Мираж
Господа,проясните ситуацию.Товарищ при демонтаже проца ткнул отвёрткой в плату,перебил 4 дорожки,расстояние между ними мизерное,что делать?
P.S.:Хотел перемычки напоять разной длинны(чтобы в местах пайки соседние не коротнуть),а мне говорят,что при изменении длинны дорожки на 1-2 мм произойдёт рассинхронизация.Дорожки идут на проц. |
igor.gm
-- не ты первый .
-- всегда вниз подклейвай изоленту или пластик.
-- Не отверткой это надо делать , а УТКОНОСАМИ длинными.
-- думаю из-за 1-2 мм не будет никакой рассинхронизации. |
almaks
Спокойный как удав
Попробуй просто восстановить как было, а что б жало не моталось я опускаю его на дорожку по иголке лечил как то шину из 10 дорог на 2мм. |
Мираж
igor.gm, almaks, Спасибо,господа,щас попробую |
Мираж
Ни хрена не выходит
Добавлено 02-02-2005 17:08
Эт грёбаные дорожки как ещё спаять? |
Мираж, я беру МГТФ, зачищаю, нужное кол-во жилок свиваю (от 1 до 5), пролуживаю на канифоли. Потом зачищаю поврежденное место скальпелем до снятия зеленого защитного покрытия (маски), пролуживаю эти дорожки с большим кол-вом канифоли, прикладываю МГТФ и прижимая паяльником пропаиваю (веду вдольдорожки как-бы сбоку проводника) и так по очереди все дороги. Только канифоли не пожалей. потом промывка ацетоном и все ОК. Потом защитный лак (можно даже у жены лак для ногтей скоммуниздить) и все! |
Мираж
KRAB, попробую...
битый час сижу...мучаюсь...пытаюсь припоять проводки о катушки(тонкий проводк,как волосок...зачистил точки...пытаюсь...пока тока 1 дорожку... ... |
Tyger
Мираж, я тоже МГТФ предпочитаю. Им легче такие вещи делать. Делаю как KRAB. Сначала паяю, затем аккуратно срезаю лишнее А чтоб не сковырнули по новому - замазываю глюганом или герметиком. |
hi-hi
Чтобы облегчить эту приятную процеДУРКУ поможет небольшая приБЛУДКА
подбирая резьбу на шпильке по нужному шагу получаем шаблон на несколько дорожек, паяется хорошо за один проход с паяльной пастой
фото 2 "процесс" идет на шлейфе Лексмарка
KENT
Ай да молодец Hi-Hi !!!
ROTTOR!
Не дай пропасть рацухе!
Я с десяток шлейфов на KSS213 перепаял на м/центрах SONY, мучался, паял по волосинке, а тут можно целой гребенкой за один проход с идеальным качеством!!! |
ARTHUR
А можно поподробнее,про этот метод??? |
KENT
Куда ж подробней? Картинка даже нарисована.
Этот метод хорош, если трещина перпендикулярна печатным дорожкам.
Для групповой пайки на плате понадобится кривой пинцет для одновременного прижатия всех подпружиненных проводников. Паять, конечно, с жидким флюсом типа ЛТИ-120.
Добавлено 03-02-2005 09:43
KENT писал: | Ай да молодец Hi-Hi !!!
ROTTOR!
Для крепления ремонтируемого шлейфа вовремя пайки, можно использовать термостойкий двухсторонний скотч.
Добавлено 03-02-2005 09:46
ROTTOR!
Для крепления ремонтируемого шлейфа вовремя пайки, можно использовать термостойкий двухсторонний скотч. |
Monitoo
almaks
Спокойный как удав
Технология hi-hi, удачная для восстановления именно шлейфов, а как с шиной на плате да и шаг немного не тот, если в одном мм 5 дорожек? Тут наверное ничего не остается как в рукопашную волосок к волоску. |
Мираж
almaks, у меня на плате 4 дорожки,примерно 0,25-0,30 мм шириной и расстояние такое же... |
Monitoo
Важна идея - паять натянутый приспособлением (пружинкой) проводок . На голову надеть фирмовый козырёчек с лупой ... . Если разрешения (увеличения) не хватит - придётся прикупить в р/магазине устройство с более сильной оптикой . Имхо. |
Tyger
Браво!! Скоко сшлейфами мучиться пришлось... Попробовать надоть. Ужесмертника присмотрел |
Moriaan
hi-hi, блин! Партизан ты в шапке! Где раньше то был, со своей рацухой-идеей Я столько шлейфов загубил, что и вспоминать не хочется. Теперь счастлив, хотя еще даже и не пробовал паять Думаю, что все должно получиться!
P.S. Сам придумал ? |
igor.gm
Объясните не месному : Что значит "шпилька с резьбой" ?
Это вас, как волков ,ноги кормят и приходится изврашаться порой. |
Moriaan
Как я понял - болт без шляпки , или я рано радовался ? |
