Подключение двигателя
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 08/02/2022 20:15 цитата
Как его подключить, маркировки нет на нём, от чего он вообще. Щёточный
  IMG-20220208-WA0005.jpg  95.95 КБ  Скачано: 191 раз(а)
  IMG-20220208-WA0004.jpg  110.8 КБ  Скачано: 171 раз(а)
  IMG-20220208-WA0003.jpg  93.73 КБ  Скачано: 143 раз(а)
Сообщение #2 от 08/02/2022 21:10 цитата
там вверху шильдик на нём что то должно быть написано(хотя не факт что сохранилось)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 08/02/2022 21:16 цитата
Возможно это ДТА-40 от телеграфного аппарата. на шильдик внимательно посмотреть на нем может быть что то осталось.
alek50685
alek50685
Сообщение #4 от 08/02/2022 22:38 цитата
Был бы шильдик я бы думаю не писал бы здесь, он оторван
ПАХА3
Сообщение #5 от 09/02/2022 01:33 цитата
там явно две обмотки рабочая и пусковая--он хотя бы реагирует на подачу напряжения
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 09/02/2022 02:45 цитата
ПАХА3, нету там рабочей и пусковой, двигатель то коллекторный. И кстати насколько мне помнится ни разу не на 220 в.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 09/02/2022 12:10 цитата
alek50685, возможно разделены на клеммнике щётки и статорные обмотки - звонить нужно. И походу не на 220 В двигло,. хммм...
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #8 от 09/02/2022 12:37 цитата
alek50685 писал:
УМТ-12, ИЛИ УМТ-22, 1955 год прошлого века.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2022 13:49
Универсальный, значит и от постоянного тока, и от переменного. Там где сопротивление обмотки меньше- тудом переменку суют, где больше- постоянку.
Напряжение 127 переменки, или 110 постоянки. Моща ватт 50. Обороты 2500, на наждак не пойдет, включать в 220 через транс.
alek50685
alek50685
Сообщение #9 от 09/02/2022 18:27 цитата
Спасибо, в утиль пойдет думаю, хотел временно пока не разобьёт подшипники сделать вибро двигатель. Но раз не 220 пусть лежит)))
