Сергей80125
| Телевизор уже переделывали.Стоит TDA8844 и конвертер.По ПЧ сигналы проходят.Скв,похоже, меняли до меня. Хочу поменять прошивку.Стоит УФ АТ27С020.Программатор WILLEM нашёл.Никогда им не пользовался,поэтому не знаю последовательность действий.И софта тоже нет.Грубо говоря,нужна инструкция по пользованию программатором. |
Вано
| ВладимирКИП писал: | | Стоит TDA8844 | Уважаемый Вы понятие имеете что такое 1Y и 2Y в этом и кроется весь ремонт |
БУНЯ
Верный друг сайта
вот примерно и для начала
ВладимирКИП
| Вано писал: | | ВладимирКИП писал: | | Стоит TDA8844 | Уважаемый Вы понятие имеете что такое 1Y и 2Y в этом и кроется весь ремонт |
Уважаемый Вано !
Писал не я - я просто ссылку дал... |
Сергей80125
| БУНЯ,подскажи где взять на программатор драйвер? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сергей80125, вечерком гляну, где то былы дрова. |
Roger Wilco
Сергей80125, все же не понял причины замены софта. Нет сигнала? Причем софт?!
Опиши грамотно проблему, что делал и что увидел, чтобы можно было понять, чего хочешь.
DLPORTIO.DLL нужен? |
Сергей80125
| Roger Wilco,к описанному в первом сообщении могу добавить,что напряжения на СКВ в порядке,шина тоже.В сервисе IF PLL менял,AGC менял.По словам клиента телек работал,но с этой неисправностью я ковыряю его не первый.Скв паяный.Поэтому сделал вывод,что его меняли.О замене софта сделал вывод из анализа форумов. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Roger Wilco
| Сергей80125, 8844 подставлял? Там может просто вход-выход видео выпален. |
Сергей80125
| Буня-Дружище!Все подключил,содержимое считал.Теперь есть два вопроса:1.Как сохранить содержимое считанного файла на диске(дискете) (не получается).2.Можно ли очистить содержимое УФ без облучения? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сергей80125, 1. в верхнем правом углу нажимаешь на File, а там на Save и указываешь путь, где хранить. 2. без ультрофиолета не обойтись, я пользовался ДРЛкой, попроси у электриков, может где завалялась у них с разбитой колбой. Удачи. |
Сергей80125
| Спасибо! Файл вроде бы сохраняется,если его как нибудь обозвать,но этот сохранённый файл не читается.Но дело сейчас не в этом.Нашел чистую микруху.Как программатору указать путь,откуда он должен взять заливаемую прошивку. |
БУНЯ
Верный друг сайта
так же как и сохранял, нажимаешь на File там команда то ли "open" то ли "Load" (я уже не помню) и указываешь на папку, где лежит файл.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 22:40
Сергей80125, тему переношу в свободное общение, так как по ремонту телика ценной информации пока что нет. |
elgen
да и в свободном ей не место, зафлудим мы ее тут.в электонику от а до я , а куда от туда..  |
m.ix
Master Mixa
БУНЯ,
Огромное от меня СПАСИБО!
Продолжай эту тему!
Разъяснение с картинками очень помогает.
Тему надо подкорректирвать как и его содержимое!
Тема
Программатор Willem для начинащих.
Всё лишнее из темы удалить! |
Сергей80125
| Так я и пользуюсь WILLEMом впервые.Сейчас проблема в том,что не хочет заливать новую прошивку.Раскажите сколько при этом должно быть питающих напряжений и куда их подать.(инструкции у меня нет.) |
БУНЯ
Верный друг сайта
m.ix, а что тебя конкретно интересует, или для общего развития?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 22:21
Сергей80125, вот схемка и положение перемычек для разных типов пзу
WinEprog.rar 482.76 КБ Скачано: 644 раз(а)
m.ix
Master Mixa
БУНЯ,
Пока лишь для общего развития. |
m.ix
Master Mixa
Блин обыскался я эту тему.
Если можно объяснить
1 что такое бит защиты (говорят есть на чтение)
2 где он находится (можно даже с примером) на данный момент интересует 24с16 (любой файл для прошивки что б посмотреть)
3 каким спобом его можно обойти |
