Цветовая маркировка резисторов
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 31/01/2005 09:24 цитата
В ремонте БП принтера и БП сканера.У обоих сгорели резисторы,а в
инете все что нашел 5-ти 6-ти полосное.На моих резиках четыре цветные полоски.Как определить их номинал?Подскажите пожалуйста кто знает. Прошу помощи
serviceman
Сообщение #2 От 31/01/2005 09:40 цитата
какие полоски?
lenin
Сообщение #3 От 31/01/2005 10:10 цитата
Вот программа улыбка
  Цветовая кодировка резисторов и конденсаторов.zip  122.67 КБ  Скачано: 1872 раз(а)
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 31/01/2005 10:41 цитата
lenin, А как ей пользоваться?Скачал,запустил,а она пишет -ошибка.Я в английском дуб.
lenin
Сообщение #5 От 31/01/2005 11:35 цитата
Сам скачал с инета.Она при запуске требует регистрацию , но работает и без нее,
просто игнорируешь ее и закрываешь окно крестиком.
Далее выбираешь компонент и кликаешь мышкой по полосам резистора или конденсатора,
появляются цвета, просто выбираешь нужный цвет по каждой полосе, номинал детали определяется .Можно и наоборот в окне задаешь номинал , на рисунке отображаются цветные полосы.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 31/01/2005 13:34 цитата
Понял,спасибо lenin, улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 31/01/2005 17:25 цитата
http://www.itis.spb.ru/win/tech/rescalc.htm
barbudo
barbudo
Сообщение #8 От 31/01/2005 18:17 цитата
В свое время была формула для запоминания:
черный, коричневый, (Каждый Охотник Желает Знать Где Флиртует Серая Б..дь), серебристый, золотистый
улыбка
Первые две полоски - значащие цифры, 3-я - множитель (10^n), 4-я - класс точности
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 От 02/02/2005 13:21 цитата
Спасибо всем.Очень помогли.Только остался один невыясненный вопрос.С КАКОЙ стороны
резистора находится первая полоска? рёв в три ручья
alish13
Сообщение #10 От 02/02/2005 13:37 цитата
berdiynec,
Та которая ближе к краю - первая.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 От 02/02/2005 14:19 цитата
alish13, Так они блин СИММЕТРИЧНО расположены!Что их е-мое микрометром мерять? шок шок шок
Добавлено 02-02-2005 13:21
Хорошо еще что я знаю порядок номинала(еденицы Ом), а то можно расшифровать как 21кОм.
barbudo
barbudo
Сообщение #12 От 02/02/2005 14:36 цитата
berdiynec,
berdiynec писал:
Так они блин
еще и краску разную используют! Смотришь и гадаешь, что это - серый/голубой/зеленый? красный/оранжевый?
Приходится вспоминать номинало-ряд: 4,2к не бывает, значит - оранжевый! 65к не бывает -> 56к!
помираю со смеху!
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 От 02/02/2005 14:50 цитата
Так ряды тоже разные бывают.С 10%,5%,2% приростом.Например 1.2 или 2.1 обое в ряд ложатся. голливудская улыбка
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #14 От 03/02/2005 11:10 цитата
Попробуй по центру иголкой проколоть и замерить,можно будет судить приблизительно,не раз выручало.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #15 От 03/02/2005 13:51 цитата
ARTHUR, Спасибо,это идея рабочая! улыбка
Antey
Сообщение #16 От 03/02/2005 14:10 цитата
И еще, в конце в принципе всегда идут допуски золотистый или серебристый, значит напротив начало. Так быстрей ориентироваться.
lenin
Сообщение #17 От 03/02/2005 14:53 цитата
Antey, Не всегда, довольно часто бывают зеленый, красный, коричневый.
Santei
Santei
Сообщение #18 От 04/02/2005 00:02 цитата
lenin,Бывают но обычно всё же допуски золотистый или серебристый улыбка
