМ порту приделать. Или шнурок для прошивки древних сотиков использовать.
sashko65
Сообщение #4 От 14/10/2017 10:36 цитата
Lenchik писал:
ну и скажи...зачем платить огромные сумы бабла?!Все гениальное оно простое!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 11:38
duldog222222222, знаешь как одна мадама сказала,* размер писи не при чем,главное правильно ей пользоваться* смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 14/10/2017 12:12 цитата
duldog222222222, дорогой ты брать всё равно не будешь, так что бери вот этот K150. На Ютюбе можешь посмотреть кучу видосов про него.
Прога для него http://archive.espec.ws/section6/file34867.html
Из достоинств: не требует внешнего питания (имеется встроенный DC/DC преобразователь).
При наличии второго аналогичного Пика, может перепрошивать сам себя.
Из недостатков: попадаются версии печатки, где для полноценной работы, необходимо перерезать дорожку под белым разъёмом.
Драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210 свободно лежит везде.
sashko65
Сообщение #6 От 14/10/2017 12:21 цитата
Yuritsh, а интересно с планшета будет работать?
Сообщение #7 От 14/10/2017 12:29 цитата
Если планшет с виндой то будет ТЛ866 работает без проблем,правда отг пришлось переделывать чтоб по току тянуло
duldog222222222
Сообщение #8 От 14/10/2017 20:16 цитата
Yuritsh писал:
неее спасибо - насмотрелся - кучу видосов - гомно редкое не советуют..будемс смотреть пони прог...или чёто другое
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 21:21
n max писал:
а по подробнее можно????...есть у меня старый программатор WizarfProg 77USB( A )- там в описании написано что типа шьёт - ток нифига не шьёт...на проверку-показывает 00000 - пони прог не из этой серии???.....шьёт ли пони прог все пики??...разводка под разьём имеется или схема??..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 14/10/2017 20:24 цитата
duldog222222222 писал:
Ну это всего лишь мнение тупорылых оленей, которые даже дрова на него установить толком не смогли.
Хотя - хозяин барин. Тебе выбирать.
Можешь использовать любой программатор, возможно уже имеющийся у тебя, на микре MAX232.
Посталом тоже можно, только дополнительное напряжение понадобится.
duldog222222222
Сообщение #10 От 14/10/2017 20:29 цитата
Yuritsh, мне нужен реально рабочий - а не копить коллекцию из ненужных девайсов ..где можно мануал глянуть чего он шьёт чё не шьёт???...а в программе в ссылке - драйвер есть?....под 7.риной 64 битной.работать будет??
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 14/10/2017 20:41 цитата
duldog222222222, Ты совсем тупой, или прикидываешься? PIC шьется точно так же как и 24ххх, а 24 микросхема шьется чем угодно. Интерфейс обмена данными у них одинаковый, I2C. Программа естественно нужна с поддержкой PIC. У PIC в зависимости от модели еще и фьюзы бывают, то есть в программе, кроме дампа еще и галочки надо расставить (не у всех PIC).
GolgWafer шил в эпоху, когда НТВ+ все повально смотрели бесплатно? Так вот, в GoldWafer внутри PIC16F84 и 24LC16. Причем 24 не имеет ног наружу, поэтому сначала в PIC шили загрузчик, этим загрузчиком PIC прошивала 24, а потом в PIC шили рабочую прошивку.
Если есть программатор для GoldWafer то он то же годится для прошивки PIC, проводки только правильно припаять.
duldog222222222
Сообщение #12 От 14/10/2017 20:52 цитата
Lenchik писал:
эээ батенька тормози на поворотах, не хами....для меня это впервые PIC шить изучаю заочно - что бы гомно не купить или не вляпаться - ты крут - не спорю....но и ты с этого начинал, разве не так?....мне нужен проггер в котором есть возможность выставлять конечный регистр (фьюзы)...у вас помощи просят - а не унижений - на форуме за это бан дают - см.правила..
ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 21:55
Yuritsh, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2440919 типа гомно - но в конце темы решение типа найдено...т.е. 50 х 50 вот и гадай какой он
Сообщение #13 От 14/10/2017 21:00 цитата
Понипрогом сам лично шил пики и атмеги 128 проблем не возникало.Правда винда была возможно ХР или 7(давненько было) 32битная-на офисный комп ставить 64 нету смысла.Сейчас просто есть куча нормальных прогеров и от понипрога пришлось отказаться
duldog222222222
Сообщение #14 От 14/10/2017 21:09 цитата
n max, посоветуй каким шьёшь ?...просто хочется взять оптимальный по цене и по функционалу с изменением фьюз!!!!!!!!!!
Сообщение #15 От 14/10/2017 21:14 цитата
По цене вам тл866 оптимальный вариант.Фьюзы меняют все программаторы эта фича не экзотика.
Далее идёт тритон(если хотите поддержать отечественного производителя).
Остальные прогеры уже переваливают за 500 долл ценник и покупать их для пиков полный абсурд
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 14/10/2017 21:20 цитата
duldog222222222, а мне кажется ты тут флудишь. Уже кучу тем создал с нолевой информацией.
Если надо тебе шить пики, так шей, а не околачивай чл.... груши.
Это делается элементарно, особенно на старом компе с СОМ и LPT портами.
Где ты тут сложности увидел?
duldog222222222
Сообщение #17 От 14/10/2017 21:39 цитата
Lenchik, проблема то в том что старый комп по MAHC3 заточен и лишнее по туда ставить боюсь как бы чпу не перестало работать..а на новом 7-рина 64 битная с сом и лпт портом вот и смотрю как вернее что на этом железе работать будет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 14/10/2017 21:42 цитата
Коллекция по любому со временем наберётся. У меня правда только один отошел от дел. JDM с КОМ портом. Кстати, им тоже можно ПИКи шить, если:
Lenchik писал:
Вот тебе пожалуйста, можешь сам сделать http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/
Я очень доволен, шьёт практически все пики без проблем.
У меня несколько печаток валяется. Могу выслать.
duldog222222222
Сообщение #19 От 14/10/2017 21:48 цитата
а если этого монстра взять - на него софт есть?http://mcustore.ru/store/programmatory/programmator-pickit-3/
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 14/10/2017 21:53 цитата
Он на Али в несколько раз дешевле.
Ну а хрена ты тогда голову морочишь? У всех шьёт, а у тебе не шьёт. Возьми и разберись, в чём дело.
Тебе Lenchik правильно писал:
Единственно, там еще 13 Вольт дополнительно надо для записи. Может в этом дело? А может не в те дырки сувал? смех
В любом случае, твой получше будет, чем K150.
