macoos
Добрый день
внезапно появились вертикальные полосы и рябь по всему монитору,
полосы есть всегда независимо подключен ли монитор к компу, osd появляется.
разобрал- собрал, полосы пропали, но через месяц появились опять. от платы на которой расположены видеовходы идет шлейф к матрице, если его трогать руками то полосы меняют цвет и толщину.
Если шлейф отсоединить и включить монитор, то будет четкая белая картинка без искажений.
Шлейф весь позвонил, контакты протер.пробовал чуть-чуть перегибать матрицу - ничего не меняется.
Помогите советом пожалуйста/
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
macoos
| подскажите пожалуйста чего не хвататет в оформлении темы, постараюсь добавить. |
iga
Заместитель Администратора
| Состав, качество питания... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 240 сообщений в 228 580 темах.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
macoos, судя по твоим постам - ты КЛИЕНТ.
Совет один - обратись к МАСТЕРУ, пока не убил свой моник совсем.
пробовал чуть-чуть перегибать матрицу  |
macoos
Борис Горбунков, да, вы правы, опыта ремонта мониторов у меня нет, но есть более-менее ровные руки и желание получить опыт.
а моник не очень жалко- он достался нахаляву.
поэтому, если из приведенных мной описаний неисправности, можно понять причину поломки буду благодарен за информацию.
http://gw.macoos.ru/3full.jpg
полноразмерное фото.
Спасибо.
Максим. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Максим.Ремонтом ТВ занимаюсь уже лет 30.Мониками недавно начал ( по мере обращения клиентов )
Ремонтировал в основном инвертор и БП ( блок слева на фото ).С ним видимо всё в порядке.
В твоём монике проблема или в MAINе ( платка справа ) или в самой матрице ( плата сверху + стекло ).Возможно и сам шлейф.
Но без достаточного опыта туда лучше не лазить.
Для начала нужно померять питающие напряжения на MAINе и на СКАНпланке ( их там несколько ) и сравнить их с указанными на схеме. |
macoos
схему скачал.
с платы БП на main приходит 11 контактный разъём померял его:
pwm - 0.05v
bl - 3.1v
n/f - 0.78v
12 - 11.8v
5 - 5.05v
ищу где померять питание на СКАН-планке
И все таки меня смущает, то что однажды поломка исправилась просто разборкой\сборкой монитора.
Грешу на 30-контактный шлейф cn406 идущий от main-платы к плате сверху(от которой идет 6 шлейфов на саму матрицу).Подскажите как его проверить?
Спасибо.
Максим |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Поставить новый. |
macoos
сегодня хотел паять шлейф, предварительно включил - моник работает.
не знаю как обьяснить.
что может так сломаться, что после ночи лежания в разобранном состоянии все проходит?
Где гарантия то если я его сношу в сервис к МАСТЕРАМ, они меня не обманут таким образом и получится только оптратить деньги на ремонт? ...
Спасибо.
Максим |
