Домашний солярий?
gushin
Сообщение #1 От 09/01/2008 22:02 цитата
Можно ли найти в продаже УФ люминсцентные лампы, как в соляриях? По внешнему виду напоминают стандартные ЛДС на 80 ватт.
Можно ли их ставить в стандартные советские светильники ЛДС с стартером и дросселем? Продают ли их в магазинах "радио"? Какого они форм-фактора, как сороковки или как восьмидесятки?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/01/2008 23:22 цитата
gushin, Вопросов море
Ответ один
Они все стандартные.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 10/01/2008 22:29 цитата
gushin, форматы - разные, совпадают по мощности и размерам с обычными люминисцентными. Продаются в тех же магазинах, что и обычные люминисцентные, питаются точно так же, стоят примерно столько-же, опознать можно легко: по чёрному, прозрачному или полупрозрачному баллону и буквам UV в маркировке на лампе. Некоторые производители дают УФ лампам разные (в зависимости от состава спектра и области применения) торговые названия, но на упаковке (коробке) в графе Colour всё равно пишут UV или Black light.
В последнее время стали продавать и в магазинах Медтехники.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 10/01/2008 23:51 цитата
на некоторые экземпляры, я бы не рекомендовал смотреть, даже мельком во время работы.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 10/01/2008 23:57 цитата
rematik, не, на эти можно. Недолго Это не ДРЛ, здесь максимум 80 Вт, к тому-же более мягкого излучения и не столь сконцентрированного. Однако, экспериментировать - сколько можно - ИМХО, не стОит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 2:58 AM
В солярии тоже в очках загорать принято.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 11/01/2008 00:29 цитата
Есть лампа с вытяжки, по габаритам ватт 20, пока проверял тягу на улитке, эта лампа еле горела(как казалось), пары минут хватило, чтоб драить глаза всю ночь и выковыривать из них песок. Хуже сварки.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 00:30
Я ещё хотел грибок в подполе облучить, но вспомнил про грибы и варенье, не стал.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 11/01/2008 15:29 цитата
про 20 Ватт загнул малость, меньше она. Давно не видел. Вот её маркировка: ДРБ8-1.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 15:34
gushin, вот посмотри: http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=71&id_subgroup=126
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 11/01/2008 17:14 цитата
rematik, прав на все сто,был случай, один их в аквариум прилепил,дискусы(рыбки) сверкали как машина рэпера, а аквариум ещё и в спальне.у всей семьи такая "кондрашка"пошла с глазами,а рыбам ничего.
На форуме ESpec 2 413 140 сообщений в 228 046 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 11/01/2008 22:30 цитата
iga3 писал:
Для рыбок есть специальные лампы с определённым диаппазоном света и стоят на много дороже обычных.
gushin
Сообщение #10 От 12/01/2008 14:38 цитата
Походил сегодня по магазинам. Есть только УФ лампы Camelion в черной колбе, различной мощности. Но они тонкие, сантиметр в толщину, коротки, и на концах между разъемами 3-4 мм. В стандартный ЛДС светильник явно не встанут улыбка Продавцы не знают, как их подключать. Вот тебе и домашний солярий.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 12/01/2008 16:40 цитата
gushin, обычные китайские люминисцентные светильники. Сейчас их дохрена. И расстояние между выводами - тоже вполне ходовой чайновский стандарт. Балласт - тоже стандартный - советский или китаёзный соответственно мощности. Дроссельный или электронный - по барабану. "Camelion в черной колбе" U-обраэный 6 Вт у меня в настольном светильнике стоит вместо штатной лампы - клаву подсвечивает.
gushin
Сообщение #12 От 12/01/2008 16:56 цитата
Не совсем понял. Зачем клаву подсвечивать ультрафиолетом? Чтобы руки загорали? И как черная лампа может светить?
Хожу иногда в солярий - там стоят нормальные белые лампы, как стандартные ЛДС 40 ватт, только в рост человека. И стартеры обычные по форме стоят возле каждой.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 12/01/2008 17:57 цитата
Да немного назагораешь от 6 Вт с полуметра. По крайней мере, пока (2-ой месяц) незаметно. смех
Просто всё, во что введены флуоресцентные красители, или краски на их основе, светятся в УФ-излучении, преобразуя УФ излучение в излучение видимой части спектра, и флуоресцентные наклейки на клавишах - тоже (продаются отдельно, хотя и клавы с уже напечатанными флуоресцентной краской буквами видел). Получается светящаяся клава на тёмном столе. Заодно и зажигалки (разовые, дешёвые) искать не надо - вон она, сияет... подмигивание
"Чёрная" эта лампа только в ВИДИМОЙ части спектра. Кстати, для УФ излучения "чёрное" как раз обычное (прозрачное) стекло - кроме кварцевого. Окно превосходнейше защищает комнату от УФ излучения - попробуйте позагорать за закрытым окном.
