Как проверить работоспособность пульта?
johanh
johanh
Сообщение #1 от 21/10/2006 15:34 цитата
В одном магазине проверяют с помощью радиоприемника - работа
пульта создает помехи радиоприему.В другом - какая-то коробочка
чуть толще спичечного коробка светодиодами перемигивает. улыбка
prapor
prapor
Сообщение #2 от 21/10/2006 16:09 цитата
johanh, Это шутка? Или вопрос на засыпку? Вообще-то самый простой - из ненужного ТВ: фотоприемник, ему на ноги светодиод и +5В. Всего - 3 детали улыбка
lyig
Сообщение #3 от 21/10/2006 16:15 цитата
Берешь мобилу с фотиком вкючаешь направляешь пульт на объектив и видишь как диодик моргает вот и вся проверка
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 21/10/2006 16:32 цитата
давно так пользуюсь классно!
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 21/10/2006 17:09 цитата
Издревля проверяю пульт действительно на радио в AM? ни разу не подводило, по характерному "треску" сужу о работоспособности...
есть схемка для проверки на светодиод, но собрать --в лом...
prapor
prapor
Сообщение #6 от 21/10/2006 17:13 цитата
Vmax писал:
есть схему проверки на светодиод, но собрать --в лом...
Гы-ы-ы. Мне тоже в лом голливудская улыбка Тоже на приемнике проверяю улыбка
prapor писал:
ILYA
Сообщение #7 от 21/10/2006 17:46 цитата
Советы бывалых бездельников. Множество случаев, когда:
а) на приёмнике всё О.К. Пульт не работает. Светодиод не светит.
б) переходим на телефон, камеру(это для лентяев), или фотоприемник со светодиодом. Диод светит, пульт не работает.
А вот теперь, господа хорошие, давайте правильные советы. подмигивание
Я_Андрей
Сообщение #8 от 21/10/2006 17:52 цитата
У меня тоже проблемы с пультом ДУ: стал работать в вертикальной плоскости, а затем вообще только с расстояния 0,5 м. Что делать?
yakov
Сообщение #9 от 21/10/2006 18:07 цитата
Проверяю следующим образом: цифровик М890G / можно любой / ставлю на предел измерения 2V по постоянке, на вход присоединяю диод от старого пульта / можно от любого / и по показанию прибора определяю работоспособность проверяемого пульта.Действует на расстоянии до 1 м.
Проще пока ещё ничего не придумал.
VVA_Vladimir
Сообщение #10 от 21/10/2006 18:48 цитата
johanh писал:
Предлагаю подключить вольтметр параллельно батарее с минимально возможным пределом измерения и по уменьшению напряжения (при нажатии клавиши) судить о работоспособности пульта классно!
Фокс
Фокс
Сообщение #11 от 21/10/2006 20:05 цитата
тема про пульт ! смех
у меня есть универсальный, если с него работает телек , то значит родной хандрит!
vict
vict
Сообщение #12 от 21/10/2006 21:54 цитата
У меня собран самодельный блок,в который входит мощный стаб.БП на 12в. для ремонта магнитол и пробник для пультов (инфраприёмник + светодиод). По вспышкам светодиода - ясно всё. Если их нет - инфраизлучатель,кварц,м/сх,общий монтаж и питание пульта. Если вспышки слишком частые - кварц.
Большего для пультов - не надо!
Если ктото предложит использование анализаторов кода....он либо слишком взрослый,либо совсем оторвался от реальности,IMHO пульт не стОит таких потуг.
В конце концов можно для проверки купить дешёвенький RC5 которым управляется большинство аппаратов.
Проблему надо решать с минимальнымы денежными вложениями,а не "глубоким мысленным процессом для взрослых".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 21/10/2006 22:34 цитата
Я уже не знаю этой проблемя, тк дааавно в тестер установил от автомагнитолки фотоприёмник со сетодиодом.
А проверка на рабиоприёмниках, это бред, если выпаять ИФКдиод из пульта, то он всёравно будет фонить на радиоприёмник, из-за того что там стоит кварец на околочастотную частоту 455 -465кГц
PS
makar.i Сегодня отправил.
alex-tv
Сообщение #14 от 21/10/2006 22:51 цитата
У меня для проверки ИК излучения собрана цепочка:ИК фотодиод,обычный красный светодиод, 1,5 в батарейка. Работает на расстоянии от 0 до 5 см. Все прикручено изолентой прямо к батарейке, ток потребления без сигнала менее саморазряда. Мне хватает. Но если у кого есть наработки по анализатору кодов типа ИК - порт компа или что подобное в сочетании с хитроумной программой- давайте обсудим, было бы неплохо.
servik
servik
Сообщение #15 от 22/10/2006 08:39 цитата
а вставим кварц другого размера, или пополам сломаем, сосёт но некачественно.
Добавлено 22/10/2006 09:43
, забыл
makar.i
makar.i
Сообщение #16 от 22/10/2006 14:55 цитата
m.ix, ждем-с!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 22/10/2006 20:01 цитата
Вот как это у меня выглядит
Moishe
Moishe
Сообщение #18 от 22/10/2006 20:30 цитата
А я то считал, что здесь тусуются мастера смех смех смех
Это кто ж вас всех надоумил проверять так "работоспособность" пульта?
Вы что, серьёзно проверяте пульты на приёмнике?
Да я бы такого мастера гнал бы из дома своего сраной метлой.
Вы, что не понимаете, что в луче пульта есть несущая частота и есть информация?
Что приёмник может пробибикать?, что светодиод может продиагностировать? Я просто ху...ю недовольство, огорчение
Что может быть проще, чем трёхногий фотоприёмник, запитаный по 5-ти вАльтам и подключённый к скопу выходом?
Не-е-е-е, пойду выпью воТки и убьюсибяапстену бяка
johanh
johanh
Сообщение #19 от 22/10/2006 20:38 цитата
Функционирование проверял по другому ТВ с пультом (марка не имеет значения).
Есть конечно нюансы с истинной частотой кварца.Но лучьше сразу
ставить новый кварц.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 22/10/2006 20:58 цитата
Moishe писал:
Раньше я сам так проверял на СВ или ДВ диапазоне.
Moishe писал:
Про жужжать
У меня были разные ситуации, где причиной был пульт.
1 пульт работал, а устройство не риагировало- просто клиент купил не тот пульт.
2 часто нажимаешь а ответа то и не ту - стёрт электропроводящий слой или просто заплыл пульт жиром.
