Мелиор
| kastrica, исправь заголовок в соответствии с правилами форума |
blexbk
магнетрон OM75P (31) появился горелый запах и звук изменился
Читал все темы связанные с магнетроном, но с моей проблемой не нашел. Магнетрон - работает, но горелый запах и изменение звука (стал гораздо громче) очень сильно смущает. хотелось бы избежать поломки! Пожалуйста подскажите как можно ее избежать ? колпачек смотрел , он как новый., пластинка тоже в хорошем состоянии.Печь - samsung PG81R |
shov244
| blexbk писал: | | Читал все темы связанные с магнетроном, но с моей проблемой не нашел. Работать то - работает, но горелый запах и изменение звука |
С чего ты взял , что проблема с магнетроном ? Что горит ? |
blexbk
| запах от самого магнетрона, я его снял чтоб посмотреть колпачек и от него запах горелый (из-под задней крышки где клемник) |
shov244
| blexbk писал: | | запах от самого магнетрона, я его снял чтоб посмотреть колпачек и от него запах горелый (из-под задней крышки где клемник) |
Гореть там нечему , только проходным кондерам . |
kastrica
blexbk
| то есть снимать крышку и менять их ? и какова их цена приблизительно ? |
Мелиор
| Ты так и не исправил как положено |
shov244
| blexbk писал: | | то есть снимать крышку и менять их ? |
Конечно , если запах с магнетрона . О цене - как договоришься в мастерской . |
| kastrica,исправляй заголовок и конкретно что с проц. На уровне эмоций в электронике обычно не проходит. Не встречалось мне убитого проц. |
blexbk
| открыл крышку магнетрона, у проходных конденсаторов , внутри стержень лопнут ( у обоих) и обгорела то ли резина, то ли пластик , на ощупь мягкая. Продаются ли такие в магазинах конденсаторы ? и если кто знает подскажите их маркеровку ? |
| blexbk, НЕТ, не продаются отдельно, только в комплекте с магнетроном. |
shov244
| shov244 писал: |
Купи там убитый магнетрон . |
scuns2
| магнетрон ето одна целая деталь и меняется на анологичную . цоколи колбочки спиральки к лампочкам НЕ продаются! |
alexandrr
LG MS-2042G сильно гудит транс и не греет совсем
Доброго времени суток уважаемые. Суть темы собственно в ее названии и есть. Панель управления полностью исправна. Все щелкает пикает коммутируется транс. На напряжения сети никогда у нас нареканий небыло минимальный его порог 220в а в основном 230-240в. Визуально с потребительской точки зрения: Ставим стакан с водой емкостью 220мл не полный включаем на 2минуты и эффекта полный ноль. Трансформатор гудит так, что Т-40 отдыхает. Не стал проводить экспериментов длительнее 2х минут побоялся спалить транс. Разбираем, осматриваем: Визуально повреждений нет. Снимаем магнетрон (2М213), осматриваем - блястить так как у кота яйца не блестят, визуальных дефектов типа перекаливания взрывов и разрывов не обнаружено. Есть еще одна интересная деталь. Первичная обмотка силового транса по всему видать успела немного покипеть. Запаха гари нет углей нет но есть на поверхности обмотки немного некоего вещества похожего на растопленый воск ток твердое . Если надо то могу выкласть фото ентого транса. |
Ваш призыв понят. Клиент-100%. С вашего позволения удалю ваш крик...
По теме проверяйте в/в часть вашей печи. |
alexandrr
Уважаемый xarl писал.
| Цитата: | | С вашего позволения удалю ваш крик... |
Мой крик тире просьба, ладно, так уж и быть позволю вам удалить. Хоть и задним числом но всетаки. Дабы быть взаимным и понимающим.
| Цитата: | | По теме проверяйте в/в часть вашей печи. |
Там у этой в/в цепи может методы проверки всетаки есть какие. Там например может кто знает каково сопротивление первичной обмотки каково вторичной? Даже если не номинальное то хотябы эталонное для таких трансформаторов. Как магнетрон проверить исправный или нет? Кроме подкидывания заведомо исправного.
Эта формулировка меня заинтересовала. Будте любезны уважаемый, потрудитесь объяснить мне и народу, что это за диагнозы вы тут раздаете. |
shov244
| alexandrr писал: |
Там у этой в/в цепи может методы проверки всетаки есть какие. |
Конечно есть . Если не клиент , то почему не пользуешься поиском ? |
alexandrr
Уважаемый shov244 писал
| Цитата: | | Конечно есть . Если не клиент , то почему не пользуешься поиском ? |
все очень просто уважаемый. Потому что я пришел за советом именно на этот форум и именно в этот раздел форума. Где собственно мне по задумке авторов этого замечательного проекта и могли бы помочь. Помочь советами не транснационального характера типа "поищи поди ответов по миру" или если ты "чайник" там или "кофейник" то дорога тебе в сервиЗный центр(там видимо посуда по солиднее чтоли ), а советами содержащими в себе ответ на заданный вопрос. По моему разумению и пониманию именно так должен происходить этот форум. А создавать такую дорогую во всех отношениях игрушку ради того чтоб всех отправлять на гугл ..... не дороговато ли уважаемые?
Зря всетаки уважаемый xarl снес мой призыв
Хотел ведь немного о морали а получаются целые темы оффтопа. |
ILNAR85
| alexandrr, если вы взялись за ремонт свч печей,не зная элементарного,то для начала не мешало бы прочитать об основах ремонта свч печей,а вот уже после прочтения сделать замеры и вот уже после всего проделанного можете смело обращаться в этот раздел. |
