Чем заменить КТ805НМ1
Dimkaom
Сообщение #1 от 14/10/2006 11:36 цитата
Здравствуйте! Опытные люди, помогите подобрать замену тр-ру кт805нм1. Он стоит в фонаре освещения салона ГАЗ 3110, его схема ниже, транзистор Q4. А тут параметры этого тр-ра http://tkd.com.ua/item.php?item_type=6&item=946 Желательно в таком же корпусе, и распространённое, а то точно такого не нашёл. Можно импортный аналог. Заранее спасибо.
Схема фонаря
johanh
johanh
Сообщение #2 от 14/10/2006 12:08 цитата
Поставь 2SD1047.Недорогие и помощьнее(правда корпус побольше).
А так , BUT11 BUT12 в таком же корпусе.(нумерация выводов не совпадает)
Dimkaom
Сообщение #3 от 15/10/2006 06:55 цитата
Спасибо, попробую!
квас
Сообщение #4 от 16/10/2006 05:38 цитата
Ставь обычный КТ805 только цоколевка другая.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 16/10/2006 21:51 цитата
квас,Спасибо! Надпись прочитал. улыбка
Поправка.
johanh писал:
Dimkaom
Сообщение #6 от 19/10/2006 07:01 цитата
Насчёт кт805 не уверен, хотя и не пробовал, если бы можно было, думаю, они уже на заводе чего попрще воткнули. А так попробовал BUT11, без буквы, всё работает, только греется он намного сильнее, чем родной кт805нм1, сравнивал с рабочим светильником, и даже менял их местами. 2SD1047 не влезет туда. Как быть?
johanh
johanh
Сообщение #7 от 19/10/2006 08:12 цитата
BUT11AX У них вроде коэф поболее.
А вообще не ясно.То ли коэф большой то ли маленький.
Поиграйся с резюком R6.В 2 раза увеличь или уменьшь.Я думаю можно подобрать.
Dimkaom
Сообщение #8 от 19/10/2006 10:30 цитата
Я так понимаю он греется из-за того, что не до конца открывается, и поэтому R6 нужно скорее уменьшить чем увеличеть?
johanh
johanh
Сообщение #9 от 19/10/2006 11:00 цитата
Бывает и наоборот.
Нагревается из-за большого тока базы.
Нагревается из-за низкой частоты преобразования.
Dimkaom
Сообщение #10 от 22/10/2006 12:13 цитата
Попробовал увеличить R6 в 2 раза, накал был, но лампа не запустилась, Уменьшил до 75 ом, транзистор греться стал дольше, но всё равно разогревается очень сильно, и когда нагреется лампа плохо запускается. В принципе, можно было бы оставить всё как есть, т.к. лампа не горит дольше 2-3 минут, пока выйдешь из машины, и за это время транзистор нагревается мало. Но случаи бывают разные, да и хочется всё таки победить эту поделку. Я не очень силён в datasheet на английском, как у них обозначается коэфф. усиления? Если h с нижним индексом FE, то он самое большое 35 у BUT11AX, тогда как у кт805нм1 он 70-120. У 2SD1047 этот параметр от 60 до 200, но корпус большой. Может ещё какой-нибудь можно посоветовать?
johanh
johanh
Сообщение #11 от 22/10/2006 14:28 цитата
Dimkaom, Я не видел этого устройства.Если бы ты смог показать его вид.
Я погляжу что можно будет подобрать.Пока есть возможность попробуй
порегулировать R11.А вообще - транзюк стоит на радиаторе или нет?
deny
deny
Сообщение #12 от 23/10/2006 16:30 цитата
2SD882P-такой как?.....
Dimkaom
Сообщение #13 от 26/10/2006 09:39 цитата
я на 2SD882P пдфника не нашёл, но есть на 2SD882, так там напряжение коллектор эмиттер только 30 вольт. Но вроде он не дорогой, можно рискнуть. Просто мне интересно, что в параметрах главное, коэфф. усиления, или напряжение насыщения? У кт805нм1 оно всего 1 вольт... В статье http://qrx.narod.ru/rem/see.htm сказано: "желательно максимально возможное быстродействие и минимальное напряжение насыщения, от них зависит нагрев"
deny
deny
Сообщение #14 от 26/10/2006 12:57 цитата
882 ставят часто в преобразователи для питания люминесцентных ламп.......
Dimkaom
Сообщение #15 от 26/10/2006 17:12 цитата
Ну вот я 2SD882 прикупил и ещё MJE13003! Завтра на работе попробую, чего из этого выйдет...
Dimkaom
Сообщение #16 от 27/10/2006 20:06 цитата
Всё оченно даже неплохо! Поставил MJE13007 (он сильнее всех подходил по корпусу и выводам), греется. MJE13003А (судя по PDFнику выводы расположены также, только корпус другой, не проверяя впаял, оказалось по другому), почему-то не пошёл вообще, даже после того, как поставил его соответствующим образом, возможно спалил, хотя звонится как положно... После впаял 2SD882, работает в лучшем виде, хотя из-за неправильного расположения выводов пришлось поставить его кверху задом и подточить радиатор, а то не входил по высоте. Греется не сильнее, чем родной! браво!
deny
deny
Сообщение #17 от 29/10/2006 17:57 цитата
.....вывода у него как раз правильные,......ну вот и сделал,молодца.......
Dimkaom
Сообщение #18 от 29/10/2006 19:32 цитата
Спасибо за помощь!!!
