DimDimich
Есть корпус РЭУ. Одно из креплений корпуса представляет собой пластмассовый полый цилиндр в который вкручивается винт по резьбе на внутреннем диаметре цилиндра. Чтобы имели представление о размерах отмечу, что внешний диаметр цилиндра = 3 мм, а внутренний, на котором нарезана резьба, = 1,5 мм, то есть всё достаточно миниатюрное.
Так вот случилась беда - резьба сорвана - нарушена герметичность корпуса.
Есть ли способы восстановления резьбы в столь миниатюрных размерах? |
hi-hi
растворить пластиковую стружку в дихлорэтане, залить в резьбу, винт смазать маслом, закрутить. |
veniz
есть такой пластик АКРИЛ, ПРОТАКРИЛ, РЕДОНТ, и т.д и т.п ( порошко образный и растворитель к нему а если нет то и ацетон на ура пройдёт ) применяется в стамотологии ( выпускает Харьковское производственное объединение СТОМА ) Посмотри через поисковик GOOGLE.RU Гарантия - КАК ЗЕМЛЯ ЗА КОЛХОЗОМ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет ЗЕМЛЯ ЗА КОЛХОЗОМ не знаю, проблема в адгезии этой стоматологии к материалу корпуса - к сожалению проверено на практике (конкретно ПРОТАКРИЛ с родным растворителем).
Я бы все же склонился к варианту hi-hi, но с одной поправочкой - винт с маслом закручивать без задней части корпуса и оставить в таком положении в теплом месте ( на батарее например) на 3-4 суток и только потом выкрутить и закрутить уже с крышкой.
Если времени нет, можно "горячим" способом - паялом аккуратно наплавить новую стойку, вставив в остаток резьбы вывод от резюка например, а после остывания завернуть саморез. Причем наплавлять стойку лучше всего той же пластмассой из которой сделан корпус ( вырезанные перегородки, некритичные ребра жесткости) и главное сильн не перегреть пластмассу - любая при этом теряет прочность.
С "пищевыми" пластиками - корпуса чайников например - только горячим способом и то не всегда, но может я просто не нашел подходящего растворителя ( ацетон, дихлорэтан, толуол, бензол, тяжелые спирты, циклогексанон ( тольк не там где будет потом контактировать с пищей и водой) - проверены). |
Moishe
Я заполнял отверстие эпксидкой, потом обматывал винт одножильным проводом и вставлял в эпоксидку, через несколько минут, пока эпксидка не затвердела окончательно, выкручивал болт и ждал ещё с часик, потом собирал корпус. |
