seva_1979
Здравствуйте, Все!
Есть проблемка. Необходимо найти устройство (или разработать его), которое будет посредником между USB FLASH диском и стандартным интерфейсом FDD.
Короче есть устройство (не компьютер, система САУ вакуумной установки) с контроллером FDD. Грузить проги с 3.5" дискет уже надоело и не надежно. Словом нужно устройство переходник между USB и FDD. Понятия не имею существуют ли они.
Если кто может, помогите пожалуйста |
ingenegr
думаю что таких нет. однако есть какието типы флешек которые можно былобы состыковать с алопом |
seva_1979
ingenegr, Представления ни имею Что это за флешки. Но в лубом случае если у них итерфейс FDD то значит внутри собран такой переходник. Не так ли?
Добавлено 30/05/2006 19:56
ingenegr, В принципе я сам бы мог взятся за разработу схемы такого устройства. Правда времени маловато. Но я не знаю какая исходная инфа мне необходима и где ее взять |
johanh
Видел в продаже переходник ввиде бокса FDD и к нему флешка наподобии что стоит цифровых фотах
и аудиоплейерах.Названия не помню.Может сходишь по магазинам и поспрашиваешь?
Размер - копия флоппи дисковод.Если мне инфа попадется - сообщу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Точно, видел у человека в компе такое - коробочка с FDD сзади и щелью спереди, причем карта вставляется через адаптер по виду очень похожий на флопи диск. Может просто карта вставляется в FDD вместо диска через адаптер - толком не разглядывал. |
Maxs
CF - IDE видел, а на флоповый интерфейс - такое из разряда экзотики, пожалуй. Возможно обычный кард-ридер, встроенный в корпус компа. Гляну у ребят в магазине - черкну подробнее. |
seva_1979
Спасибо,мужики.
Если что посмотрите. Самому мне тут магазинам шлятся не очень. Янглийский плохо пока знаю. |
johanh
seva_1979, Я имел ввиду не интернет магазины а обычные.
Или это регион проживания? |
seva_1979
johanh, Во-во точно регион блин. Англия называется. |
Maxs
Зашел и посмотрел - ридер торчит в корпусе, выполнен под него, флоповый размер, стыкуется на плату по USB. Корпус маркирован как НР. |
seva_1979
Maxs, В том-то и дело что стыкуется на плату по USB. В то время как я имею только интерфейс FDD. И хочу через него подключить флешку. |
ingenegr
seva_1979, гдето на наг ру я видел ток тип флехи не помню. объем большой надо грузить? |
seva_1979
ingenegr, Нет. Не более 1 метра |
johanh
Maxs
Действительно, чего только не придумают. Но в требованиях к железу фигурирует USB 2.0 порт. Видимо флоп себе сделан, а ридер по USB гонит. Просто в одном корпусе слили. |
johanh
А кто его знает.Скудное описание.
Кстати seva_1979, не указал о наличии или отсутствии COM порта а я почти уверен что он там есть.
Кроме того в системе наверное есть свободные слоты. |
seva_1979
johanh, Это САУ вакуумной устанивки напыления тонких пленок. Делала ее (САУ) фирма Евротерм. Складывается впечатление, что они там вообще не понимают как нужно такие вещи проектировать. Все сделано через жо...
Никакого СОМ порта нет и в помине. Программы грузятся только с дискеты. Она же выполняет роль черного ящика (на нее пишутся данные во время процесса).
Добавлено 02/06/2006 14:24
Ну и вот прикиньте. Битая дискета... В середине процесса отрубается запись. И хрен потом поймешь как прошел процесс. Поэтому появилась идея и эмулировать флопик где носителем будет являтся флешка.
Добавлено 02/06/2006 14:29
Самое-то фиговое, что практически никакой документации на САУ нет.
Я даже не знаю на каком микроконтроллере она построена.
Может он вообще USB поддерживает (хотя врятли - система 2001 года)
Думаю что там стоит что-то типа MCS-51.
Но в любом случае толку от этого нет. Так как в этом случае придется менять прошивку. А кто даст? |
Maxs
Может промышленный одноплатник стоит, если флоп поддерживает? |
johanh
seva_1979
johanh, Плжалуйста пришли описание по ссылкам Details Specifications мой IE выдает
Parse error: parse error, unexpected ';' in /home/www/e-ibt.com/go/index.php on line 9
Добавлено 02/06/2006 20:18
А ваще СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Добавлено 02/06/2006 20:19
Теперь осталось найти тоже самое только для USB флешки
Добавлено 02/06/2006 20:20
Завтра пойду к начальству,johanh, предложу твою идею |
