m.ix
Master Mixa
Методика регулировки лазерной головы
В частности интересует KSS-240
Имеет три подстроечника.
Какой и что делает?
Купил голову отработала оооченьмало.
Сейчас
TOC считывает без проблем
К концу диска от середеины начинается неустойчивое считывание диска, при чём голова *падает*
Подвес головы в норме. |
m.ix
Master Mixa
rematik
Флудоголик
| Цитата: | К концу диска от середеины начинается неустойчивое считывание диска, при чём голова *падает*
Шлейф, салазки на предмет чистоты и всё сопряжение от след мотора (может присутствовать на шестерне вала двигателя трещина, которая увеличивает растояние между зубьями), параллельность салазок, относительно диска.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 12:51
Также может быть двигатель шпинделя. |
m.ix
Master Mixa
rematik, Я всё это понимаю, но детский сад уже пройден.
Тут нужна регулировка головы, точнее то что каждый резистор означает.
С одним резистором разобрался-это ток лазера, а вот что остальные два делают?
Тут 100% голова.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 13:07
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=33742 Схема где стоит 240 голова. |
rematik
Флудоголик
m.ix, Я в курсе, что на ней три легулистора, но крутить их не рекомендую.
Тогда предлагаю поступить так: снять снять с заведомо исправного аппарата и поменять местами головы. Ты уровень сигнала RF смотрел в начале, в середине и в конце диска?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 13:24
У тебя голова падает, при этом через неё (фокусирующую катушку) какой протекает ток? |
m.ix
Master Mixa
| rematik писал: | | но крутить их не рекомендую. |
Это я знаю, и по тому тренируюсь на кроликах.
| rematik писал: | | предлагаю поступить так: снять снять с заведомо исправного аппарата |
1 нету исправной
2 один брак в продаже
| rematik писал: | | Ты уровень сигнала RF смотрел |
Пока нет, думаю у тебя опыт тоже есть в просмотре RF
Я это в первые сегодня буду делать. |
rematik
Флудоголик
m.ix, Давай в Митино подведу к продавцу хороших, и не дорогих глаз?
Я хотел сюда вставить файл, по тестам ДВД головок около 800кб, с точками и сигналами, от 4-х поколений ДВД, но прождав около полчаса, был выкинут
Максим_64
| m.ix писал: | | точнее то что каждый резистор означает. |
А в этом мануале почему тебе не читается метода настройки?
Хошь на слух по шуму voice coil и устойчивости чтения в разный местах,
хошь на глаз осциллоскопно по форме RF и токов в voice coil. |
m.ix
Master Mixa
rematik, Ты забыл добавить
Частота этого сигнала равна 500ns 18МГц см притаченные доки.
| m.ix писал: | В частности интересует KSS-240
Какой и что делает? |
Не все головы имеют такое количество резисторов.
А современные только ток луча и всё.
| Максим_64 писал: | | на слух по шуму voice coil |
Я бы с радостью но я глуховат. |
Максим_64
те же самые четыре подстроечника
Focus balance
Focus gain
Tracking gain
Tracking balance
Гейны стоят на платке , которая на движках, а балансы на бошке, рядом с усилителем
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 14:00
Тогда осциллом
kss240a.jpg 53.81 КБ Скачано: 4634 раз(а)
rematik
Флудоголик
| Эти же резисторы раньше ставили на плате, для настройки 213 башки. |
m.ix
Master Mixa
| Максим_64 писал: | | балансы на бошке |
Вооо.
перечисляю
390
1 ток лазера
2 F0
3 FB
240
1 ток лазера
2 TE
3 FA-
8 вывод с головы выход RF0 |
Максим_64
Мишь, я не пойму нихера ЧТО ты спрашиваешь.
Какой подстроечник (они не подписаны на бошке) - какой? Или как строить? |
m.ix
Master Mixa
| Максим_64 писал: | | Какой подстроечник (они не подписаны на бошке) - какой? Или как строить? |
Да именно что за подстроечник и для чего он нужен.
Потому что не хочется крутить ток лазера.
Бошка главное дело новая и не *лежит* как бракованная 213, значит ещё есть шанс оживить методом подстройки.
По этому я хочу
1 само собой научится этот RF регулировать - об этом уже есть целая тема.Ни разу не доводилось научным методом регулировать голову.
2 отегулировать данную бошку. |
Максим_64
средний - фокус баланец, крайняя нога звонится с 21 gnd, а движок с 16 (уточнил) ногой мс
тот, подстроечник, который ближе к слейду - трекинг баланец. движок его звонится с 9 ногой мс
Тот, который дальше от слейда , получается, ток лазера, включен реостатом, звонится с 1 и со 2 ногой мс. 1-я нога мс - самая ближняя к слейду
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 15:03
Короче вот.
П.С. Валяется транспорт уже лет 10, а гляди ж ты - пригодился...
m.ix
Master Mixa
Максим_64
| m.ix писал: | опыт научной регулировки. |
Опыт научной регулировки. Выставить все четыре в среднее положение, всунуть диск и "последовательным приближением" выставить минимальное время перехода с трека на трек (на последних) на супер-пупер тестовом говённом китайском кривом с восьмёркой и эксцентриситетом диске.
Так как чаще всего подлезть к точке RF в центрах трудно, то и осциллоскоп не особо нужен
Можно попробовать микрофончик и наушники. Там при подстройке гейнов/балансов "свистошорох" меняется забавно. Балансами окраска, а гейнами интенсивность. Не смотря на то, что, казалось бы, желателен минимальный ток в voice coil, выставлять по миниимуму не следует, так как уменьшается "жесткость" приводов линзы и чувствительность к ударам и вибрациям возрастает. |
m.ix
Master Mixa
| Максим_64 писал: | | Выставить все четыре в среднее положение, всунуть диск и |
И пишет no disk
Один из тех вывернуть и no disk.
| Максим_64 писал: | | Так как чаще всего подлезть к точке RF |
Это верно.
особо трудно подлезть для оперативной регулировки лазера.
| Максим_64 писал: | | желателен минимальный ток в voice coil, выставлять по миниимуму не следует, так как уменьшается "жесткость" приводов линзы и чувствительность к ударам и вибрациям возрастает. |
Это тоже нужно попробовать. |
Максим_64
m.ix, найди Вегу ПКД-122 с полудохлой головой и тренируйся на ней. Удобно - гора маркированных подстроечников и всё на виду.
| m.ix писал: | | И пишет no disk | тогда на четверть от среднего выворачиваешь гейн и баланс фокуса и чаще всего диск опознАется. Положения четырёх подстроечников взаимно зависимы и в общем случае есть не единственная работоспособная комбинация положений....
Тут вспоминается по аналогии настройка сведения 61ЛК4Ц и поговорка "лучшее - враг хорошего"  |
m.ix
Master Mixa
| Максим_64 писал: | | найди Вегу ПКД-122 |
есть дома, только на ней ооочень давно натренировался, что голове пришёл конец.
А голова стоит как сам аппарат.
У меня даже схема от него слеповатая есть.
| Максим_64 писал: | | тогда на четверть от среднего выворачиваешь |
Да середеина это самый эффективный способ.
Сначала ток видно надо поддать и после его убавлять до нужного предела.
Научный метод понравился.
Хотел уточнить для всех голов и DVD RF должен быть 1,2в?
В автомагнитолах это полная ... что бы что то там покрутить, неговоря что то там измерить. |
