vitaliy89
привет всем! клиент принёс блок питания 12v говорить бабахнул я когда открыл его то увидел гарь вот как было https://ibb.co/KqVqbHY
https://ibb.co/YNHs8zG
https://ibb.co/JnHRwcq
потом зачистить спиртом плату дорожки оказались все целые в результате
был пробит сетевой кондицатор 47мкф 400в не как esr meter его не определяет, у меня есть на заменю кондицатор 22мкф 400в но вот на сколько знаю ёмкость ставит можно чуть больше но не меньше смотря где используется а это блок 12в видимо от ноутбука или ещё от чего-то как думаете если поставит 22мкф 400в для этого норма будет или ставить ёмкость токуюже или больше ? так же отпоял транзистор звонится на краткое мултиметор как думаете он пробит или нет марка F4n60d также резистор с 4 полосами оранжевый оранжевый серый золотой по идей должен быть 3.3g om по колькулятору https://ibb.co/qNNzqKR
https://ibb.co/jLycWy9 не чего на омох не показывает,а также не известно smd резистор маркировка на плате R22 кокой стоял там ломал голову не знаю и под микроскоп тоже не понятно не кто не знает какой туда резистор поставить ?
https://ibb.co/yy2jDfr
https://ibb.co/XtFfxpv также после чистки плата отпоял все целые дорожки можно востоновит только не известно что там стояла smd резистор
https://ibb.co/SyT21sj
https://ibb.co/HK1J0BC
https://ibb.co/30hq6bL |
disel 33
он новый стоит 450р, есть смысл его делать? |
s.fed
vitaliy89 писал: | ,а также не известно smd резистор маркировка на плате R22 кокой стоял там ломал голову не знаю и под микроскоп тоже не понятно не кто не знает какой туда резистор поставить ?
Т.е. над чем не надо голову ломал?
А зато тут все сразу понятно...
vitaliy89 писал: | резистор с 4 полосами оранжевый оранжевый серый золотой по идей должен быть 3.3g om по колькулятору |
Осталось дело за малым, пойти в магазин и купить нужный резистор.
vitaliy89 писал: | был пробит сетевой кондицатор 47мкф 400в не как esr meter его не определяет, у меня есть на заменю кондицатор 22мкф 400в но вот на сколько знаю ёмкость ставит можно чуть больше но не меньше смотря где используется |
Кондицатор все же лучше поставь какой и должен стоять.
vitaliy89 писал: | так же отпоял транзистор звонится на краткое мултиметор как думаете он пробит или нет марка F4n60d |
Если марка F4n60d, то краткое для него нормально, зря отпоял.
vitaliy89 писал: | клиент принёс блок питания 12v говорить бабахнул |
Это он зря конечно сделал. В смысле бабахнул. |
vitaliy89
disel 33, попросил клиент попробовать зделать я единственное не могу определить сгоревшей smd резистор на сколько он стоял ком или ом вот как узнать ? да тут уже всё нашлось сгоревшей детали кондицатор резистор оранжевый оранжевый серый золотой 4 полосы заменить ну и транзистор F4n60d диоды все целые чего не зделать его вот с резисторам что стояла там не марке не не известно . |
s.fed
vitaliy89, не ломай голову за этот резистор. Можешь просто его не ставить. |
vitaliy89
s.fed, значить правильно мне говорили на щёт кондицатор нужно ставит ёмкость токуюже но не меньше или больше на щёт кондицатор понял а почему решили что он целый мултиметор показывает пробой ну если это транзистор F4N60D он жи не должен показывать кз да впоять и не долго а вот тестер что показывает вот тоже показывает закончено https://ibb.co/r0D3nt7 .
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 12:50
тоесть сгоревшей резистор smd можно и не ставит уже легче а на щёт того резистора полосы оранжевый оранжевый серый золотой 4 полосы должен 3.3ом но у меня на омох не чего не показывает значит он згорел или нет ? тестир тоже не видит его похоже сгорел он или я не правильно думаю ? |
vitaliy89
у меня все 3 ноги на коротко F4n60d хотя по схеме показывает что эта 2.3 нога как диод а умения на коротка . https://ibb.co/JqNZk75 |
s.fed
vitaliy89, с транзистором была шутка, если не понял. А по поводу резистора, а если посмотреть вооруженным глазом на полоски?)) |
vitaliy89
тоесть как шутка на шёл транзистор тогда он выходит не исправен ? по резисторы видно чуть выше скидывал фото там оранжевый оранжевый серый золотой 3.3Gom что не пойму почему колькулятор так показывают случайно не 3.3ома он ? https://ibb.co/H40VWgf |
s.fed
vitaliy89, мда.... Серебряный |
vitaliy89
ну если по цветам https://ibb.co/f2ZSfvS оранжевый оранжевый серебряный золотой получается 0.33ом а он у меня не как не показывает на омох значит не исправен?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 18:49
обычно когда пробивает резисторы либо чёрный весь в углях либо полосы пробиты но здесь внешний вид нормальный и полосы все целые но он не мерется на омох не как значит он не исправен ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
s.fed, нельзя так с Виталиком шутить! Он же всё всерьёз воспринимает! Поаккуратнее!
vitaliy89, а что за единица измерения ,,Gom,,? Я так понимаю Гигоом?! |
s.fed
vitaliy89 писал: | ну если по цветам https://ibb.co/f2ZSfvS оранжевый оранжевый серебряный золотой получается 0.33ом а он у меня не как не показывает на омох значит не исправен?
Эврика!!! |
vitaliy89
FreddikMerfi, да Gom я токе сопротивление не встречал обычно ом а чтоза gom вот по резистор не понятно серый там полоса или серебряный если серебряный то 0.33ом а он у меня не как не мереется. |
s.fed
vitaliy89 писал: | FreddikMerfi, да Gom я токе сопротивление не встречал обычно ом а чтоза gom вот по резистор не понятно серый там полоса или серебряный если серебряный то 0.33ом а он у меня не как не мереется. |
Если б ты знал для чего этот резистор, то глупых вопросов не задавал бы. Может пора начать с теории, а потом уже практиковать? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, так где ты вычитал или увидел номинал резистора ,,GOM,,?
s.fed, ,,Т.Д.,, ему не ведомо! Теорию он не желает изучать! Почитай его темы и всё поймёш! |
vitaliy89
s.fed, а где почитать для чего этот резистор была бы схема проще было понять для чего он так не известно для чего он ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 19:13
FreddikMerfi, тут или это не так https://ibb.co/1MH9BxG гом чтоза сопротивление? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, а что тебе схема даст? Там не будет указано что этот резистор являеться токовым датчиком! Теперь понятно где ты взял! ГОм в блоках питалова точно не используеться! 100 пудово! |
vitaliy89
FreddikMerfi, так чтоза резистор у меня там стоял как узнать этот на омох не чего не показывает может этот резистор и не проверяться ? ну если этот резистор по полосом оранжевый оранжевый серый золотой будет 3.3гом и если ты говоришь не испрзуеться то может оранжевый оранжевый серебряный золотой 0.33ом ну мултиметор он не как не показывает на омох даже не сколько как уже выше написали скорей сего оранжевый оранжевый серебряный золотой 0.33ом . |
Ну если 0.33 на токовый поставить то ни чего страшного не случиться там ещё один должен быть от него к микре обычно то же сгорает.
Ну и микру надо то же поменять ни то опять бабахнет |
