Какая ёмкость конденсатора?
VikBel
Сообщение #1 от 25/02/2007 17:00 цитата
Какая ёмкость этого конденсатора? При замере показывает 50мкф.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 25/02/2007 18:40 цитата
vikbel, 100.000 мкФ это круто смех
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 25/02/2007 18:41 цитата
эт, мне думается, не конденсатор, в том виде, как мы привыкли его знать...
скорее всего -- memory backup capacitor
0.1 фарад на 5.5 вольт
Трям
Сообщение #4 от 25/02/2007 19:00 цитата
Или по другому - Ионистор.
http://www.dialelectrolux.ru/components/capacitors/ionistors
VikBel
Сообщение #5 от 25/02/2007 19:10 цитата
Не похоже на ионистор. Вот здесь это находится.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 25/02/2007 19:25 цитата
Дак там видно забыли буковку написать mF смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 25/02/2007 20:32 цитата
vikbel,
Тебе Трям, уже ответил.
Если разберёшь увидишь простую по виду батарейку.
Такие как у тебя часто используют в АМ
VikBel
Сообщение #8 от 25/02/2007 20:36 цитата
m.ix, Какая батарейка может стоять в цепи ,,reset" ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 25/02/2007 20:57 цитата
vikbel,
Я их разбирал.
На моей картинке *таблетка* это она и есть, Из чего и эти стоят то что перед тобой.
VikBel
Сообщение #10 от 25/02/2007 20:58 цитата
Миша посмотри на схему . К чему там батарейка?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 25/02/2007 21:05 цитата
PS у меня в видаке JVC 521 на reset тоже имеется и стоял там лит как на моём рисунке выше, после поставил аккомулятор, что б не сбивались часы, кода отключают свет.
Если во время когда идёт запись по таймеру (отключили свет) но время не вышло когда обратно включат свет, он автоматом продолжит запись.
Позиционный номер С5
Добавлено 25/02/2007 21:43
Есть ещё такие, но я тоже незнаю что это за Dallas
Я б её разобрал бы, да второй такойже нету.
Тоже хотел опознать что за зверь хммм...
RUZIK40
Сообщение #12 от 25/02/2007 22:24 цитата
vikbel писал:
А разве это стоит в цепи ,reset"? Приглядись повнимательней к схеме.
Если не держит настройки и т. д. то надо менять.
OlegLOA
Сообщение #13 от 26/02/2007 00:49 цитата
vikbel, это точно ионистор, встречались такие. И в схеме оно стоит не в цепи сброса, там наверное просто точку забыли поставить в месте пересечения жирных линий. Не уверен что измеритель емкости правильно покажет его емкость - у ионистора, по сравнению с конденсатором сравнимой емкости, значительно бОльшее внутреннее сопротивление, а большинство измерителей меряют емкость как сопротивление на определеной частоте. Проверить легче всего заменой на заведомо исправный. Ну или выпаять, подключить, соблюдая полярность, к БП на 5..5,5В через диод и резистор (10-100 Ом) включенные последовательно, и оставить на несколько часов восстановиться-зарядиться. Потом выключить БП и оставить на ночь (5..8 часов), утром проверить напряжение чем-то высокоомным (вольтметром ну или осциллографом). Если напряжения совсем нет - точно труп. Должно оставаться не меньше вольта
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #14 от 26/02/2007 16:37 цитата
OlegLOA писал:
..........Должно оставаться не меньше вольта
и через месяц после отключения питания должны держать напругу.... стопудово
OlegLOA
Сообщение #15 от 26/02/2007 23:59 цитата
Сам по себе - наверняка. А в описанной ситуации - зависит от того диода через который я предлагал подключить к БП. Если какой-то древний с очень большой утечкой - на месяц не хватит улыбка
VikBel
Сообщение #16 от 27/02/2007 03:38 цитата
Спасибо всем. Я естественно знал, что такое ионистор. Но как то сложилось, что я их не трогал и они меня то же. Теперь знаю как их проверять и то что они не всегда выглядят как цилиндр.
Фокс
Фокс
Сообщение #17 от 27/02/2007 15:06 цитата
тема сисек раскрыта ! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 28/02/2007 20:42 цитата
vikbel,
Вот разобрал.
Тоже самое что и и батарейка, также устроена.
12 пыкчеров.
Стоял в каком то видаке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 09/03/2007 00:58 цитата
По инонисторам
Из дока вырезал
http://newshot.ru/2007/03/08/khrustalev_d__akkumuljatory.html
5.2. Ионисторы
Ионистор (по зарубежной терминологии — суперконденса-
тор, или supercapacitor) — это энергонакопительный конденса-
тор, заряд в котором накапливается на границе раздела двух
сред — электрода и электролита (фото 5.1). Энергия в ионисторе
хранится в виде статического заряда. Накопление происходит,
если к его обкладкам будет приложена разность потенциалов
(постоянное напряжение). Концепция создания ионисторов по-
явилась несколько лет назад, и в настоящее время они нашли
свою нишу применения. Ионисторы с успехом могут заменять
химические источники тока в качестве резервного (микросхемы
памяти) или основного подзаряжаемого (часы, калькуляторы)
источника питания.
