ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 54, 55, 56 ... 89, 90, 91  След.
RemontРЭА
Сообщение #1081 От 26/08/2011 21:05 цитата
Подскажите. Есть два томпсона. Шасси TX807СN и TX807CSE .. Шасси одинаковые, только второе имеет доп микросхему. Первое 54 диагональ, второе 72. На 54 стояла ТДКС 40348A-32, на 72 40348A-22. Напруги и распиновка я так понимаю одинаковые. Нужно с 72 переставить на 54, так как там сгорело. Мучает вопрос, высокое на ТДКС с 72 диагонали не будет выше чем с 54?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1082 От 28/08/2011 10:26 цитата
RemontРЭА, ставь, не боись. После замены только проверить амплитуду и длительность ИОХ или хотя бы (обязательно) напряжение (амплитуду) накала.
NEW-KING
Сообщение #1083 От 30/08/2011 10:51 цитата
ТДКС JF0501-21960 оналог?
Доктор ВОВАН
Сообщение #1084 От 09/09/2011 21:04 цитата
ТВ Supra CTV 21002 шасси CY-PH2529TOP
Нужен аналог строчного BSC25-N0608
или где купить в Питере или наложкой.
Состав:
Проц. - TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC303CG)
Память - K24C08
Кадровая - STV8172L
Строчный - BSC25-N0608
БП - 2SC4460
Тюнер - CWC-5053-V8
Развёртка - C5296A
Звук - AH17821A
aze1959, я правильно понял что весь список (http://fbtinfo.ru/fbt/analogs/BSC254813) это аналог моего BSC25-0608 ?
учитывая часть схемы - туда можно добавить BSC24-4014K ?
Схема полностью соответствует моему телику.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #1085 От 09/09/2011 21:16 цитата
ссылка http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DBSC25-N0608%26start%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D605%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.ru&sl=ro&u=http://www.shopmania.ro/accesorii-audio-video/p-bsc25-n0608-18081740&usg=ALkJrhgz4tY-xP7nkjwj2JX1U7Hj8icAxw
перевод гугля:
Полярный Supra шасси Elite BSC25-N1003A PH22Z PH2529 экв BSC25-4813
далее здесь http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC254813
Доктор ВОВАН, здесь проблема в чём. По первой ссылке указывается вроде аналог (эквивалент) BSC25-0608. Но есть вероятность что перевод неточный (перевод машинный). Посему требуется от тебя уточнение. Вторая ссылка это Форум с инфой по многим ТДКСам, в том числе и на BSC254813 и схема (распиновка) и аналоги. Тока учти иногда и там бывают ошибки.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1086 От 10/09/2011 09:55 цитата
Доктор ВОВАН, лови:
  BSC25-N0608.rar  5.25 КБ  Скачано: 2829 раз(а)
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #1087 От 23/09/2011 19:40 цитата
Вышел из строя BSC25-29 цоколёвка c bsc25-n1072d-r совпадает.
Только сомнение гложет bsc25-n1072d-r работал с 51 см диагональю, а BSC25-29 с 37 см диагональю.
Высокое на втором аноде нечем померить.
У кого-нибудь такое встречалось в практике? классно!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 20:46
Посадочные места совпадают- впаял на проводках - работает. Вот только горизонталь на 10 мм увеличена.
На накал размах импульсов 17 вольт. Цвет накала как огонёк сигареты. браво!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1088 От 23/09/2011 23:26 цитата
Длительность ИОХ смотрел?
Сообщение #1089 От 24/09/2011 01:45 цитата
ШЫШОКЪ писал:
горизонталь на 10мм увеличена.
На накал размах импульсов17вольт
- занижено и анодное, естественно. Сох с контролем накала потом.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #1090 От 24/09/2011 08:30 цитата
Длительность ИОХ смотрел? Нет - но сегодня посмотрю. На уровне 0,5 считаем, если память не изменяет.
Накал размахом 21в должен быть? бяка
НПР
НПР
Сообщение #1091 От 28/09/2011 00:10 цитата
Скажите пожалуйста,можно чемто заменить этот транс BSC25-0217E,в инете нашел что можно на BSC25-5539,но увы ни этого ни другого нэма,мож у когото можно купить с разбора?
Стоит этот транс в аппарате Daewoo DTA-21S7MZF шасси CM-801S.
НПР
НПР
Сообщение #1092 От 03/10/2011 22:38 цитата
Мужики ниужели ничего нельзя притулить в это шасси?
вот распиновка моего транса,да прошу извенение я чуть ошибся,в моем шасси CM-801S. стоит BSC25-5539,а не BSC25-0217E
1- коллектор HOT
2- +В (132V)
3- AFC
4- B+(VIDEO)
5- +27V
6- +10V
7- не задействована (n.c.)
8- HEATER (НАКАЛ)
9- GND
10- ABL
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #1093 От 04/10/2011 18:15 цитата
Ребята,никак не могу найти аналог BSC25-N2121T. Телевизор shivaki STV-2167. Прилагаю распиновку.Заранее благодарен.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1094 От 04/10/2011 18:56 цитата
Brightshadow, BSC25-N1089D судя по информации: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/3265-shivaki-stv-2167-chassis-paex0199a/
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1095 От 04/10/2011 20:15 цитата
Brightshadow писал:
Ну и куда на твоей распиновке идут 4-й, 6-й и 10-й выводы?
gaydamaking
Сообщение #1096 От 04/10/2011 21:28 цитата
НПР ! Сюда заглядывал? http://monitor.espec.ws/section1/topic143360.html
FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539 / LTC-539 / LTC-520 (CM-800S)
KRAB писал: раскидай подходящий - намного быстрее!
Неужели с разборки ничего нет? Включи мозги, и полный вперёд!
НПР
НПР
Сообщение #1097 От 04/10/2011 22:05 цитата
BSC25-0217E / BSC25-5539 / LTC-539 / LTC-520,со всех этих трансов в наличии нет ничего,и ни где,,(fbtinfo.ru) тоже ничего по ним не говорит.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #1098 От 04/10/2011 22:51 цитата
ШЫШОКЪ писал:
На уровне 0.5 - 5,75мксек. У близнеца поменьше чуть-чуть.
Удалил маленькую ёмкость 470,0 пф.Горизонталь на месте стоит.
Всё работает - клиент в ладошки хлопает
браво!
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #1099 От 05/10/2011 15:44 цитата
Yuritsh писал:
Brightshadow писал:
вот схема полностью улыбка goga_tv,спасибо буду пробовать.
  Shivaki STV-2167_ch. PAEX0199A (TD199-21US).pdf  333.39 КБ  Скачано: 1210 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1100 От 06/10/2011 22:26 цитата
Sanyo CEM2511 VSU шасси A2
ТДКС FD198WJCG он же FD0198. Выгорел в "пыль", расплавился в прямом смысле слова.
Из-за отсутствия в продаже нужен близкий аналог, либо для поиска аналога даташит по питаниям как в HRе.
