Прибор для проверки кинескопа
Радик
Сообщение #1 от 01/02/2005 15:10 цитата
подскажите пожалуйста не очень сложную в повторении схему прибора для проверки кинескопов
JulyP
Сообщение #2 от 01/02/2005 15:16 цитата
Радик писал:
Батарейки на накал - и меришь стрелочным тестером сопротивление между модулятором и катодом, плюсом на модулятор.
Проще некуда.
Юлий
Rottor
Сообщение #3 от 01/02/2005 16:27 цитата
JulyP,
Сколько батареек?
Каким тестером?
Какое должно быть сопротивление?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #4 от 01/02/2005 16:36 цитата
JulyP, 4 батрарейки по 1,5 В?Минуточку,а о токе через нить накала вы подумали? улыбка
JulyP
Сообщение #5 от 01/02/2005 16:52 цитата
Rottor писал:
JulyP,
Сколько батареек?
Каким тестером?
Дык, от типа кинескопа зависит.
Накал-то разным бывает...
Бывает и 6, бывает и 12.
Тестер - лучше стрелочный, и с питанием от трех батареек.
Сопротивление - на пределе "сотни килоом" АФАИР должно мерится...
Редко, чтобы все три прожектора накрылись.
Важнее разброс...
Юлий
Добавлено 01-02-2005 16:55
Мираж писал:
Не такой уж он и катастрофический.
Впрочем, если Вы собрались телевизор от батареек смотреть, тады ой....
А на померить вполне достаточно.
Скажем, если трубу на базаре берешь...
Манибек манибеком, но зачем откровенную туфту взад-вперед катать?
Юлий
Радик
Сообщение #6 от 01/02/2005 17:32 цитата
JulyP, я пользуюсь цифровым м-832 он по размерам меньше стрелочного можно ли им проверить?
JulyP
Сообщение #7 от 01/02/2005 17:50 цитата
Радик писал:
Попробуй. Хуже-то не будет.
Им можно милливольты между катодом и модулятором померить - непосредственно эмиссию.
Только аквадаг разряди и от кинескопа все отцепи, на всякий случай - чтоб прибор не пожечь...
Цифровые мне не очень нравятся в высокоомных цепях - зачастую мерят не пойми чего...
Одного человека током от батареи отопления в туалете дернуло - он полез напряжение мерять, между батареей и бачком.
Намерил 40 вольт (или что-то типа того).
Мерит в подвале - там все четко, по нулям.
Хорошо, я вспомнил, что со второго этажа на третий во время ремонта водопровода полиэтиленовую трубу проложили, покрасили и гипроком зашили...
А мерил бы сразу стрелочным - никаких проблем бы не было.
В каких целях тебе прибор-то понадобился?
Массово кинескопы отдельно от телевизоров проверять?
Юлий
Радик
Сообщение #8 от 01/02/2005 18:25 цитата
JulyP, предлагают дохлый тв на запчасти надо прверить кинескоп
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #9 от 01/02/2005 18:30 цитата
Радик, самовывоз из Уфы голливудская улыбка
JulyP
Сообщение #10 от 01/02/2005 18:42 цитата
Радик писал:
Понятно...
Зависит, от чего телевизор загнулся.
Если просто старый, достаточно померить живость накала (на сопротивление) и померить эмиссию (как я написал).
Если хоть какое-то сопротивление покажет - значит, какую-никакую картинку выдаст и труба не затекшая.
Но ни электродные замыкания, ни кривость маски ты не узнаешь...
И если телевизор болел чем-то серьезным, лучше бы ее проверить полностью...
Скажем, подключением к живому шасси.
Но я бы без четкого представления о смысле происходящего этого делать не стал бы. Есть риск поломать и трубу и шасси...
Впрочем, если марка трубы распространенная - то почему бы и не па...
Юлий
Серж
Серж
Сообщение #11 от 02/02/2005 01:05 цитата
А у нас, что с дохлой трубой, что с нормальной разница не велика. улыбка
Радик
Сообщение #12 от 02/02/2005 07:08 цитата
Серж, а за сколько берете такие ?
я вчера самсунг взял за 500 . только кондер поменял да еще сердечник в апч сломан был и всё улыбка
Серж
Серж
Сообщение #13 от 02/02/2005 22:46 цитата
Радик, в твоем случае, в зависимости от возраста, наличия/отсутствия документов и пульта, а также от внешнего состояния - от 300 до 700. Да, еще и от клиента зависит. улыбка
Морозик
Морозик
Сообщение #14 от 02/02/2005 22:46 цитата
Радик, Иногда простреливаю,и говорю клиентам продавайте быстрей пока не сел улыбка
А цены у нас---если кин разбит -200р
если просто не исправен -500р
если работает - 1000р.
Да и прибор чато не помогает,например деформация маски.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #15 от 02/02/2005 22:49 цитата
Радик, Серж, Морозик, Чё...ё-моё,хде такие цены? шок
Ёк-макаёк... шок
Я б для родни набрал 10-ток голливудская улыбка
Серж
Серж
Сообщение #16 от 02/02/2005 23:20 цитата
Мираж, да, похоже, везде они такие. улыбка Это тоже бизнес такой улыбка Я особо этим не озадачиваюсь и то рублей 20 - 30 в год приносит.
Радик
Сообщение #17 от 02/02/2005 23:32 цитата
да на этом не заработаешь просто иногда нужно бывает поэтому и беру .например трубу нечаянно снесёшь пшшиик рёв в три ручья новую покупать дороговато а б.у. как раз.
k19
k19
Сообщение #18 от 03/02/2005 00:51 цитата
хотел что-то сказать....забыл помираю со смеху!
Серж
Серж
Сообщение #19 от 03/02/2005 01:31 цитата
Радик, если трубы сносить, то и на ремонте особо не разживешься. улыбка Давай осторожнее там.
Радик
Сообщение #20 от 03/02/2005 06:59 цитата
Серж, было такое дело делал на дому у клиента клиент попался чуть ли не внутрь лезет сидит рядом смотрит что я делаю и лампочку держит чтоб светлее было типа помогает и еще под руку что то спрашивает .там было то пропаять тдкс .сделал аппарат беру плату по краям двумя пальцами осторожно переворачиваю но не заметил что этот придурок на сетевой шнур встал который на полу лежал ну вобщем плата у меня зацепилась и выпала из рук шок а трубки щас хрупкие делают вот и пшшиик