Если простой конденсатор представляет собой обкладки из
фольги, разделенные сухим сепаратором, то ионистор — это со-
четание конденсатора с электрохимической батареей. В нем ис-
пользуются специальные обкладки и электролит. В качестве об-
кладок используются материалы одного из трех типов: обкладки
большой площади на основе активированного угля, оксиды ме-
таллов и проводящие полимеры. Применение высокопористых
угольных материалов позволяет достичь плотности емкости по-
рядка 10 Ф/смЗ и выше. Ионисторы на основе активированного
угля наиболее экономичны в производстве. Их еще называют
двухслойными или DLC-конденсаторами (DLC — Double Layer
Capacitor — двухслойный конденсатор), потому что заряд сохра-
няется в двойном слое, образующемся вблизи поверхности об-
кладки.
Электролит ионисторов может быть водным или органиче-
ским. Ионисторы на основе водного электролита обладают ма-
лым внутренним сопротивлением, но напряжение заряда для
них ограничено 1 В. А ионисторы на основе органических элект-
ролитов обладают более высоким внутренним сопротивлением,
однако обеспечивают напряжение заряда 2...3 В.
Для питания электронных схем необходимы более высокие
напряжения, чем обеспечивают ионисторы. Для получения не-
обходимого напряжения их включают последовательно. 3—4
ионистора обеспечивают напряжение достаточной величины.
Величина энергетической емкости конденсаторов измеряется в
пикофарадах A • 1(Г12 Ф), нанофарадах A • 10~9 Ф) и микрофара-
дах A • 10~6 Ф), в то время как емкость ионисторов (суперкон-
денсаторов) поистине огромна и измеряется в фарадах (Ф).
В них достижима энергетическая плотность от 1 до 10 Вт/кг.
Она больше, чем у обычных конденсаторов, но меньше, чем у
аккумуляторных батарей. Сравнительно низкое внутреннее со-
противление ионисторов обеспечивает хорошую проводимость.
Ионистор способен запасать энергию, примерно равную 1/10
энергии никель-металлгидридной батареи. В то время как акку-
муляторная батарея выдает относительно постоянное рабочее
напряжение, напряжение на ионисторе уменьшается линейно от
рабочего значения до нуля и ему не присущи такие «плоские»
участки характеристики разряда, как у аккумуляторных батарей.
По этой причине он не способен удерживать полный заряд. Сте-
пень его заряда определяется в процентах и зависит в первую
очередь от того приложения, в котором он используется.
Например, если 6-вольтовая батарея допускает разряд до
4,5 В, пока оборудование не отключится, ионистор достигает
этого порога в течение первой четверти времени разряда. Остав-
шаяся в нем запасенная энергия оказывается ненужной. Для
увеличения степени использования запасенной в ионисторе
энергии можно использовать DC/DC преобразователи, однако
такой путь недостаточно эффективен и к тому же ведет к удоро-
жанию системы на 10—15 %.
Чаще всего ионисторы применяют для питания микросхем
памяти, и иногда ими заменяют электрохимические батареи.
Кроме того, их используют в цепях фильтрации и сглаживающих
фильтрах.
Могут они работать и в буфере с батареями в целях защиты
их от резких бросков тока нагрузки: при низком токе нагрузки
батарея подзаряжает суперконденсатор, и, если он резко возрас-
тет, суперконденсатор отдаст запасенную энергию, чем снизит
нагрузку на батарею. При таком варианте применения его раз-
мещают либо непосредственно возле аккумуляторной батареи,
либо внутри ее корпуса.
Преимущества ионисторов:
• большой срок службы;
• низкое внутреннее сопротивление — обеспечивает сглажи-
вание импульсов (бросков) тока нагрузки, если включен
параллельно аккумуляторной батарее;
• быстрый заряд — в течение нескольких секунд из-за низ-
кого внутреннего сопротивления;
• работа при любом напряжении, не превышающем номи-
нального;
• неограниченное количество циклов заряд/разряд;
• отсутствие необходимости контроля за режимом зарядки;
• применение простых методов заряда;
• широкий диапазон рабочих температур: -25...70 °С;
• дешевизна.
Недостатки ионисторов:
• не обеспечивают достаточного накопления энергии;
• низкая энергетическая плотность;
• низкое напряжение на отдельных типах ионисторов;
• для получения требуемого напряжения необходимо после-
довательное включение не менее трех ионисторов;
• высокий саморазряд.
Применение:
• видеомагнитофоны, телевизоры, СВЧ-печи: резервное пи-
тание таймера;
servik
servik
Сообщение #20 от 09/03/2007 01:33 цитата
а производителья укатали приличным гонораром, вот где истина лежит, неужели Вам не надоело предполагать те решения, которые давно есть, а ,возможно, это просто лаве , електронику необходимо двигать в биохимию.
