STIPLER
Халтурщик
С современнными импульсными БП.
Сегодня был в селе. Глухом, Богом забытом. Дороги и электросети (горбик - ямка) приблизительно равны.
В ЖК ТВ SAMSUNG 32" поменял мост, раскоряченный лит 200/450, ещё по мелочи...
И тут дед достаёт старинный стаб "Украина" и спрашивает: "А может, через него включим, сынок?"
Ничего не ответила старику золотая рыбка. Ибо ответить чего не нашлась. Залипла.
А вы что скажете? Можно ли??? |
Сергей66
STIPLER
Халтурщик
Сергей66
Как поднять с130-150 вольт твоим стабом вот я о чем. |
STIPLER
Халтурщик
Сергей66 писал: | Как поднять с130-150 вольт твоим стабом вот я о чем. |
Этот ТВ и от 110 стартанёт. Ещё ни один ШИМ контроллер от недонапряжения из строя не вышел (не путать с отсутствием фильтрации по сети) Задача - ограничить напругу более хоть 260 вольт.
Во времена 3УСЦТ нам представители завода втирали о полной несовместимости ИБП с ферростабилизаторами. Как показала практика: ИБП 3УСЦТ пох! |
Сергей66
Rom-Zecs
STIPLER
Халтурщик
Ребят, я наверное неправильно вопрос сформулировал.
Меня интересует: что произойдёт (и произойдёт ли) при подключении современного БП на ШИМ контроллере к сети через старый автотрансформатор. Ну, например, если дед его самостоятельно, без моего благословения воткнёт.
Сергей66, попробуй ссылки оформлять так:
[url]ссылка[/url] В окне редактирования вверху самая правая кнопка. |
Lenchik
STIPLER, Скорее всего ничего не произойдет. Но современные импульсные источники питания как правило в нем не нуждаются. Сначала надо на телевизоре диапазон напряжений прочитать. Есть и такие 70 - 280. Что бы работали в сетях 115 вольт и в 254.
Некоторые стабилизаторы при включении выброс дают. При маленькой нагрузке напряжения завышают. У них же в инструкции было написано что нельзя включать без нагрузки. А как дежурный режим телевизора?
Сильно искажают синусоиду. Но думаю это некритично, так как всё равно напряжение будет выпрямлено.
3УСЦТ не имели дежурного режима. А если имели некоторые, то с отдельным трансформатором. |
STIPLER
Халтурщик
Lenchik, У нас, пожалуй, 70-380 в самый раз будет. От чего, думаешь кондюк на 450 вольт вздуло?
А во многих современных LCD и LED TV тоже два БП используются: дежурный и основной. Оба импульсные, разумеется, с раздельными трансами. В вышеописанном случае сдох именно основной, дежурка выдержала. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
STIPLER, экспериментировали как то с советским стабилизатором и самсунгом со "сладкой парочкой". Результат неутешительный, в дежурке на сетевой банке напруга поднималась до 340-350 в при сети 210в. В рабочем режиме опускалась до нормы. Если на выход стабилизатора повесить лампочку накаливания ватт на 100 то все нормально, но это же не метод. |
валентин-сибиряк
Стабилизатор лучше не ставить,у меня кстати в сарае у тестя лежит такой,надо попробовать включить. |
STIPLER
Халтурщик
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | экспериментировали как то с советским стабилизатором и самсунгом со "сладкой парочкой". Результат неутешительный, в дежурке на сетевой банке напруга поднималась до 340-350 в при сети 210в. В рабочем режиме опускалась до нормы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Так в том CRT прекондея нет. |
Rom-Zecs
или проще. динистор и самовост. предохранитель. сделать переходник и включать через него дорогую технику. |
