БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Притащили в ремонт Томсон на "любимом" 807 шасси с двумя пробитыми диодами в сетевом мосте. Пробежался Е7-22 по конденсаторам, пару сомнительных поменял, включаю - на выходе 156 в. Дальше подробности опускаю, ибо рутина, плата отдельно на столе. После очередного выключения из сети меряю напряжение на сетевой банке - 35в. Замыкаю банку, снова меряю - опять 35в. и так еще раза 3.
Банку выпаиваю, на ней 12в, замыкаю, снова 12в . В тихом недоумении меряю емкость - 430пФ и esr бесконечность. А в схеме после замены диодов Е7-22 показал 87 мкФ и 14 Ом esr. |
gsn
БЕЗЫМЯННЫЙ, а тупо заменить мост и кондер религия или кошелек не позволяют?
Ааа, там ещё по сети нтц стоит, тоже заменить, хотя можно поставить млт2 5-10 Ом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gsn, да меня собственно нисколько не удивляет что при пробитых диодах банка дохлая, хотя и визуально живая, но прибор подвел внутрисхемно, тоже бывает. Удивило и побудило написать эту по мнению афигенных спецов "куету" то, что ЧИТАЙ ДАЛЬШЕ ВНИМАТЕЛЬНО: на отключенном от сети блоке питания, после разрядки сетевой банки на ней вновь появляется напряжение и так несколько раз. |
Скиталец
Мимоходом...
Неужели это он?! Вечный двигатель?! Или, как минимум, его предтеча? |
