| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
Lavrishin
tron123,
Это стабилитрон 15 В. Смотри внимательно что именно его перегружает...... А может быть, что он тоже умер...... |
tron123
| перемерял стабилитрон этот. между - и одной из ног 2.8 постоянного и 5 переменного, с другой ногой 2.2 пост. и 4.5 переменного, с третьей ничего.... |
AKVA-TERM
| tron123 писал: | .....
а на LM 358 - ничего
Как ты думаешь чем управляет LM 358?
Ты все к плате подключил согласно Инструкции на котел?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:02
| tron123 писал: |
а на той штуке что ты на рисунке обозначал как мерять? что то? транзистор, стабилизатор...? |
маркировочку на нем посмотри и Сюда
http://monitor.espec.ws/section27/
http://monitor.espec.ws/section14/topic95074.html
Учись пользоваться тем что уже имеется на этом форуме.Поверь информации предостаточно. Нужно просто уметь ею пользоваться. Неужели тебе с таким большим опытом работы нужно объяснять как опознать такой элемент как СМД деталь? |
tron123
понятия не имею чем управляет LM 358!!?? может газом или искрой???
я плату на котел повесил, все подключил и мерял... |
AKVA-TERM
| tron123 писал: | | понятия не имею чем управляет LM 358!!?? может газом или искрой??? |
А посмотреть по подключению и сделать вывод? Или нужен ликбез от ПЕРЦЕВ? (по крайней мере Ты так называл постояльцев этого форума,которые к стати помогают тебе в решении твоей проблемы)
| tron123 писал: | | я плату на котел повесил, все подключил и мерял... |
А если неисправность не только в плате? Например в "обвязке платы". Будешь неделю Рыть плату ,а причина будет бональная в обвязке платы.
Зря ты не воспользовался моими рекомендациями.
http://monitor.espec.ws/section38/post1261830.html#1261830
Но тебе виднее. Наверное очень много свободного времени у тебя? Так можно плату и месяц ремонтировать ,тем более эту. Это тебе не те древние котлы.у которых почти все на гидравлике.Здесь такой номер не пройдет.
В крайний случай снимай провода и необходимые узлы и датчики с котла.и плату с этими деталями на стол. Быстрее дело будет! |
tron123
так я датчики проверил....даже для уверенности пробовал отсоединять по одному, при этом вылазят совершенно иные аварии (адекватные отключенным датчикам)..
так на LM 358 напруга таки не идет... |
AKVA-TERM
tron123, Пата не так проста как кажется на первый взгляд. Рисовать участки схем все же прийдется.Так будет легче понять как она работает.
Для информации Если плата после грозы,то может быть все что угодно.Вплоть до того что СМД кондер. становится высокоомным резистором
.У этой платы половина платы запитана через балластные резисторы-конденсаторы. половина через кренку. в общем с питанием намудрено. "Внахрап" отремонтировать наверное не получится если опыта в ремонте этих плат нету.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:37
| tron123 писал: |
| AKVA-TERM писал: | | А если неисправность не только в плате? Например в "обвязке платы". |
дилетантский подход к ремонту именно этих плат.
Пока понимаю что все наши старания по помощи тебе -результата не приносят. А полным ликбезом заниматься нет желания.Читай мои ссылки и посты и .делай выводы.
ЗЫ.Разговор ни о чем продолжать не буду. Ты игнорируешь советы которые тебе дают. Найди того кто тебе эту плату быстрее отремонтирует. или учи матчасть. |
tron123
перемерял стабилитрон. мерял между GND микросхемы и его ногами:
tron123
всем спасибо за "помощь". тему можно снять! или как там у ВАС делается? вообщем РЕШЕНО!
| Сообщение Администрации : | А решение проблемы в чем заключалось?
Необходимо огласить результаты ремонта |
вълчо стоев
| barguzin26, Тьй не хвастайся с Ferroli, а дай больше информация о BAXI main four. Сколька лет он работает? Какой проток ГВС? Имеется ли фильтрьй на входе ГВС и СО? Они не засореньй? Не засореньй ли фильтрьй батареи и душ в ванной? |
pavel.pro
| Тему подправь,да прстят меня модераторы,а вообще котел битермик и даже если был настроен газовый клапан (ты кстати об этом умолчал) при недостаточном протоке через ГВС или при перепадах давления воды,если стоит станция,то для этого котла это норма. |
КоВлИг
tron123, сдулся?  |
tron123
NO! просто без схемы в ней ковыряться....есть дела по интересней!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 12:10
кстати, никому не нужен котел zw 23 с барахлящей платой?? все остальное в идеальном состоянии!! |
barguzin26
| BAXI main four 240F . Работает с ноября 2010г. Что значит Какой проток ГВС? Фильтров на входе ГВС и СО нет. Батареи новые аллюминиевые. Газовый клапан после установки не настраивался. Вообще стоит с заводскими установками. Ставили частники. Как "Тему подправь". Перепадов давления воды нет. |
AKVA-TERM
| КоВлИг писал: | tron123, сдулся?  |
похоже что
| tron123 писал: | .....микросхемы это - моё!!!
Микросхемы тоже не его.
Очередная тема для корзины. |
tron123
| какая корзина? проблема решена! в оптопарах дело было...... |
AKVA-TERM
| tron123 писал: | | какая корзина? проблема решена! в оптопарах дело было...... |
Где решение?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 17:05
| tron123 писал: | | .... с барахлящей платой?? |
Стоит добавить что в плате уже пытался "ковыряться мАСТЕР"
По поводу продажи котла создай здесь http://monitor.espec.ws/section12/ тему ,а ссылку дай сюда
http://monitor.espec.ws/section38/topic166986p220.html
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 17:09
Junkers ZW23 KE23 мигает 75. РЕШЕНО! (был забит унитаз)
andriy2013
котел - Zoom (Не реагирует на установленную температуру )
Не реагирует на установленную температуру воды. Cам нагревает до 50 град.,выключается и остыв до 25град.включается и греет опять до 50град.Плату, где установлен регулятор - менял,без изменений. Будьте добры , подскажите, может кто в курсе ??? |
Мелиор
| В заголовке темы указываем неисправность |
AKVA-TERM
andriy2013,
Zoom
Это не полное название котла. Модификаций котла именно с таким названием может быть несколько. |