А про то, что лампы (почти) обычные, и работают со стандартной арматурой, я уже писал выше. Просто сейчас рынок наводнён китайской дешёвкой - а у них свои стандарты. Хотя ещё в застойные времена наша пром-сть тоже мелковаттные ЛДС с тем-же цоколем выпускала. В тех-же магазинах, где Камелеонов всретил, купи подходящие по длине-мощности арматуры с китайскими тонкими ЛДС (или для них). Если ТОЛСТЫЕ хочется - походи ещё по магазинам. Я вчера специально посмотрел (мимо проходил) - есть тот-же Камелион на 38 Вт толстый в формате отечественной ЛДС 40-ваттки с "широким" шагом (правда, тоже чёрный) и Филипс толстый белый (полупрозрачный) - в формате отечественной 20-и ваттки. А "мелкошаговых" вообще дохрена разной длины, как и светильников для них (правда, в сборе с обычными люмин. лампами - товарная нагрузочка получается).
И ещё - таки, найди инфу по типам УФ ламп - не под всеми можно загорать. Слишком жёсткое излучение может вызвать рак кожи.
Цвет баллона лампы - чёрный или прозрачный - определяется типом применённого стекла - соответственно, увиолевое и кварцевое.
Для моей цели - подсветки клавы - подходит только увиолевое, кварцевое слишком много видимого света пропускает - весь стол освещает. А вообще типов около десятка у каждого известного бренда - не считая градаций по мощности. И отличаются не только цветом колбы. Главное отличие - спектральный состав. И если в моём случае, при 6 Вт излучения, это глубоко по-барабану, то в случае солярия имеет немалое значение. Книжка по типам где-то у меня на дисках была в электронном виде. Если надо - поищу. Кстати, книжку качал по чьей-то сциле на этом форуме... Только не вспомню, в какой теме.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 21:09 PM
Нашёл книжку - кто давал сцилу на скачивание "Давиденко Ю.Н.: Настольная книга домашнего электрика. Люминисцентные лампы"? Дайте ещё раз. Хотя... Название есть, Гугль тоже работает. подмигивание
Кстати, "как 40 вт, но в рост человека..." = 80 Вт, однако.
gushin
Сообщение #14 От 12/01/2008 19:51 цитата
Спасибо за подробную информацию. Видимо, в Ижевске не продают "толстых" УФ ламп в розничную сеть. недовольство, огорчение
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 12/01/2008 20:08 цитата
Толстые или тонкие - при одинаковой мощности без разницы. А вот тип лампы, а значит, и спектральный состав - отнюдь. Скачай таки книжку - почитай.
gushin
Сообщение #16 От 12/01/2008 20:16 цитата
Так уже читаю! подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 12/01/2008 22:07 цитата
gushin, Я ж говорил что стандарт.
сейчас и этот размер стандарт.
Они почти все чёрные, если смотреть через неё на свет, то она будет тёмнофиолетовой.
Через это стекло спокойно просвечивают фиолетовые светодиоды.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 13/01/2008 12:15 цитата
только в стекле разница.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 13/01/2008 12:27 цитата
rematik, и в люминофоре...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:30 PM
В смысле - у УФ ламп его как правило, вообще нет, а если есть - то только для "визуализации" излучения или выравнивания/подгонки под определённые задачи спектральной характеристики.
elgen
Сообщение #20 От 13/01/2008 12:34 цитата
есть кварцевые лампы 60вт по размеру середина между 40 и 80 впрочем оно и понятно. применяют обычно в бактерицидных светильниках. схема подключения как обычной лдс. цоколь тот же. единственно бывает трудно подобрать сам светильник под нее. лдс обычно 20,40 или 80 вт. а так один в один. разница только в стекле. у лдс оно не пропускает уф и покрыто люминофором а у этих пропускает и без люминофора. светильник(гарнитуру) под них не раз делал сам просто из обычного 80 вт обрезав его и переставив с одной стороны цоколь под размер. обвязку оставлял старую от 80 . включена лампа обычно не очень долго так что сойдет. Вот только загорать под такими.....хотя народ пробовал. а обычные лдс по цвету свечения(спектру) обычно буквой маркировались вот какие буквы не помню.
DeBill, а ты не боишься клаву подсвечивать уф светильником? мало что можно зайчиков нахватать(пусть и по немногу но часто). так оно от реакции организма еще. например если щитовидка увеличена то злоупотреблять не стоит. всеже не солнце да и солнце не всегда много хорошо. у врача бы спросить немешало.
ДОБАВЛЕНО 01/13/2008 12:36
gushin, да наверно в курсе. но навсякий случай. с теми лампами про которые я писал только в спец очках можно. иначе резь в глазах итд ожог глаз уф неприятен
